BBK 940. Рокот из сабвуфера
Список форумов» DVD
Arachna
Гость 217.17.*.*
28-12-2006 12:55
BBK 940 Рокот из сабвуфера на малой громкости. похож на щелчки пальцем по микрофону с частотой примерно три раза в секунду. При увеличении громкости уровень рокота не меняется, т.е. заглушается основным звуком. Проявился 3 мес назад, сначала на дисках с 4-8 фильмами, а сейчас и на лицензии.
UVE08
28-12-2006 13:18
Я бы посмотрел осциллографом напряжение на D516 в блоке питания и попытался проследить зависимость выбросов с щелчками.А потом заменил U505.
Arachna
Гость 217.17.*.*
28-12-2006 13:29
Аппарат не мой, поэтому его еще не вскрывал. Эти обозначения есть на печатке?
UVE08
28-12-2006 13:43
Должны быть, но точно не помню.Схема, есть в разделе файлы.
Список форумов» DVD» BBK 940. Рокот из сабвуфера
  • DVD BBK940s - рокот в колонках
  • Включить ДК PANASONIK SA-HT535 без сабвуфера(БП в нём)
  • Akai DV-R4040VSMK На выходе сабвуфера фон и нет сигнала.
