Упал уровень сигнала звука на линейных выходах
Список форумов» DVD
fedcba
16-06-2009 21:04
Имеется Vitek VT4011 на чипе MT1389DE После замены в БП "вспученных" конденсаторов 22х400 и 47х 63 (до этого аппарат не включался), всё работает, читает все диски, изображение нормальное. Заметил падение уровня сигналов передних левого и правого каналов, причём, в процессе работы сигнал уменьшается почти до предела чувствительности внешнего УМЗЧ. Как думаете, в чём проблема?
GeM
16-06-2009 21:24
Проблема в том что нет проблем более детально изучить дефект ,если таковой имеется. Существует для этой цели измерительная техника, - всё доступно при желании.
fedcba
16-06-2009 21:35
Низковольтные напряжения в порядке, переменное напряжение на самих линейниках - понятно, что низковатое, так ещё и падает, не, можно конечно и дополнительный линейный усилитель на транзисторах "вклеить" для решения проблемы, я вот чего не пойму, чего это уровень на линейном выходе во время работы скачком уменьшается почти до "нуля", ведь до поломки в БП всё было в норме.
GeM
17-06-2009 01:31
глянул схему - всё достаточно прозрачно, на выходе стоят операционники NJM4558, причём пара в одном корпусе. - вот и смотри что на ней творится, мож её и заменить надо, а может питания на 4 и 8 ногах скачут.
SV
17-06-2009 06:28
Есть там хитрые транзисторы для включения режима MUTE, они имеют свойство течь.
Гафур
Спринтер
17-06-2009 08:31
SV,Ты прав на все 100%. Я их просто отпаяеваю и отдаю без них. ДВД и без них раб нормально. И муте тоже срабатывает с пульта..
fedcba
17-06-2009 08:34
Воон оно что, а я-то думал это повторители. Нахрена туда вклеили ключи MUTE, если оконечника нету??
SV, респект.
GeM
18-06-2009 18:39
Работать конечно всё это будет, но часто выброс этих ключей приводит к появлению щелчков в динамиках при включении или других непредсказуемых процессов(в разных моделях - по разному) . Потому не всякое упрощение - золото. Подключат мощную акустику и жди рваных дифузоров.
Список форумов» DVD» Упал уровень сигнала звука на линейных выходах
  • DVD/CD/RESIEVER LG LH-T6340X нет звука иа выходах.
  • BBK DK1010S Нет звука на всех выходах.
  • BBK DL372SI низкий уровень звука
  • DVD Xoro HSD401Plus низкий уровень звука.
  • POLAR DV-3040 низкий уровень звука, нет ProLogic, пароль
