Shorttimer Новичок Сообщения: 4
После включения аппарат нормально управляется и проигрывает DVD и СD диски. Примерно через 15-20 мин проигрывания начинает ёрзать головкой (качество диска нормальное), затем вываливается в главное меню диска. Иногда зависает и не реагирует на команды кнопок и пульта. Напряжение питания на бп: 12,5 в, и 4,8 в. В процессе работы замечен разогрев процессора МТ1389DE, но не могу определить рабочая температура или перегрев. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с похожей проблемой. |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1111
Shorttimer, А что было проделанно вами для устранения дефекта-замена головы ,двигателей ,прогрев майна и тд ?!!! ..МТ1389DE в рабочем режиме и так очень сильно греются попробуй охлаждать проц (радиатор , фризер) для локализации дефекта . Где полный состав девайса и остальное... ,как того требуют правила http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683 !!! |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3620
| Shorttimer писал: | | может кто сталкивался с похожей проблемой. |
Shorttimer, все сталкивались.Лично я бы начал с проверки движков и замены оптики.А тебе нужно начинать с чтения правил раздела.  |
1- производитель: Китай
2- модель аппарата BBK DV312 SI
3- суть проблемы.
1- чип-комплект, на котором собран аппарат MT1389DE
2- тип памяти
3- тип Флеш-пямяти
4- тип ЕЕпром
5- тип CD привода SANYO DV0836070012769
Менялся привод на аналогичный, дефект не устранился.... |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2019
Shorttimer, так и нихрена не указал. Если голова SF-HD65 - меняй сразу |
| Shorttimer писал: | | Менялся привод на аналогичный |
А 100% уверенность есть в работоспособности привода,который подставлял? |
На подкинутом приводе не читались CD диски но проблем с прогревом никогда не было
Добавлено 02-06-2011 08:49
Голова SF-HD850 |
| Shorttimer писал: | | Голова SF-HD850 |
Меняй.
Добавлено 02-06-2011 09:59
| Shorttimer писал: | | На подкинутом приводе не читались CD диски |
Привод нужно всегда подкидывать заведомо рабочий,а не с какими-либо отклонениями. |
Похоже вопрос решен. Я подкинул голову на другой привод, заведомо рабочий, и начались тормоза.  |
| Shorttimer писал: | | Похоже вопрос решен. |
Ну тему тогда закрой что ли.Нажми зелёную кнопку в правом нижнем углу.  |
