BBK DK1002S не видит пульт
Список форумов» DVD
halub
28-03-2006 19:23
Пульт рабочий,сигнал с "глаза" на проц. MT1389 доходит.Натолкните на мысль
GRAYD
28-03-2006 19:40
halub, Не знаю как с BBK а вот с Эленбергом 2445 было такое. Перепрошивка помогла.
halub
28-03-2006 19:53
24с02 ставил чистую,не помогло.Буду искать прошивку флеш
Остап
30-03-2006 19:59
Ты все таки сначала попробуй рабочий пульт попробовать или попробуй на другом ДВД,то что с пульта что то идет, ещё ни о чем не говорит,может у тебя кварц частоту изменил,да и мало ли что с пультом могло произойти.
Флеш ты всегда успееш прошить.
Val2004
01-04-2006 13:01
Прошивка памяти поможет,с условием если пульт рабочий, и фотодатчик принимает сигналы.
Васисуалий
01-04-2006 17:41
Проверь подстановкой U402 (приемник IR). Был у меня недавно случай с erisson. Датчик вроде бы работает, но то, что он принимает и то, что выдает на выходе - боооольшая разница. После замены все заработало!
halub
02-04-2006 17:03
Приемник менял,пульт вобще-то "ковыренный" пробовал пульт от дугого ббк и универсальный,результата нет.А пульты BBK взаимозаменяемы?
AVICom
02-04-2006 21:02
halub писал:
Не так как в SONY...
Остап
04-04-2006 08:57
У ББК пульты многие несовместимы а универсальные редко подходят,если только обучаемые,но для этого как минимум нужен донор с чего обучать.
Попробуй для начала, хотя бы кварц поменять.
Список форумов» DVD» BBK DK1002S не видит пульт
  • BBK LD1506SI не видит пульт.
  • DVD Сокол S2412 не видит пульт
  • PHILIPS DVP3148K не видит пульт
  • BBK DK1002S плохо читает DVD
  • DVD BBK DK1002S нужна прошивка
