не включается BBK DV310si
Список форумов» DVD
skodec
14-10-2012 09:57
Перестал работать DVD. После вскрытия на плате бп обнаружился взорвавшийся шим контроллер (по найденным схемам на данный аппарат оказался tny275), предохранитель питания -1А. Проверил всю вторичку, с элементами обратной связи - все рабочее. Проверил первичку все остальные элементы целые. Напряжение на первичке 286в. Купил 3 шим контроллера, ни с одним не запускается. В чем может быть проблема? Все действия провожу на снятой плате.
sidor52
14-10-2012 13:05
skodec писал:
а вдруг брак? к.з. нет по выходу ?
sergeisam
14-10-2012 13:18
skodec писал:
tny275
Много раз попадались бракованные. ( похоже перемаркированные )
skodec
14-10-2012 13:48
Я не электронщик, всего лишь автоэлектрик. Извините за возможно глупый вопрос, какое сопротивление обмоток должно быть? Обе обмотки звонятся по нулям.
14-10-2012 16:24
skodec писал:
это нормально.
СВИФТ
15-10-2012 10:29
skodec, коль шимка взорвалать то и оптопара скорей всего отстегнулась,менял или проверял её?
Лучше сразу поменять , а потом грешить на TNY275
DGON 1967
15-10-2012 14:58
skodec, вобще то для первички в маленьком ТПИ дивидюхи сопротивление ноль , это маловато. Этот показатель больше подходит для большого ТПИ телевизора . Обычно у дивидюхи эта цифра колеблется от 1 до 6 ом .Всё зависит от диаметра провода первички и параметров самого ТПИ . Опять же замерять нужно нормальным цифровиком ,а не китайской 50 рублёвой хренью.
А что у тебя на выходе по напряжениям ? Полный ноль или БП постоянно пытается стартануть и уходит в защиту ?, что в принципе слышно по характерному *тиканью*..
Solovei4ik
Angry Bird
15-10-2012 17:26
практически всегда TNY275 взрывались в бобиках из-за хренового сетевого электролита.
skodec
15-10-2012 18:08
Оптопару проверял, а потом заменил на всякий случай(хотя рабочая была), проверял подачей со стороны 5в питания с регулируемого блока и смотрел за изменениями. На выходе транса всегда 0в, и ничего не "тикает", не "пищит". Пробовал без большой емкости на сетевом фильтре(22мкф по схеме) - безрезультатно. Может шимки действительно бракованные. Попробую на выходных другие купить или по параметрам похожие подберу и емкости заодно обновлю(на выходе все махнул, а на 400в неоказалось).
KVI
15-10-2012 18:49
Цел ли L601?, Напряжение на аноде D605?
kolya-zerber49
16-10-2012 12:37
skodec писал:
Опасный эксперимент. голливудская улыбка
А где находится этот магазин, в котором конденсаторов на 400V нет? шок
skodec
16-10-2012 19:36
Я имел ввиду, что у меня не оказалось емкости на 400в под рукой, а в магазе покупал только шимки и преды. Напряжение на аноде D605 относительно земли 286в.
Solovei4ik
Angry Bird
16-10-2012 19:38
померь сетевую банку на емкость (и ESR), они в полном обрыве часто бывают
KVI
16-10-2012 20:37
Solovei4ik, Если бы сетевая емкость была бы в обрыве, то очередной шим постигла бы участь предшественника.
skodec, Попробуй ПОМЕНЯТЬ С604 на 2 ноге TNY (очень хитрая эта нога http://www.datasheetarchive.com/TNY275-datasheet.html) Если не поможет, то далее требуется осцилл. Только вот вопрос:" СтОит ли это барахло таких усилий по восстановлению?"
Solovei4ik
Angry Bird
16-10-2012 20:39
KVI, часто бывают какое-то время работают, потом нагреваются и стреляют. Бывают сразу не работают и не греются, бывает моментом стреляют.
DGON 1967
17-10-2012 08:16
KVI писал:
В принципе никаких усилий автором то и не было сделано. Блок питания наипростейший. с тремя выходними напряжениями +5в +12в -12в.
