Домаш. к/театр BBK DK1930SI, нет звука.
Список форумов» DVD
Сергей11000
25-11-2008 16:14
Состав к/театра BBK DK1930SI :
плата DVD
MT1389, т.д
плата УНЧ
TAS5508 -звуковой процессор, и т.д
плата БП состоит как бы из двух каналов
1) 120060; IRFBC20; BCK-28-0598(ТПИ). Служит для питания всех узлов DVD, кроме УНЧ.
2) 1M0880, BCK-40-0244(ТПИ). Cлужит для питания МС УНЧ. Вырабатывает 28 в. Как раз этого напр-ия нет. Появляется в момент включения.Вероятно напр-ие завышено, т.к в этот момент прибор успевает показать около 40 в, затем напр-ие постепенно спадает до 0. Канал уходит в защиту. А первый канал продолжает работать, т.е. диск продолжает вращаться, и все работает. Кроме звука, нет питания УНЧ.
БП поначалу не запускался вообще. После замены L431(U506) стал запускаться в первый момент. Менял литы, 1M0880, BCK-40-0244(ТПИ). Схемы нет.
Гафур
Спринтер
25-11-2008 16:19
Сергей11000, Проверь без нагрузки. Отцепи УНЧ и включи, и в этот момент измерь наприжен.е.
Сергей11000
25-11-2008 16:33
Гафур, в данном случае это не имеет значения. Результат один - в первоначальный момент. И все!
Добавлено 25-11-2008 16:43
У меня завышено нап-ие около 50в, поэтому срабатывает защита. По какой цепи происходит стабилизация?
Alvis
25-11-2008 17:11
Посмотри DK1010/1020 блоки питания должны быть похожи!!!
GRAYD
25-11-2008 20:07
Сергей11000, Если заменил 431 на заведомо рабочий, то чудит оптрон или обвязка .
el-service
25-11-2008 23:57
Сергей11000,
Схема БП В личном сообщении.
georgi d
Гость 88.218.*.*
26-11-2008 00:43
Сергей11000 писал:
ну давай подумаем.в момент включения питание через R528--оптрон идет на U507(стабилизатор напряжения).который регулируется от номинала напряжения которое создается между R524 и R525 . Проверь напряжение на оптроне. входа с левой сторони.нагрузку убери она времено не нужна.------схема здесь http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/uploads/37deee19356ec25d715bdb05b ...
pav736
26-11-2008 13:17
Оптопара должна стоять родная.
Гафур
Спринтер
26-11-2008 14:53
Сергей11000, Ну че там у тебя получилась????
Сергей11000
27-11-2008 10:32
Спасибо за поддержку. У меня немного другой БП. На плате 3 о/пары. Имеются транзисторы 5551. Не соответствует цифровая номерация элементов. Канал 28в, как-то связан с другим БП, думаю 28в отключается при неисправности другого БП. А есть такая схема? Или попробовать переделать под эту схему?
Сергей11000
27-11-2008 13:38
Все проще чем думал. После замены L431 БП запускался кратковременно. Стал копать дальше и менял не раз L431. Оказалось на неисправный, из-за чего - повышенное нап-ие.А надо было всего после замены L431 включить аппарат в рабочий режим!!! Каскад на транзисторе 5551,есть ключ на выключение 28в в STBY. Не знал этого. недовольство, огорчение Я его ошибочно предположил каскад на выключение при неисправности другого канала БП. В схемах предложенных вами (за которые благодарен вам) этого нет, он тарабанит всегда. Этим, вероятно, и отличается БП в модели DK1930 от подобных.Всем спасибо. улыбка
Список форумов» DVD» Домаш. к/театр BBK DK1930SI, нет звука.
  • Дом.театр PHILIPS LX 7500R,нет звука
  • Театр Samsung HT-KP70 нет звука
  • Дом. театр Philips HTS3568 нет звука
  • Дом.театр THOMSON DPL950VD, нет рерулировки звука.
  • Домашний театр Cameron HTL-4000 нет звука на SW.
