Sanя Участник Сообщения: 36
Сигнал не проходит через LM393.Они стоят перед оконечниками.Немного непонятная схема включения,минус общий с оконечниками(-20В),плюс через резистор 4К7 на 12В,на вход сигнал приходит,на выходе его нет,только -20 .Можно было бы грешить на LMку,но такая картина на всех 6 каналах.  |
Rottor Гость 192.117.*.*
Sanя,
Если схема с виртуальным нулем, то определись значениями и полярностью напряжения между ее землей (4) и питанием (8). |
KVI Участник Сообщения: 1709
Sanя,
Если оконечник собран на м/сх TDA8925(26,27)J , то при выходе оной из строя (что довольно часто случается - особенно канал сабвуфера и центра) выхода на 393 и не будет, поскольку заведена обратная связь.
На этих операционниках собран ШИМ для цифрового усилителя TDA8925J.
Поможет только замена оконечника. |
Так микросхема (TDA8927фронтL,R) и менялась,напряжение на ногах у ней несколько отличалось от двух остальных,а сигнал не проходит через LMки на всех каналах. |
Только сегодня поменял именно 8927 как раз канал центра-сабвуфера.
Сразу появился и сигнал на LM393.
Вобщем ищи микросхему и меняй.
Из личного опыта: при замене 8927 просто выкусывается и ножки удаляются по одной - не пытайся выпаять.
Можно просто запороть плату.
Чтобы открутить м/сх от радиатора придется еще выпаять несколько деталей - отверткой не подберешься к винтам. |
KVI, Тогда вопрос такой.На других каналах после LMок сигнал был до замены?Т.к. судя по схеме блокировка сигнала должна быть именно на канале с дохлым УНЧем,А насчет откусывания -это конечно удобнее,но если точно знать,что она дохлая,а иногда об этом ничего не говорит,как в моем случае  |
В твоем случае от том, что микросхема дохлая говорит то, что на выходе каналов (соответсвующей микросхемы) нет звука.
Если на входе LM есть сигнал, а на выходе нет, то это 99,99% что оконечнику конец . Явных внешних признаков тому не видно.
Нет сгоревших резисторов, ничего не звонится накоротко, но тем не менее 8927 труп.
Пытаясь выпаять микросхему отсосом , а тем более феном есть большая вероятность повредить плату - поэтому выкусываю.
А для откручивания м/сх от радиатора также приходится демонтировать пару мешающих фильтров. |
KVI, так что же получается,что все три микросхемы УНЧ дохлые и одну из них я же менял? |
Возможно что то повредил при демонтаже.
Надо смотреть.
А вообще как писалось выше , между тремя оконечниками связь только по питанию. |
allex Гость 84.42.*.*
Такая же хренатень и у меня была, у BBK 950S сдохла центральная TDA 8927J (центр и субвуфер)причём на выход центра пёрло 21 вольт и у BBK960S сдохли все три TDA 8927J,вывод-ЗАМЕНА. |
Seva Гость 213.135.*.*
Аналогичная фигня случилась однажды. Первопричина была в резисторах R5120 и R5136 кажется. Они входы LM393 с землёй соединяют. В момент включения канал работал но постепенно на выходе его постоянка нарастала. В результате TDA8927 выгорела. И две соседних тоже. А кроме питания оконечники связаны по 15 выводу. "POW E RU P" он называется. Причем никаких дополнительных элементов там не стоит. Возможно дохлая микруха за этот вывод остальных за собой тянет.  |
AMA Гость 212.119.*.*
К сожалению не видел схемы включения TDA8927J в ВВК, но думаю, что отказались от сигналов
контроля и диагнозтики (выв. 2,16 и 3 TDA8927J). Пожалели денег на контроллер TDA8929T.
