DVD BBK DK1004S не считывает CD диски
Список форумов» DVD
jelink
25-04-2012 10:54
Здравствуйте.
процессор MT1389FE, голова SF-HD62
Принесли на ремонт - "не читает диски"
Поменял лазер на новый SF-HD62.
Диски DVD считывает без проблем (и с содержимым MP3), а вот CD гоняет, щелкает линзой и в итоге NO DISK.
Пробовал менять шлейф на новый - не помогло.
У меня такой вопрос - кто-нибудь сталкивался с бракованными SF-HD62 или тут дело в другом?
MISHEL 67
25-04-2012 11:10
jelink писал:
Естественно.Подставь оптику со 100% исправного аппарата,чтобы убедиться.При установке оптики на траверсе направляющие не крутил сам или кто до этого?
WORMER
25-04-2012 11:10
проверь хорошо ли распаял каплю
jelink
25-04-2012 11:20
WORMER писал:
Да, проверил. И когда распаивал, то выключил паяльник.
На траверсе я выкручиваю только ОДИН болт (он под платкой) - вкручивается он до упора. Ремонт первый.
A-SERVICE
25-04-2012 11:34
jelink писал:
WORMER писал:
Брак лазеров проявляется по разному, могут оба формата не читаться - редкий брак, в основном в 80-90 пр случаев брака не читается DVD формат а CD формат читается, а бывает в 10-20пр случаев наоборот, DVD читается, а CD не читается.
Но, бывает (специфично для некоторых аппаратов некоторых производителей) при подстановке нового заведомо рабочего лазера надо еще и двигатели шпинделя и слежения подставлять для проверки.
jelink
25-04-2012 11:54
МISHEL 67 писал:
Естественно.
A-SERVICE писал:
Брак лазеров
Я это и хотел узнать. Так как до этого всякие менял (313,850,1200,...) и проблем не было.
Буду искать донора с раб. лазером.
Dj Vetaль
25-04-2012 12:17
jelink писал:
А поискать аналог и подкинуть не проще? Благо их куча, в соответствующей теме можно найти.
jelink
25-04-2012 12:46
Dj Vetaль писал:
Да, знаю.
Но я хотел выяснить про брак. И выяснил.
Взял старую башку, почистил, продул феном (не горячим) и поставил обратно.
Диски CD читает, DVD то же, не все и с трудом.
Буду менять SF-HD62.
Да, еще что заметил у новой головы подстроечники оба выкручены почти полностью по часовой стрелке.
MISHEL 67
25-04-2012 14:49
jelink писал:
Диски CD читает,
Ну вот и ответ на твой вопрос.
Список форумов» DVD» DVD BBK DK1004S не считывает CD диски
  • DVD-LG DS-564X. Не считывает диски.
  • Аппарат BBK-DV310SI не считывает диски
  • Onkyo DV-SP 506 не считывает диски с 5м регионом
  • Samsung DVD-R140MK рекордер . Не считывает диски .
  • Рекордер SAMSUNG DVD-R130K/XEV плохо считывает диски.
