Дом. кинотеатр BBK ABS730X - не включается из реж. ожид.
козя
22-04-2011 14:41
Панель управления PT2222A-001+ PT6305
Проц. SM79164C25P
Схему кинул в обменник.
При включении в розетку на дисплее приветствие и режим стендбай с часами, на нажатие кнопки вкл. ноль реакции. Упёрся рогом в контроллер клавиатуры PT2222A-001 - не понятно, посредством чего он общается с процессором управления? Ниже привожу фрагмент схемы на нём
По даташиту выходом с этой микры является 7 нога и с неё, кстати, есть пакет мпульсов при нажатии сетевой кнопки, но в данной схеме эта нога висит в воздухе! шок
Добавлено 22-04-2011 14:43
Да, подкидывал вместо PT2222A-001 PT2222-001 с пульта от BBK - девайс тоже не завёлся...
козя
25-04-2011 23:04
Светлые головы- аууу...., где вы? рёв в три ручья
козя
26-04-2011 09:52
Разобрался сам - всем спасибо за гордое молчание!!! На данной схеме есть опечатка - это раз. Во вторых PT2222A-001 и PT2222-001 не взаимозаменяемы.
DimonR
26-04-2011 11:00
Ну так в чём проблема-то была, в PT2222A-001 ?
Santei
26-04-2011 12:11
Так он же просил помочь,а помогать сам не обещал. улыбка
козя
26-04-2011 13:29
DimonR писал:
Не знаю - возможно непропайка была по ПТ... Впаял назад и всё заработало.
Добавлено 26-04-2011 13:29
Santei писал:
Спасибо за помощь. ухмылка
26-04-2011 14:15
козя писал:
В какой? Ссылочку, можно!
козя
26-04-2011 14:20
Можно http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=382680
Список форумов» Аудиоаппаратура» Дом. кинотеатр BBK ABS730X - не включается из реж. ожид.
  • BBK ABS730X, муз. центр,V2.30.Нет красного.
  • музцентр BBK ABS730X неработает дисплей.
  • Домашний кинотеатр PHILIPS MX5700D/22S не включается.
  • Д. кинотеатр МВО нет звука
  • Домашний кинотеатр Shivaki SHT-100 замена УНЧ.
