BBK DL373D пишет нет диска
Список форумов» DVD
atomq
19-03-2009 18:07
оптический привод позиционируется к центру диска включается диод начинает раскручиваться диск линза перемещается вверх вниз потом устанавливается гдето всреднем положении (на глаз в тоже положение что и было) диск начинает сильно раскручиваться, а головка начинает пошагово перемещатся к центру диска потом все прекращается, затем повторяется второй раз, но уже без свечения (через фотик не увидел) затем все останавливается и пишет нет диска.
Напряжения все внорме. На выводах ABCD присутствует сразу после включения напряжение в 1.9 в
катушки лазера целые
пыли нет не продувал так как нет пыли смотрел через ув. стекло
в самом начале не было сильного раскручивания и линза сильно позиционировалась вплоть до диска даже шоркала его (линза чистая) после добавления тока лазера началось то что выше
Есть предположение что нет слежения трека и неисправен фотоприемник, фокусировка вроде как есть
какие сигналы проверить чтоб убедится или сразу менять головку а если не она?
Germes1965
19-03-2009 18:15
Я думаю что голову и (или) шлейф нужно подкинуть.
atomq
19-03-2009 19:35
отцеплял след мотор (имитировал его работу вручную) смотрел за линзой она не куда не двигалась это значит нет контроля за треком
еще меня смущает что сигналы на ABCD стабильно держатся на уровне 1.9 в
Добавлено 19-03-2009 19:56
схема и фото по адресу http://remont-aud.net/forum/77-6128-1
Добавлено 19-03-2009 20:06
nalbandyn
20-03-2009 11:58
1) проверь сопротивление шпинд. мотора (не менее 10 Ом)
2) прозвони шлейф на лаз головку
3) меняй головку
atomq
20-03-2009 12:08
а при отсоединении шлейфа сигналы на ABCD чему должны быть?
djonson10909
Гость 83.239.*.*
20-03-2009 12:31
nalbandyn писал:
не прозвони а замени
nalbandyn писал:
3) меняй головку
Germes1965 писал:
подкинь же наконец оптику ,шлейф, шпиндель
atomq писал:
а вот так ты будеш долго сидеть и репу чесать голливудская улыбка
тебе указали три самых основных причины
вот и действуй
Добавлено 20-03-2009 12:35
темпетртуру драйвера укажи (в большенстве случаев при неисправном шпинделе сильно греется драйвер)
atomq
20-03-2009 14:00
уговорили
тем более сигнал с RF отсутствует, есть какието всплески но не то что надо буду менять голову без движков
djonson10909
Гость 83.239.*.*
20-03-2009 14:29
atomq писал:
замени всю траверсу
не на много дороже
YURIK_AVS
21-03-2009 09:40
atomq писал:
А вот после этого уже сразу можно смело менять головку! гы-гы
atomq
21-03-2009 20:05
YURIK_AVS,
я ничего страшного не сделал причем тут ток лазера и сразу менять голову (кстати ток не менялся отсудого сделай выводы)
спасибо всем заменил только головку все работает тема закрыта
Список форумов» DVD» BBK DL373D пишет нет диска
  • BBK DK1050S пишет нет диска
  • BBK DV314SI - пишет нет диска
  • DVD UNITED dvd 6054 пишет нет диска
  • Samsung HT-Q9 пишет ошибка диска!
  • Philips PET725 пишет нет диска