15выв. - управление вкл. допустимо 5-12V. |
AMA, Схемой поделиться не могу. Выводы 2 и 16 висят в воздухе. А к 3 два диода катодами подключены. А анодами - к 4 и 14. С 4 и 14 ещё два резистора по 10 кОм на ключ транзисторный идут. "ST A B B" этим ключем управляет. |
ФАН Забанен  Сообщения: 1005
| KVI писал: | | Пытаясь выпаять микросхему отсосом , а тем более феном есть большая вероятность повредить плату - поэтому выкусываю. |
Перед выпайкой надо просто хорошенько пропаять ноги сплавом Розе или Вуда (тем, какой из низ более легкоплавкий), чтобы сплав смешался с припоем. Я иногда даже удаляю отсосом родной припой насколько это возможно, чтобы концентрацию Вуда повысить. А потом всё со свистом выпаивается феном без малейшего риска повредить дороги. Перед запайкой новой микры Вуда надо тщательно удалить! В противном случае обязателен повтор, вопрос через сколько, но гарантию отработает.  |
Кстати внесу свою лепту в старую тему:
Наловчился выпаивать феном без повреждения платы.
1.Сначала отсосом как обычно убираем припой с ножек (предварительно открутив мсх от радиатора)
2.Подходящим проводом (типа ПЭВ) "обматываем" мсх , чтобы было за что потянуть ее вверх.
3. Потихоньку горячим воздухом (тонким соплом) прогреваем ножки сверху платы (состороны мсх),
одновременно птягивая вверх за закрепленный провод.
Все отлично получается. Минут на 10 работы вместе с отпайкой дросселей, мешающих открутить винты крепления
мсх к радиатору. |
GRAYD Участник Сообщения: 657
Sanя, Была такая же байда. Выпаивай все оконечники. Чини не рабочий канал. Уже было 2 аппарата с дохлыми выходными дроселями. |
GRAYD,
Эти дохлые дросселя также встречаются и в DK1010-1040 |
vovan_ast Новичок Сообщения: 15
Привет
я понел так что одна сгорает в моем случаи центр и буфер и другие каналы не поют, так чтоли? |
dvdros Участник Сообщения: 75
vovan_ast, по разному у меня было и так и так |
лано куплю одну поменяю проверю |
Glitch Участник Сообщения: 127
vovan_ast,
Можешь наступить на те же грабли что и я - только у меня на центральном канале "вываливалась" постоянка, я пробовал менять только одну микросхему - жила ровно 2 секунды, потом снова на выходе появлялась постоянка. У самого сейчас такой платник лежит (гарантия у людей закончилась), боюсь делать - потому как надо давать на него гарантию... Если клиент согласится - буду менять сразу три микрухи... Хотя хочется просто "испугать" его ценой ремонта и избавиться от "стрёмного" изобретения китайцев... |
Вот. Поднял один аппарат с постоянкой на центральном канале... заменил все три TDAшки, и поменял дросселя (снял с LGшной платы от LH-T255X - была на разборке). Главное разобраться как эти дросселя должны стоять - если по "плюсовой" дорожке то началом к микрухе, если по "минусовой" то началом от выходных клемм. Работает третий день, полёт нормальный. Завтра буду отдавать клиенту... |
В пятницу отдал поющий аппарат, при выдаче проверил всю акустику - всё работало. В понедельник принесли с "постоянкой" на выходе и сгоревшим сабом... Вторая попытка... Если сдохнет и после этого - отдам нафиг деньги... я уже просто боюсь этих аппаратов...
Заменил очередную TDAшку, проверил саб - динамик по словам клиента завонял, сопротивление динамика 4 ома, на стикере указано 2 ома... Поставил динамик от DK1010S - благо размеры совпадают полностью, на стикере указано 6 ом, примерно так и звонится. Поёт вроде нормально, полдня - полёт нормальный... |
kekson Гость 95.109.*.*
Вы не знете чё на bbk dk960s может звук барахлить,тоесть если очь громко врубать то вроде все норм. ток переодически запирает и ваще когда тишина слишно помехи будто ктото по колонкам бьёт,плз ответьте в почту )))))))))
| Сообщение Администрации : | И всем интересующимся! Вот за подобные выпады с сего момента и впредь буду банить! Первый пошел!
И еще. Кексон, или как там тебя величать надо, ты когда регился, ты что написал в графе "откуда"? Ты "ОТТУДА", вот туда и возвращайся! |
