gossha Новичок Сообщения: 25
BBK DV 912S на борту
MT1379GE ,
MT1336E ,
39VF088,
драйвер C4303.
Причина такая - не работает индикатор, но лоток и голова работает и даже читает ,это слышно ,но изображения и звука нет. Нет даже заставки. Напряжения с БП норма, пробывал пропаять проц - результата нет, проверил напряжения на индикатор - везде по 5,5 В, кроме массы. Схемы на эту модель нет. Какие будут мысли? |
sidor52 Участник Сообщения: 520
Какой индикатор ? У меня такой же в ремонте ,но нанём нет ни какого индекатора. Подгони от него мне прошивку на мыло.
Добавлено 24-10-2006 18:46
Попробуй чистую EEPROM поставить. |
помог бы да прогер только заказал а индикатор стоит |
Прогер на флешку или EEPROM? |
KleoM Участник Сообщения: 4112
Схема... И правила, несоблюдение которых ведет к мусорной корзине...  |
скачал схему действительно нет индикатора тогда почему у меня есть BBK912S все правельно или это клон какойто насчет прошивы я попробую завтра скачать на MAX если получится скину |
gossha, блин! BBK912S и BBK DV912S это РАЗНЫЕ модели! |
нет у меня BBK-DV912S и я плату снял стоит че я и уперся внего и там кто-то уже ковырял на выходе Y , Pb , Pr тоже нечего нет на прогресивку не похоже |
Ну значит китайцы корпуса перепутали...  |
EEPROMку пробовал чистую ставить если нет, попробуй 5,6 ножки замкни и вкл. ДВД -замыкание секунд на 6.
А какая микруха на индикаторе? |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3537
gossha, В названии темы нет краткой сути проблемы! И еще, у тебя знаки припинания бывают? Читать твои посты тяжеловато. И не всегда понятно, казнить нельзя, или помиловать? |
Постараюсь исправится. Микросхему я не переписал но у меня есть другой индикатор с SONY, тоже китай, я подбрасывал в надежде что хоть засветится но результата нет EEPROMку я пробывал коротить эфекта нет |
Попробуй всё таки чистую eeprom поставить, метод 5,6 нога не всегда срабатывает.Вроди бы модель одинаковая (с твоих слов)
,но различие есть ,у меня флешка на 5в а у тебя на 3.6в да ещё индикатор.У меня слетела флешка ,на эту модель на форуме нет дампа и я закачал с ВВК DV913S-аппарат ожил и работает только кнопки на панели перевернулись.
Всё таки мне кажится ты ошибаещся в правильности модели.
Скинь его фотку. |
Фото кинуть не могу фотика нет. А если я сниму EEPROMку с другой DVD не чистую так можно или нет?
Добавлено 24-10-2006 21:09
sidor52 так тебе прошива нужна или нет я завтра попытаюсь скачать. А с аппаратом я не ошибаюсь на мануале такой же ,три кнопки с верху и с права сетевая. Дело в том что DVD пренесли под конец рабочего дня и времени оставалось мало, я сразу снял плату индикатора потому как мне не понравилась пайка куча проводов перемычек, потом коротнул EEPROMку результат 0 и прогрел феном проц . Вот и все что я успел. |
А у меня сетевая слева . Нет с друго DVD eeprom нельзя ставить ,на ней же уже прописанна другая информация .Если имееш
простейший прогер пропиши во все ячейки FFFF.. - это и есть чистка eeprom ,только сохрани старую информацию.
Пока не запустиш этот мутант (не известно прошивка рабочия ли) нет смысла и скидывать.
| gossha писал: | | там кто-то уже ковырял на выходе Y , Pb , Pr |
Помойму этот дефект уже пытались устранить,пробей у клиента!
Попробуй на флешку залить дамп с ВВК DV913S обьязательно сохрани радную версию,и выташи шлейв от лазера ,
что-бы не убить его (так-как у тебя не понятный мутант -на моём этот дамп запустился) и проверь по видео есть ли заставка. |
Ребята во блин лахонулся, сегодня досконально посмотрел аппарат и выяснил что индикатор муляж, тоесть он стоит, микросхемы нет, индикатор обрезан, стоят перемычки на подключение кнопок управления и все залито клеем с индикатором проблема решилась сама , теперь по проблеме с изображением есче раз включил диск читается ,заставки нет, прогресивки нет, EEPROMку не подставлял, у меня в наличии нет , завтра куплю, взял феном прогрел всю плату все что возможно и получил результ, есть изображение на прогресивке но естественно без цвета, пульт хозяин есче не принес вот пока и все достижения а прошиву я скачал sidor52 если нада скину.Да а на пульту че нажать чтоб выйти с пргресивки? |
Поставил чистую EEPROMку прогресивки нет и изображения тоже.Стоит на выходе транзистор планар S2A я его выпаял и выяснилось что он с утечкой подставил другой и все, пошло изображение.
Спасибо все за участие в теме |
