BBK DP 710 как настроить?
Ayrat
09-10-2009 12:45
В общем фотик после замены платы. В левом нижнем углу пишет "Need Cali". Я так понимаю надо его калибровать. Подскажите кто сталкивался? Заранее благодарен за ответ.
Епифантий
09-10-2009 21:56
В таком случае, если производитель не оговаривает. как настраивается его девайс - перепайвается микросхема flash-памяти со старой платы на новую. С DP-810 поступил именно так. улыбка
Ayrat
11-10-2009 13:58
Видимо придется так и сделать. Спасибо за отклик.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» BBK DP 710 как настроить?
  • фотокамера SAMSUNG L73 настроить
  • Чем или как настроить М-камеру на CXD3172AR?
  • GR-SXM195AS . Как настроить линзблок
  • Как настроить фокусировку Nikon
  • SONY DCR TRV460 Как настроить фокус?
