mmmm323 Новичок Сообщения: 21
проц SUNPLUS SPHE8281D
драйвер CD5954CB
Flash A29040B-70
EEPROM 24A02
RAM GM72V16821CT10K
Питание с БП:+12,-12,+5 - в норме. Стабилизатор на плате 3,3в - в норме.
Отсутствуют звук и видео, видео идет только с VGA.
Пульт отсутствует - замыкал 5,6 ноги EEPROM, сброс прошел - ничего не изменилось.
Сильно греются проц, драйвер, и стабилизатор на 3,3в.(палец выдерживает 2 сек.).
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина, неужели процу хана? |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3360
| mmmm323 писал: | Сильно греются проц, драйвер, и стабилизатор на 3,3в.(палец выдерживает 2 сек.).
Померяй сопротивление мультиметром на шине 3,3v относительно земли, в обе стороны.
От 220v не забудь отключить. |
Соптивление шины относит. земли 332 ом / 410 ом. |
ZORRO Участник Сообщения: 3290
| Цитата: | | земли 332 ом / 410 ом. |
меряй на прозвонке (падении напряжения), на мультиметре должно быть в одну - как диод, в другую - много больше. |
При измерении на функции прозвонки диодов: 177 / 479.
Большое спасибо всем откликнувшимся, но видео и звук - ЕСТЬ (ошибочно перепутал кабели ).
Немного разобрался с нагревом драйвера - неисправен двиг шпинделя (в некоторых положениях вала сопрот 3,3ом).
Вопрос - долго ли он проработает с таким нагревом проца, или это вариант нормы для Китая? |
Hachito Гость 82.198.*.*
Присобачь лучше радиатор через пасту -дольше жить будет (только не кусочек фольги,а конкретный из дюралл.) На SPHE проц. (изг. в китае - а есть еще тайваньские-они блестящие и корпус переливается чернотой лакированной) лучше радиаторы присобачивать. |
