romaz1985 Забанен  Сообщения: 451
Процессор
MT1389DE
0939-LEAL
KL9207460
Дальше две микрухи есть точно незнаю какая из них память и какая флешка,потому что новичок в этом деле:
1.AMtek
AM5888S L/F
G689061
2.EM638165TS-6G
N32AC12FN899 14ZQ (эту плоха видно,то может не точная маркировка)
EtranTech
Заменён моторчик на
RF-300FA-12350
SZ863628
до того был
RF-300FA-12350
TN519916
D/V 5.9
Проблема заключаеться в том что не читает диски DVD, а СD - читает.
Поменял шпиндель,тоже самое.Других деталей нету на замену.
И ещё подчеркну знакомый дал с проблемой не читает диски и принёс диски DVD,а вот не пойму точно Cd до этого читал или нет,забыл проверить,или после замены моторчика начались читать CD. |
Avik Участник Сообщения: 200
romaz1985,
"Столик"шпиндель по высоте нужно правильно и точно выставить. |
pav736 Участник Сообщения: 298
Аппарат гарантийный.
Двигателя в этих аппаратах не вылетаю.
Напиши замеры трех напряжений.
Скорее всего неисправен лазер. |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3960
| pav736 писал: | | Скорее всего неисправен лазер. |
Avik
а как его выставить?
pav736
Каких напряжений и как замерить (ещё новичок в этом деле)...
Добавлено 08-12-2010 12:13 |
| romaz1985 писал: | Avik
pav736
Отнеси к тому,кто знает. |
pav736
А подсказать хоть как что нельзя? |
МЕНЯЙ ОПТИКУ!!! Извините  |
VITEKKK Участник Сообщения: 39
без доработки оптика сдохнет через неделю
Для предотвращения выхода из строя оптического блока DVD плеера, необходимо произвести доработку платы декодера. Доработка заключается в замене SMD резисторов R23 и R24 номиналом 4.7 Ом (4R7) на резисторы номиналом 10 Ом (100) 0.125 Вт.
Расположение резисторов указано на фото.
В блоке питания необходимо доработать схему питания +5В. Напряжение завышено (+5.25В… +5.6В) |
Ales32 Участник Сообщения: 189
romaz1985, ни вздумай двигать столик.Сделай доработку как посоветовал VITEKKK ,а в блоке питания если он собран на smd резисторах помоему R509=910Ohm заменить на 10 KOhm.Проверь и пропаяй полевики возле R23 и R24,а также их обвязку. |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1594
Какая головка стоит? Там их 3 вида применяется, 85 на 87 и наоборот можно менять, только прошивку прийдется поменять соответственную. А 313 родную ставить, лазера не проблема, есть везде.| Цитата: | Аппарат гарантийный.
Скорее всего неисправен лазер | Некоторые уже , слава тебе господи, кончили гарантию. Двигателя вылетают, но редко, за год по гарантии штук может пяток было. В основном приходили в ремонт с выпаленным ДВД лазером. Тем с этой серией ББК поднято куча и все уже расписано, токо поиск не рулит сейчас. |
VITEKKK,Ales32,pav736,игорь анат. - всем ВАМ БОЛЬШОЕ СПС!!!
Прошил ещё раз,поменял движок - CD читает и с USB читает,а DVD - не читает,витоге товарищу чказал что нужно менять лазер,он отказался.
Тему можна закрывать,всем участвующим в теме БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! |
[/quote] Некоторые уже , слава тебе господи, кончили гарантию. [/quote]
Ничего,китайцы новую линейку подогнали - 116-118
Извините за флуд |
pav736, Да не, новая линейка идет уже HD. А 118 серия уже прошедший этап.  |
