BBK DK1470SI нет видео
Список форумов» DVD
sman
05-01-2009 14:09
диски читает,звук есть.нет видео ни на одном из выходов.видеовыход на корпус-75ом.
чистую память ставил.прозвонил видеовыход до проца-идет только через один дросель.
подозреваю проц,но хотел бы перепрошить (прошивку не имею)или нет смысла.
кто сталкивался с подобным дефектом-посоветуйте.
БП в норме.на флешке наклейка 1410SI-OA.по поиску прошелся похожих тем не нашел.
Leha
05-01-2009 15:12
sman писал:
где,как?
sman писал:
естественно!
Правила читать и соблюдать бум?
sman
05-01-2009 15:44
s-video.компонент,видео простой ни на одном нет ничего осциком смотрел.а 75 ом имел ввиду значит не К.З.
Инокентий
05-01-2009 18:33
Было нечто подобное, просто
с пульта нечаянно прогрессивную развертку включили.
Тайфун
05-01-2009 18:41
Инокентий писал:
sman писал:
PAVEL & Ko
05-01-2009 22:55
Тайфун, даже не так.
sman писал:
А 75Ом (если в обе стороны),как по мне,маловато будет.Ессно,если обвязка отключена (диоды,резисторы на корпус и +5в).
Hachito
Гость 82.198.*.*
06-01-2009 08:20
Попробуй большим пальцем прислониться (самый простой способ первичный в таких сл. : на температуру - разогрев проц. ) / Если при включении аппарата обжигает палец до боли за приблизительно (до 10 секунд) , то наверное хана…Если темп. терпима ,то далее проводить измерения и пр.. (эт если в нем МТК стоит, а Санплюс и так по жизни не хило греется..) недовольство, огорчение
Leha
06-01-2009 11:14
sman писал:
PAVEL & Ko писал:
PAVEL & Ko, это как маловато? Там резюки об землю по 75 OM! подшучивать, дразнить
sman
06-01-2009 16:03
вот именно .а сегодня прошил двд прошивкой на дк1410.диски читал,пропал звук а видео непоявилось.залил родную обратно.
AVICom
06-01-2009 22:25
sman писал:
Тогда какие вопросы? менять проц однозначно...
sman писал:
не занимайся хернёй, перепайка процев занимает 5 -15 минут, и цена у них приемлемая.
PAVEL & Ko
06-01-2009 22:45
Leha, не вырывай из контекста подшучивать, дразнить
PAVEL & Ko писал:
Я не думаю что чел на столько далек и меряет сопротивление прямо на гнезде,ничего не отпаивая.Хотя ... х.з.
Или ты имеешь ввиду,что эти резисторы стоят внутри самого MT1389?
sman
06-01-2009 23:23
таму закрываю ,буду искать проц.спасибо всем!!!!
Список форумов» DVD» BBK DK1470SI нет видео
  • Кинотеатр BBK DK1470SI нет видеовыхода
  • ДВД+ Видео SAMSUNG DVD V6700 пропадает видео?
  • BBK DV 939 нет видео.
  • JVC XV-N55 нет видео
  • SHIVAKI SDV-310 нет видео
