KVI Участник Сообщения: 1709
Эта зараза каким то образом запоминает ошибку работы оконечного усилителя. Допустим была неисправен дроссель по выходу (а такое бывало) . При замене на заведомо исправный, работоспособность не восстанавливается. Усилитель в защите.
Плата оконечников соединяется с платой ДВД широким шлейфом.
Если выдернуть этот шлейф и подождать немного , то потом усилитель запускается и все работает нормально.
Иногда требуется (при выключенном питании) щупом, одной стороной соединееным с массой, "пройтись" по всем электролитам и микросхемам для "разрядки".
Конечно все это шаманство , но я так и не разобрался где находится этот "сетчик ошибок"
Может кому удалось? |
Schumacher Участник Сообщения: 181
Была розсылка по АСЦ от ВВК по моделях 1010, 1015, 1020, 1030, 1040. Проблема на програмном уровне в прошивке. По торговой сети даже рекомендация: даные модели отправить в АСЦ для предпродажной подготовки. Самого решения у меня нету, но на сайте ВВК думаю исправленая прошивка должна б быть  |
Прошивку эту давно имею и использую.
Но в данной прошивке устраняется ошибка в програмном обеспечении, приводящая к "сгоранию"
динамика сабвуфера.
К данной проблеме ЭТО отношения не имеет. |
Ast Участник Сообщения: 256
Ага, от этой ошибки сабвуфер сгорает. |
irbis Участник Сообщения: 239
Нужно зайти в меню пользователя и сделать сброс в заводские установки. Бывало такое после замены оконечника. |
Valerij Новичок Сообщения: 4
[quote="KVI"]Прошивку эту давно имею и использую.
динамика сабвуфера.
А нельзя о "сгорании"динамика сабвуфера из-за ошибки поподробнее?[/img] |
irbis,
Уже делал - безрезультатно (софт на новый менял)
Valerij,
Некоторые модели ДК ВВК серии 1010 1015 1020 1030 1040 , имеющие аппаратно програмную версию 2,хх,
содержат ошибку в програмном обеспечении из-зи которого может сгореть динамик сабвуфера.
Сам софт свободно лежит на сайте ВВК http://www.bbk.ru/home_th_liko.htm |
Алексей Новичок Сообщения: 7
В ремонте BBK 1010S сгорел динамик сабвуфера. Скачал прошивку, корректирующую работу УНЧ сабвуфера, переписал на диск, сделал все по инструкции, но диск не распознается - на дисплее UNDISK. Тоже самое на любом другом таком же аппарате.Может проблема в заголовке файла обновления или еще в чем то? |
А какой программой писал диск? Если Неро экспресс - то однозначно не пойдет. |
unitx_dmitry Участник Сообщения: 65
Опции смотри на сайте ВВК, все подробно описано. уже штук 50 предпродажных прошил
Только не могу 100% сказать что это поможет, но пока возвратов не приходило
Время покажет |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3364
| Алексей писал: | | сделал все по инструкции, но диск не распознается - на дисплее UNDISK |
Проверь и установи в свойствах проэкта (прога NERO) основные параметры смотри картинку. |
Да, спасибо, надо было просто фаловую систему поставить "только ISO 9660"
ОК. |
andreyS Участник Сообщения: 160
Возврат к исходной теме. ВВК1010S по всем звуковым выходам тих, как "рыба об лед"! Авантюра с отключением шлейфов от соответствующей платы с выжиданием и т.п. ничего не дала. Через SCART все ОК! Питания все в норме, в т.ч. и +28В, визуальный контроль платы - обрывов, потемнений и т.п. нет... Схемы 1010 или подобного ему нет.Что посоветуют PROFI ? Заранее БЛАГОДАРЕН за совет и/или кусок схемы...
