kortez Участник Сообщения: 509
Не читает диски вообще При попытке чтения начинает раскручивать, слышно, что пытается считать информацию, но затем раскручивает до бешенных оборотов и на этом все заканчивается. Питание на cd и dvd LD подается нормальное, дорожки a, b, c, d, fe (ef) до проца звонятся нормально. Межслойные переходы от разъема pick-up до проца прозвонил - все ок! Может конечно переходы во время работы рвутся? Оптику подкидывал заведомо рабочую, перепрошивал - никаких изменений  |
ddimm Участник Сообщения: 180
ddimm, да, конечно! Просто забыл написать. Sorry за неточность.  |
Glitch Участник Сообщения: 127
Есть у бобиков странные головы - недавно начали ставить. Я их опознаю по зелёному текстолиту и ещё по нескольким признакам, постараюсь выложить фото для сравнения, но те кто их видел знают о чём я. Так вот они дохнут массово, даже в предторговых аппаратах, или в только что проданных. Их единственный плюс - они дешевле  |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3368
| Glitch писал: | | те кто их видел знают о чём я |
| Glitch писал: | | Так вот они дохнут массово |
Дохнут много это точно - называются SANYO SF-HD65. |
vetall Разведчик Сообщения: 1037
а те что желтые - sh-hd62 (60) |
unitx_dmitry Участник Сообщения: 65
k_i Участник Сообщения: 149
BBK повалил уже лазерами от SANYO SF-HD65,лично мне хуже лазера еще не попадались.Меняю их на SF-HD60 и SF-HD62.С SF-HD60 вообще никаких проблем не было.А SF-HD65(с зеленой платой на лазере)если неисправный,издает счелкающие звуки и сильно раскручивает диск.Если есть откуда подкинуть 60 или 62 - вперед.Удачи.  |
Обратите внимание, возможно в этом дефект. |
Vitaliy_mad Участник Сообщения: 77
unitx_dmitry, точно в этом, только вопрос что является причиной такого дефекта??? меня он уже достал. первое что делаю смотрю на эти ниточки, если потемневшие меняю голову и сразу все начинает работать!!! |
GIGAVOLT Гость 62.33.*.*
Glitch, Я же писал, что подкидывал рабочую оптику. В общем-то починил я его вчера. Утечка в конденсаторе С302 (поменял и все заработало ), на всякий случай С303 тоже поменял на новый. Всем спасибо тема закрыта. |
Прошу прощения,не судите строго А чем вы меняете эти ниточки,я имею ввиду материал.  |
Kortez, прошу прощения если затупил - просто мне казалось что было написано "подкидывал шлейф"... Наверное это я с другой темой перепутал... |
