Вопрос таков - у этого двд есть пульт который умеет настраиваться под разные телевизоры
Принесли мне этот пульт, я посмотрел, пайка ужасная все криво и т д.
Перепаял элементы ровно, посмотрел на осциллографе идут импульсы на ик светодиод, заменил светодиод - телевизор стал переключать, отдал, мне говорят что он перестал работать с двд, вопрос, точнее говорят что сбились кнопки управления двд, например чтобы включить нужно play нажать и т д. Вопрос в чем дело - не подошел светодиод или что то другое?
При настойке универсального пульта, входящего в комплект DVD-плеера DV967S необходимо строго следовать инструкции – производить настройку на определенную модель телевизора только в положении TV (переключатель TV/DVD – в положении TV). В противном случае может быть нарушена настройка кода управления DVD-плеером.
В случае, если в результате некорректных действий пульт вышел из строя (не управляет DVD-плеером или команды выполняются неверно), восстановить работоспособность пульта можно, введя в режиме DVD код 013 (алгоритм введения кода аналогичен введению кода при настройке на определенную модель телевизора):
Переведите переключатель TV/DVD в положение DVD.
Нажмите клавишу SET и, удерживая ее, нажмите клавишу STANDBY – индикатор загорится немигающим красным светом.
Введите при помощи цифровых клавиш код 013 – если код введен правильно, индикатор погаснет.
Пульт готов к работе.
