vitulin Предупреждений: 1 Сообщения: 52
При включении в сеть аппарат становится в дежурку (горит красным светодиод). При включении хотьс пульта, хоть с кнопки- светодиод гаснет, на телевизоре появляется заставка, но аппарат не реагирует ни на одну кнопку, и дисплей не светится. Напруги с БП в норме. |
sidor52 Участник Сообщения: 521
vitulin, и что пробывал измерять ещё кроме Б.П.? Шина I2C не подзажена, контролер дисплея (если он имеется).
Сброс делал? Написал бы состав аппарата.  |
Клиент говорит, что мог включиться или не включиться сначала покупки, теперь не включается вообще.
MT1389FE
K4S641632H
AT49BV163A
SN1692 контролер дисплея.
Больше пока ничего не мерял.
Как делать сброс? |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 7985
sidor52, http://www.ultraline.ru/dvd/bbk/bbk-dv523.shtml тут все описано подробно
vitulin, на будущее состав давай сразу сброс сделай для начала очисткой еепрома
А насчет подсадки шины I2C возьму себе на заметку никогда еще с нее не начинал |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3357
| vitulin писал: | | При включении хотьс пульта, хоть с кнопки- светодиод гаснет, на телевизоре появляется заставка, но аппарат не реагирует ни на одну кнопку, и дисплей не светится. Напруги с БП в норме |
Описывай какие напруги в норме....
как при включении ведёт себя лазерный блок.
Откати вручную следмотором оптоблок, выгрузи лоток привода, при
включении что происходит???
Каково питание ядра проца (мерять точно, сколько вольт)?
При втыкании флэшки в соответствующее гнездо что происходит?
И вообще пиши подробнее... |
Vitalik2 Участник Сообщения: 667
Была точно такая же неисправность, установил чистую еепром, аппарат ожил, проработал пару дней и снова тот же дефект. Повторная установка чистой еепром не помогла. У меня подозрения, что где-то обрыв или не пропаяй между процом и еепром. К сожалению выяснить до конца так и не сложилось клиент забрал аппарат, ну а тебе vitulin все карты в руки, ищи. |
Vitalik2, При чём тут ЕЕПРОМ, просто пока ты перепаивал ПЗУ и грел
плату, возможно кратковременно восстановились неконтакты между процем и флэшкой например.
Но дело не в ПЗУ, и ты сам убедился после | Vitalik2 писал: | | Повторная установка чистой еепром не помогла |
Загружается ПРОЦ с флэшки а не с ПЗУ - учи матчасть...
Возможен вариант - при загрузке рвётся связь или уже оторвана между процем и адресной ОЗУ...
Короче вариантов тьма... |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 9426
| AVICom писал: | Vitalik2, При чём тут ЕЕПРОМ, просто пока ты перепаивал ПЗУ и грел
.. | Потом и прибором и на глаз было видно. |
С БП -9 +9 +5 3.3 в норме. Даташита на проц нет, подскажите ногу питания ядра проца. Лоток выгрузил, оптоблок откатил, при включении ничего не происходит. |
| vitulin писал: | | С БП -9 +9 +5 3.3 в норме. Даташита на проц нет, подскажите ногу питания ядра проца. Лоток выгрузил, оптоблок откатил, при включении ничего не происходит. |
А что, кнопка Файлы уже не удовлетворяет?
Кроме того, тебе задавали конкретные вопросы - без ответа. Так, что же все-таки видит осциллограф на шине обмена между "мордой" и процем? |
