romaz1985 Забанен  Сообщения: 451
Состав
Процессор MT1389FE 0615-EEAL FL356250
Драйвер AMtek AM5888S L/F G55000C
Флешка Spansion S29AL016D701F102 0543DRA H
04 SPANSION
Память hynix 613R HY57V641620ETP-7 KOR
Аппарат не видит не DVD, не CD диски (вращает диски,но пишет на экране - нет диска).
Движок звоняться так (по сторонам по 16 Ом, а тот что по середине 12).
Стоит движок менять или что делать? |
холявщик Вованыч Сообщения: 5812
romaz1985, Шпиндель в провороте сколько сопрот имеет? Шлейф подставлял? Бошка какая стоит? |
12 Ом.Брал на подмену полностю привод с LG апарата,то лоток не выходит и лазер не светится.
Голова HD 65. |
terrarist Предупреждений: 1 Сообщения: 228
romaz1985, распиновка контактов и ключа на OPEN/CLOSE(обычно это один шлейф) соответствует оригинальному приводу? |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
Подставь одну голову только каплю убрать не забудь |
VYACHIC, я конечно извиняюсь,но как это именно сделать Подставь одну голову только каплю убрать не забудь
Новичок в этом деле,подскажите пожалуйста как? |
Андрей Кучмий Новичок Сообщения: 7
Откручиваешь винт,который под концевиком находится,вытаскиваешь и меняешь головку  |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2409
капля-сопля припоя, после установки шлейфа надо отпаять (антистатика). В бобиках моторы мабучи долго живут, а лазер 65 сразу надо было на замену. только сперва новый шлейф подставить |
Голову не снимал,потому что для замены нету подобной,а вод движок новенький подкинул,точ в точ как тот что стоял,но что та он вообще не крутится,а сколько он должен на своих (плюсе и минусе) на плате выдавать вольт? |
Что то так кажется, напрашивается апарат к спецам, или в мусорку  |
SEGIM Новичок Сообщения: 2
Меняй башку.Высоту диска выстови как было.Башка стоит 350р можно приобрести. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1428
| romaz1985 писал: | 12 Ом.Брал на подмену полностю привод с LG апарата,то лоток не выходит и лазер не светится.
Голова HD 65. |
Отродясь у LG такие не использовались  |
Santei Участник Сообщения: 488
| Цитата: | | Отродясь у LG такие не использовались |
Так речь то про BBK. Но тема кончно не очём.... |
YuriV уточняю голова HD 65 - это BBK |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10631
| romaz1985 писал: | | Новичок в этом деле,подскажите пожалуйста как? |
Для того, чтобы не задавать таких вопросов достаточно почитать форум! Набери в поиске - не читает диски, думаю этого будет вполне....! |
VITEKKK Участник Сообщения: 39
Голова HD 65. |
так всетаки откуда в LG HD-65 взялась?????????? |
А я незнаю,там так писало...
А что в LG не бывает такой головы??? |
| Цитата: | | уточняю голова HD 65 - это BBK |
так в BBK вообще названия на голове нет, только два каких та номера (серийники по ходу), а в LG - пишет HD 65.
Сейчас ещё раз не посмотрю потому что уже отдал LG-шку...
Так получается этот LG был какой та бракованный или что это означает,что Вы говорите голова такая только в BBK? |
romaz1985, лыжи такое дерьмо, как 65 никогда не ставили и не поставят (а вот на чем облажались - это моторы JQ-24 )
эти бошки всегда снизу маркируются по пластику |
ВАДИМ Участник Сообщения: 40
ВВК как правило шлейф и лазеры . Движек менял с блюдцем для диска? если нет то проверяй высоту . |
ок, буду играться с высотой...
потом отпишусь.... |
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 1019
romaz1985, что-то ты уже намудрил....
Голова HD 65. |
может ты уже в деталях запутался.....верни всё на место....и начни со шпиндель-мотора.. |
Поменял на другой шпиндель мотор - 2 раза крутанулся и нет диска.
Поменял шлейф - больше чем 2 раза (первый раз) крутился и опять нету диска,а остальные раза тоже самое - 2 раза и нету диска...
Что подскажете дальше сделать? |
сколько можно дрочить аппарат? купи лазер и постаь, а лучше всю траверсу в сборе! |
Solovei4ik, а если это дело не в лазере?
И ещё одно, и с каких апаратов можна подкинуть лазер?
P.S:никто апарат не дрочит, просто нету возможности купить лазер... |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2078
KHM-313AA,SF-HD62,SF-HD60. |
| romaz1985 писал: | | а если это дело не в лазере? |
и теперь ты чтоль сомневаешся  |
SkinDizel Новичок Сообщения: 3
в гугле набери HD-65 совместимость,выдаст список совместимых лазеров,а вообще Иван Зенин правильно написал |
| Цитата: | | в гугле набери HD-65 совместимость |
из пустого в порожнее
Добавлено 16-05-2011 21:00
| SkinDizel писал: | | выдаст список совместимых |
ну и чтож он интересно выдаст ....я знаю только один... |
| Цитата: | | а если это дело не в лазере |
то будет на подкидку и не будут такие темы возникать |
