Портативный плеер BBK dl372d на секунду появляется заставка и отключается.Каретка и головка дергается,но лазер не засвечивает.Со слов клиента упал в автобусе и перестал работать.Принесли с выдернутым шлейфом от головки.Напр.3.1в-есть.ICшина живая,прошивку подкидывал,на пульт реагирует.Подскажите в каком направлении копать,как проверить работоспособность головки.По ремонту DVD опыта мало.
Ребятки спасибо за отклики,как выяснилось шлейф оказался ломанный и разьем тоже корявый ,(коротковременно глаз засветился,после перегиба шлейфа)очень все мелкое удалось разгядеть спомощью лупы.Буду искать новый шлейф(очень мелкий шаг и по возможности разьем,)далее отпишусь.
Васисуалий,ты оказался прав.Шлейф сменил результат тот же-отключается,правда глаз стал засвечиватся.При детальном осмотре платы под линзой был обнаружен оборванный планарник R601-27к-он то и явился следсвием такой неисправности(один вывод его шел к процу,второй не определил куда).Спасибо всем за участие,тему закрываю.
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