А если ну никак не получается востановить сгоревший , то проблема решается элементарно !! Установкой ИБП целиком с любого донора. Делов то на 10 минут.
гы-гы
skodec
17-10-2012 19:18
DGON 1967 писал:
гы-гы
Согласен, что простейший. Повторюсь я не электронщик, а автоэлектрик! и dvdюк личный(детский для мультиков). Работаю 5 дней в неделю - будут выходные поеду прикуплю всю эту рассыпуху(пока нет времени), и попробую еще раз, благо стоит это все рублей 100.
Уважаемый DGON представим что у вас сломалась автомобильная коробка передач (простейший механизм), а я вам говорю возмите с донора и поменяйте, делов минут на 30. Я думаю вряд ли он(донор) у вас есть. Самый простой осцилограф на 4мгц есть, частоту в пару сотен кгц посмотреть можно. Я уже писал что все емкости(кроме 400в) поменял сразу на новые.
Всем откликнувшимся СПАСИБО, на выходных отпишусь о результатах.
KVI
17-10-2012 20:04
skodec, Ладно - не кипятись. Есть ещё один вариант (для тебя не очень удачный): при взрыве родной микросхемы могла повредиться (межвитковое замыкание) первичная обмотка трансформатора. В домашних условиях ты её вряд ли проверишь.
В принципе, если очень берёзка в одном месте загорится, то транс можно перемотать.
Но... Опять встает вопрос о целесообразности такого геморроя. Проще ещё одну коробку передач перебрать и купить ребёнку новый ДВД улыбка Как говорится:"Кто на что учился"
18-10-2012 04:55
KVI писал:
не правда твоя, есть у автора осцил. Попытки старта и уровни там можно засечь. Тем более частота выше 100кГц не прыгнет. Только от него надо желание. А его не очень то и вижу...
Grek
18-10-2012 07:44
Массовый дефект в ВВК, SATURN : усыхание сетевого лита -> взрыв ШИМ и/или слет FLASH. Спасает ремонт БП и заливка ПО.
skodec
18-10-2012 19:39
Captain писал:
не правда твоя, есть у автора осцил. Попытки старта и уровни там можно засечь....
А вот с этого места поподробнее. Я так понимаю что надо осцил на 4 ногу (D) тиньки повесить и в розетку воткнуть... Я уже это пробовал пару дней назад, ничего не наблюдалось.
По поводу залить ПО - это тоже можно, если чо, так как у меня pickit домашнего изготовления имеется. улыбка Приборки иногда приходиться шить. Вот трансик перемотать сложновато будет, проще тогда уж новый dvdюк на донорство купить гы-гы
18-10-2012 20:02
Ну так открой даташит на шим. Там расписан порядок работы. Раз нет старта - следовательно не выполняются условия запуска. Что стоит проверить условия, на основании замеров?
skodec
20-10-2012 13:56
И так съездил купил конденсаторы и еще 3 тиньки. Перепаял все, на место тиньки впаял дип панельку. Включаю, на выходе(в момент вкл) по 5вольтам 0,4в, по 12 - 1,1в, все еще раз проверяю. Меняю тиньки, одну за другой, и только на третьей заработало. Вот как то так. Всем спасибо!
DGON 1967
20-10-2012 15:18
И что , все TNY были из одной партии ? Глубоко сомневаюсь. !!! гы-гы Если уже не стартует , то не стартует у всех.......
skodec
20-10-2012 15:23
Покупал их в одном и том же месте, что первые 3, что вторые. Митино пав. 12.
DGON 1967
20-10-2012 15:33
Я понимаю что в одном месте ! номер партии что , один и тот же ? шок
skodec
20-10-2012 15:58
С виду одинаковые и циферки на них тоже.
Solovei4ik
Angry Bird
20-10-2012 18:11
левак какой-то типа как сейчас DH321 гонят наполовину брак. Мне лично TNY всегда рабочие попадались.
Список форумов» DVD» не включается BBK DV310si
  • BBK DV310si нет изображения
  • BBK dv310si Заводской брак?
  • DVD BBK DV310SI. Нет видео выхода.
  • Аппарат BBK-DV310SI не считывает диски
  • DVD LG DKE 575XB. Сам включается и включается.
