MT1379GE,MT1336E
HY57V641620HG
AT49BV162A
Подарили аппарат. Пульта нет. На экране ничего не происходит. Как включить? Все питания в норме. Конденсаторы в БП на всякий случай поменял но не помогло. Что делать? Может прошить? Помогите
ето МОЖЕТ быть правильно при условии когда нет схемы или не знаешь мат часть.
теперь по делу
ВО-ПЕРВЫХ
Есть вариант что сдох контроллер дисплея и клавы (при полноте инфы как исключение -делаю вывод) отпишись как ведёт себя аппарат-дёргается ли оптика. прокручивается-ли шпиндель и т д .
померей напяжениея1.8 и 3.3 в на MT13...
пропаява ли ты плату
