Аппарат BBK-DV310SI не считывает диски
Список форумов» DVD
Фаниль1
08-02-2009 22:19
Питание в норме,механику пробавал ставить на другой аппарат все работает.MT1389 пропаял.
Buslik
08-02-2009 22:22
А поподробней: что делает лазер :подходит к началу диска,фокусируется,свечение есть?
Фаниль1
08-02-2009 22:32
да подходит к началу,светится.
Buslik
08-02-2009 22:39
шлейф менял?
djonson10909
Гость 83.239.*.*
08-02-2009 23:50
Фаниль1 писал:
механику пробавал ставить на другой аппарат .
а наоборот не пробовал ?
подкинь проверенную траверсу на ремонтируемый аппарат
и как писал Buslik шлейф поменяй
так всёже точнее будет
и подробно опиши что делал
как ведёт себя аппарат (поподробнее)
что по питанию твориться ( слово в нрме мало о чём говорит)
а то ненароком заглянет строгий дядя и познакомит тебя с корзиной
Фаниль1
09-02-2009 07:23
Все питания -12v,+12v,+5v, +3,3v держит железно, замерял под нагрузкой, шлейф менял, заведомо исправную вместе со шлейфом траверсу ставил, тоже самое лазер находится в начале диска,засвечивается 2 раза, диск немного раскручивается останавливается, пишет нет диска. Так бывает когда лазер дохлый или шлейф,но это дело в плате. Драйвер AM5888S менял, все по прежнему.
Добавлено 09-02-2009 07:34
Что то схему на него не нашел.
ФАРТ
09-02-2009 08:19
Фаниль1, чтобы найти схему, надо, как минимум, прочитать
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50771
и соответственно действовать. недовольство, огорчение
vpotapov
10-02-2009 08:45
Фаниль1, сперва послушай ФАРТа,а затем попробуй проверить питание драйвера сопротивление 2R2
Фаниль1
27-02-2009 17:57
тему закрываю отдал без ремонта.
Список форумов» DVD» Аппарат BBK-DV310SI не считывает диски
  • DVD-LG DS-564X. Не считывает диски.
  • DVD BBK DK1004S не считывает CD диски
  • Onkyo DV-SP 506 не считывает диски с 5м регионом
  • Samsung DVD-R140MK рекордер . Не считывает диски .
  • Рекордер SAMSUNG DVD-R130K/XEV плохо считывает диски.