P.S. Прошивку пока не трогал т.к. ,как понял из обсуждения не в ней дело.(?) |
| andreyS писал: | | Прошивку пока не трогал т.к. ,как понял из обсуждения не в ней дело |
Менять прошивку надо по любому, цитирую :
"В аппаратах DK1010S, DK1015S, DK1020S, DK1030S, DK1040S, DK1050S и DK1070S обнаружена ошибка в программном обеспечении, в результате которой могут выйти из строя динамики сабвуфера"
Это признали сами производители. |
avicom,
Прочитай мое сообщение выше повнимательнее и не переливай из пустого в порожнее.
К ДАННОЙ проблеме замена софта отношения не имеет (да и при замене не "лечит" ее - проверено)
Тема открыта - решения пока нет  |
Итак, сообщаю, что после проведенного UPGRADE. у DK1010S прорезался голос, но тихий! Однако уже и за это УРА и Спасибо! Правда, проверял не на родной акустике, но тоже 4 Ома, и ниже полвины шкалы ничего не слышно… Что-то есть еще! Посоветуйте, кто знает или догадывается! Ни схемы, ни мануала за истекшие сутки не нашел. В принципе 1010 гарантийный, но это уже как крайний случай, ибо наши торгаши повозив их в сервис в столицу, где ВВКашки лежат горами и ожидать приходится ой, как долго, уже сами покупают динамики в сгоревшие сабвуферы, а заодно предпочитают и мелкий ремонт делать на месте, т.к. иначе светит возврат денег клиенту…
Тема, действительно, пока открыта... |
| andreyS писал: | | Ни схемы, ни мануала за истекшие сутки не нашел |
Её и в сервисных центрах нет. |
remig Участник Сообщения: 161
| andreyS писал: | | наши торгаши повозив их в сервис в столицу, где ВВКашки лежат горами и ожидать приходится ой, как долго |
зато в регионы пишут претензии, что мол медленно работаем  |
andreyS,
Сделай сброс к заводским установкам в меню - была такая хрень.
Софт поменял, а ниже 8 сигнала совсем не было.
Сбросил в defoult и все заработало.
Кстати ВСЕМ: сегодня откопал одну неисправность по звуку:
Симтом - нез звука вообще ( ни с унч , ни с линейных выходов)
Причина - остутствие (или периодическое пропадание) генерации на кварце 35,000.
Лечение - замена планарных конденсаторов 15pF по кварцу. |
Спасибо, насчет сброса, попробую завтра т.к. никак не могу научить моих уважаемых клиентов-работодателей приносить в ремонт аппаратуру хотя бы с пультом, не говоря уже об инструкции пользователя и пр. Почему-то считают, что сервисант должен знать, как "Отче Наш" весь быстро меняющийся вал китайской электроники, который они где-то выцепили для слива покупателям. Конечно, тут их можно понять! Но я не понимаю их пофигизм, а проще, СУПЕРЛЕНЬ, в части организации хотя бы подобия учета прошедшей через их руки техники с официальными фирменными гарантийными талонами! Сколько лишних денег потрачено из-за несоответствия номера талона номеру самого изделия! Не говоря уже о такой "мелочи", как контрольная литера у Samsung'a! Пока еще с LG полегче... А кстати, процедура сброса к заводским установкам доступна ли из меню пользователя? Если нет, то не сочтите за труд уважаемый KVI, отпишите... Пульт и РЭ был обещан мне уже вечером, видимо, осталось уточнить, а в каком году! Еще раз благодарен за все отклики! |
andreyS,
Это пользовательская функция , доступная в одном из подменю в самом низу списка. |
| KVI писал: |
а что аппарат без генерации работает? в смысле проц разве без генерации вообще может жить? |
remig,
Так то не проц, а скажем так: PCM контроллер на плате УНЧ (там правда много еще чего кроме УНЧ на этой плате) |
