MailoDOG Участник Сообщения: 139
Доброго всем времени суток!
Может сталкивался уже "по гарантии" кто-то и подскажет?
Имеется озвученный домашний кинотеатр ВВК 2810. Всё устраивает, всё хорошо, КРОМЕ работы имеющегося тюнера - он попросту "никакой"!!! Весь "комплекс" находится в зоне уверенного приёма, где другие радиодевайсы ведут себя вполне достойно, а вот от ДК в колонках только шипения, хрипы и через помехи (слабо-слабо) полезный радиосигнал... Очевидный совет (и я ему последую, как только будет подходящий по креплениям "донор") - смени тюнер. Но есть желание разобраться в сути явления. Брак? Недостатки конструктива? В гарантию не несут, ведь дефект врожденный? Как лечится?
В общем:
модель: BBK DK2810HD
драйвер:AM588S
мэйнбоард:2DK2870HD-3 (V2.18)
процессор: MT1389EE/S
модель тюнера:YST961-A0C2
флэш: 29LV160BE (наклейка - 2870HD-32 071119)
УНЧ(D): 2*TAS5112DFD |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1622
Если и попадется такой по гарантии, то на компонентном уровне никто не будет ремонтить, но для начала проверить бы, все ли напруги на тюнер приходят? Может АРУ отсутствует, вот и будет тебе такой прием. |
АРУ в том то и дело, что в порядке Питание ВСЕГО блока +12в. Даташиитные параметры ЛЦ72131 - +5в, которые должны организовываться параметричесиким стабилизатором и держатся на уровне +5,2в, что в общем-то укладывается в рамки допустимых +7...
Я почему и спрашиваю! если по гарантии их не несут - значит буду "вращивать" чужой тюнер! Других вариантов не вижу! Всё уже поперепробовал!  |
В общем пусть темка пока повисит, - заказал у ВладимираВВ парочку тюнеров.
Один пин-ту-пин аналог, но на стороннем PLL, а второй по конструктиву чуток больше, но на "моём" синтезаторе...
Придут, тогда тему закрою. Надо же отписаться ЧТО там и КАК Тем более, что похожий дефект встречается и в муз.центрах и ДК  |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1116
| MailoDOG писал: | | Тем более, что похожий дефект встречается и в муз.центрах и ДК |
в музыкальных центрах LG подобный дефект устранялся подстройкой контуров в тюнере |
Возможно...НО!
- питание чистое + питание от стороннего (эталонного) источника на работе не сказывается;
- обвязка типовая и номиналы не "плывут";
- введение в цепи питания линейных стабилизаторов также безрезультатны;
- контура исправны и регулируют необходимые параметры в нужных пределах (вывод "стерео" + подстройка по ВЧ + контура АМ);
- сами активные компоненты лишнего не "жрут", не греются, управление ими корректное (адекват сигналов с подобных принципов управления микомами было где посмотреть);
Посему констатировать "смерть" активки пока нет смысла... Нужен донор
Плюс еще раз повторю, что вещание ведётся в километре от места моего положения, где другие девайсы работают на 5+ без антенны (утрирую конечно)  |
MailoDOG,
видимо ты совсем не знаешь приёмники. |
| Цитата: | MailoDOG,
Вот с этого места пожалуйста поподробнее  |
Проблема решилась заменой тюнера на аналог (спасибо ВладимирВВ !!!)
Не полный конечно, но во первых по разъему "внутрь" - пин-ту-пин, а во вторых работает да и ладно!
Плюс на задней стенке не пришлось ни сверлить, ни курочить... Всё чётко встало!
За сим тему и закрываю. |
