BBK DL372SI низкий уровень звука
Список форумов» DVD
Denexp
27-02-2009 10:20
Портативный BBK DL372SI
Состав: проц MT1389FE озу HY57V641620ETP-7 пзу S29AL016D70TF усилитель звука MAX9702E.
Проблема в низком уровне звука.Не регулируется уровень звукового сигнала в setup те отображает на экране на шине I2C импульсы идут но это не как не влияет на уровень звука.
Сброс на заводские настройки ничего не дал.Вопрос кто работает не коректно max9702E не понимает, что ему пуляет MT1389FE или проц не то передаёт?
vit-kin
27-02-2009 23:39
Я вот не помню влияет ли сетап в данном случае, но попробуйте добавлен ли звук и с пульта и с местного?
Denexp
28-02-2009 01:42
Вы про регулятор уровня звука, это сбоку переменный резистор?
Если да, то он на максимуме.
Setup не может не влиять для того оно там и сделано,через сетап по шине I2C выставляется gane MAX9702,а регулятором уровень на аналоговом входе того же MAX9702.
Пульта нет (на руках во всяком случае).
YURIK_AVS
28-02-2009 09:40
1. А на плате операционка не стоит 4558 ?иногда одно из напр пропадает на ней.
2. Или бывает на транзистор по MUTE сигнал с проца прёт.
Гафур
28-02-2009 10:53
Denexp, Проверь его на внешном выходе. Тоесть подключи его на другой телек. Как себя там поведёт? Или же свои колонки порят. Проверь на другом колонке.
GRAYD
28-02-2009 14:43
Общий уровень громкости только с пульта, поставь на максимум.
Denexp писал:
Надо искать.
vit-kin
28-02-2009 18:21
GRAYD писал:
Denexp писал:
Надо искать.
Да я об этом писал во втором сообщении, но видно мастер не верит. А может и не мастер.... Такие случаи довольно часто были.
rodin.s
28-02-2009 22:09
Сброс настроек должен был вернуть звук на место. У меня в таком LCD+DVD была неисправна сама выходная микросхема, причем ее один канал. Мне не удалось найти такую на рынке и я просто отключил питание от неисправного канала, она перестала грется и звук восстановился, правда только на одном канале, но - это лучше, чем ничего.
Denexp
01-03-2009 01:53
YURIK_AVS писал:
1.Опер стоит напруга в норме.
2.Как видите
? Patented Spread-Spectrum Modulation Reduces
EMI Emissions
? Programmable Mono, Stereo, Mute, and Mix
Functions
? 1.1W Stereo Output (8?, VDD = 5V)
? 48mW Headphone Output (32?, VDD = 3.3V)
? 95% Efficiency (RL = 8?, PO = 1.1W)
? High 73dB PSRR (f = 217Hz)
? I2C Programmable Gain Up to +21dB
? Integrated Click-and-Pop Suppression
? Low-Power Shutdown Mode (0.1uA)
? Short-Circuit and Thermal-Overload Protection
? ±8kV (HBM) ESD-Protected Headphone Driver
MAX9702
Многое по шине.
Denexp
01-03-2009 15:23
Гафур писал:
Низкий уровень по всем выходам и на линейке,и на наушниках.
rodin.s
01-03-2009 17:05
Линейный выход раньше MAX9702E? Эта микросхема не влияет на уровень на линейном выходе? Процессор врядли управляет громкостью MAX9702E, скорее всего он управляет уровнем на своих выходах и на линейном выходе. Как аналоговый регулятор управляет громкостью - он включен в разрыв сигнала или он меняет постоянное напряжение на каком-нибудь выводе.
GRAYD
01-03-2009 17:43
rodin.s писал:
A почему ты считаешь, что в DEFAULD он должен быть по максимуму?
Denexp
02-03-2009 07:54
rodin.s писал:
Линейный выход раньше MAX9702E после 4558.Регулятор стоит в разрыв между 4558 и MAX9702E.На линейном выходе порядка 200мВ в пиках ,это нормально для этого аппарата ?
Гафур
02-03-2009 08:34
Denexp, А там ЦАП не стоит?Илеже звук идёт прямо с проца??
Denexp
02-03-2009 09:13
Гафур писал:
Выход звука берётся в аналоговом виде с проца, усиливается 4558 следом идёт на линейный выход и на регулятор громкости,с регулятора на аналоговые входа MAX9702E.Кстати на выходе MAX9702E, что на колонки внутренние, что на наушники уровень 200мВ,а это точно маловато для мах громкости.Всё к тому, что в MAX9702E коэф усиления занижен, хотя мож я ошибаюсь.
pav736
02-03-2009 10:30
При установке регулятора до ноля звук ПРОГРАММНО сбрасывается в минимум.Регулируется только с ПДУ. Еще бывает слет прошивки.
Denexp
02-03-2009 11:07
pav736 писал:
О каком регуляторе вы говорите? Если о том ,что включен потенциометром между 4558 и MAX9702E то объясните как он может влиять ПРОГРАММНО?
GRAYD
02-03-2009 11:49
Denexp, Что ты такой упертый, найди пульт и не забивай голову себе и другим.
Solovei4ik
03-03-2009 18:57
Народ, операционники 4558 не пробовали подкидывать другие? помираю со смеху!
Denexp
04-03-2009 22:16
Solovei4ik писал:
Для чего если он рабочий?Чтобы руки припахать помираю со смеху! ?
Denexp
05-03-2009 08:02
Нашёл пульт от другого DVD BBK.Кто говорил про пульт были правы.Но баг всё же остался из SETUP уровень громкости по прежнему не регулируется наверно с прошивой что-то. Отдам как есть с максимально выставленной громкостью с пульта.Громкость с пульта изменяет уровень сигнала на выходе проца. и в добавок похоже управляет по I2C коэффициентом усиления MAX9702E, но работает эта система в обратную сторону при максимальной громкости MAX9702E замечая искажения (перегрузки) передаёт процу про это и тот занижает выходной уровень и коэф усиления MAX9702E.
pav736
05-03-2009 09:45
Если нужна прошивка,скину.Только версию укажи.
GRAYD
05-03-2009 09:57
Denexp, Все в порядке, не мучай аппарат. Из SETUP уровень громкости не регулируется. С таким софтом он родился.
Denexp
05-03-2009 09:59
Буду благодарен. Вот версия 372SI-1A.И дамп еерrom если есть на всякий ....
pav736
05-03-2009 12:56
держи
Добавлено 05-03-2009 12:59
почему-то не прицепилось,попробую еще
Добавлено 05-03-2009 13:06
Странно,почему-то максимальный размер отправки 500 кб.
Denexp
05-03-2009 13:30
GRAYD писал:
Понятно не буду парится да и хозяин жаждет уже его забрать.Пусть сам пульт ищет если хочет удобства подшучивать, дразнить .
Список форумов» DVD» BBK DL372SI низкий уровень звука
  • DVD Xoro HSD401Plus низкий уровень звука.
  • POLAR DV-3040 низкий уровень звука, нет ProLogic, пароль
  • Упал уровень сигнала звука на линейных выходах
  • проблема с пультом , BBK DL372SI
  • .....Портат. DVD BBK DL372SI экран залит белым