Проверил идею со сбросом..., увы халява остфалась.. Попробую подкинуть всю плату из нового ВВК, чтобы окончательно убедиться - там ли ж...па. |
| KVI писал: | | PCM контроллер на плате УНЧ (там правда много еще чего кроме УНЧ на этой плате) |
так бы и писал, а то путаница получается  |
seva Участник Сообщения: 470
KVI, DK1010. нет звука в тыловых каналах. тыкание в юзерском меню ни к чему не привело. поблема казалось решилась перепрошивкой 24С02 С рабочего аппарата. Через неделю он вернулся с тем же глюком. ушел аппарат только после замены платы усилителя. Схемы на него нет. |
Хотел было порадовать публику - 1010 все же пошел! Надо было просто после перезаливки и сброса выставить АУДИО на 3/3,. а было -1/3 и повыставлять затем спикеры на +6, +12(саб) и т.д. После чего 1010 и заиграл и был отдан клиенту. Но через неделю - новости, звук снова исчез! Вот и жду теперь второго пришествия! А пока жду приперли еще и 1005 без звука в одном канале... чтобы не скучно было ждать! Люди добрые! Не появилась ли какая ИНФА по ЭТОМУ ДОРОГОМУ ВСЕМ КИНО ВВК! |
| andreyS писал: | | Хотел было порадовать публику - 1010 все же пошел! Надо было просто после перезаливки и сброса выставить АУДИО на 3/3,. а было -1/3 и повыставлять затем спикеры на +6, +12(саб) и т.д. После чего 1010 и заиграл и был отдан клиенту. Но через неделю - новости, звук снова исчез! Вот и жду теперь второго пришествия! А пока жду приперли еще и 1005 без звука в одном канале... чтобы не скучно было ждать! Люди добрые! Не появилась ли какая ИНФА по ЭТОМУ ДОРОГОМУ ВСЕМ КИНО ВВК! |
нет, надо что-то с этим BBK решать, дальше так уже нельзя, у них что там в Москве на сервисе з/п маленькая что-ли, одних дубарей держат, раньше хоть аппараты были более-менее приличные, а эти последние модели вообще бутафория сплошная, на "сорок" расчитанна (все блестит, сверкает), а внутри все хуже и хуже, а еще и сервисной поддержки нет, точнее такая, какая есть - лучше-бы её вообще не было!  |
Итак, что же стало с1010? Как утверждал клиент звук сначала был, затем пропал.После выключения,отстоя и последующего включения звук держался секунд 30 и пропадал.Когда же повторно принесли ко мне, звук уже не появлялся ни при каких манипуляциях и сбросах. Время,а вернее,клиент, дико поджимали и пришлось просто переставить АУДИО плату из нового 1010, что естественно вернуло звук и, после 3-х часового прогона, ВВК вернули клиенту.Надолго ли...? Ну. а дохлую плату потавил в новый 1010 и сейчас принимается решение - везти его в сервис или подождать у моря погоды, точнее появления в НЕТе схемы и толковой ИНФЫ, что же делать с этим г..ном сейчас и в дальнейшем... |
Master-Service Новичок Сообщения: 4
Непойму схема то есть в сервисных центрах......... Хм........
Удачи! |
Rottor Гость 80.179.*.*
Master-Service,
Вот видишь простой вопрос, а ставит тебя в тупик!
Ну, а по теме что нибудь – коллега? |
Glitch Участник Сообщения: 127
Заметил такую фишку в 1010, 1020 и иже с ними: дефект - нет звука, усилитель вроде в норме, напряжения не месте... начинаю шевелить шлейф от main pcb (наклонять его вперёд-назад) звук появляется... пробовал загибать шлейф и фиксировать его в таком положении, ставил на прогонку - работает... так как заказать шлейф у ВВК в их @#$##@ "базе" - не смог найти такой детали в описании... пришлось отдать в таком "зафиксированном" состоянии клиенту, пока жалоб не было...
Есть схемки на 1010 (и иже с ними), могу поделиться, но не знаю как прикрепить к посту файл... |
