Владимир Жуков Предупреждений: 1 Сообщения: 581
Проблема в названии темы.
Состав:
Процессор OP2001GE
Серво OP1002E
Драйвер BA5954FM
RAM EM636165TS-7 2 штуки
Flash 29LV800BA
EEPROM 24C02
На плате, и на самом аппарате наклейка "ver 4.0"
На флешке была наклейка о версии прошивки "916S2-1A"
Питание в норме. Сброс еепромки делал, не помогло. Выходные цепи в норме, эмиттерный повторитель целый. Сигнала нет прямо с проца. Перепаял кварц - появилось видео, но жутко неустойчивое и негативное. Думал, фиговый кварц. Поставил с рабочего аппарата - то же самое. Попробовал ещё один - то же. Потом поставил на место тот, который стоял - тоже негатив! Погрел всё, проц пропаял паяльником - вроде как и не негатив стал, но очень всё паршиво, так, как было бы при плохом контакте кабеля... Напоследок перед тем, как отставить несчастного в угол ещё раз включил - видео уже не было.
Непропаев на плате нет 100%, пропаял всё. Литы проверил.
Всё, тупик.
Подозрение на проц. Но жаба душит его покупать, не удостоверившись в смерти.
Добавлено 04-02-2011 23:35
Да, забыл написать, если отпаять нулёвку с выхода видео (со стороны проца), то сам выход звонится на корпус около 120 Ом. Это нормально? |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1527
Сопротивление не помню, но в прошлом годе пару процов менял с убитым видео. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3352
Владимир Жуков, На S video выходе сигналы есть?
если нет то скорее всего прогресивка включена, а если есть то делай композитный сигнал из S-VIDEO и не парься. |
AVICom, Недавно пытался сделать через кондер, вроде все ОК, но при титрах на экране были сильные искажения, а клиенты - любители попеть караоке, в итоге пришлось проц все таки менять. Может есть другой способ через S-VIDEO подать сигнал , но на ББК посоветовали просто через кондер. Да, на S-VIDEO был сигнал, на просто VIDEO сигнала не было. |
| AVICom писал: | | На S video выходе сигналы есть? |
как-то не догадался проверить
| AVICom писал: | | скорее всего прогресивка включена |
как же она может быть включена, если я FF записал в еепромку
| игорь анат. писал: | | на ББК посоветовали просто через кондер |
завтра так и сделаю |
На S-Video голяк. Придётся покупать проц. Если они, конечно, продаются. У нас только 1389 есть.  |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
Владимир Жуков, У ББК в поставке еще есть, так что через АСЦ можно купить. |
игорь анат., ок, буду искать. Есть ещё связи с СЦ. |
akson57 Участник Сообщения: 638
Если есть связи в сервисном центре закажи луче плату в сборе парт номер 5443249-стоит 507руб. а проц стоит 531 руб. плюс его паять. |
akson57, за эти деньги клиент ни за что не согласится делать. Аппарат того не стоит. Если только с трупа снять проц. |
Если клиент отказывается от ремонта типа дорого, бери смело 50% от стоимости ремонта за диагностику.(аппарат разобрал,неисправность определил,реально сделать можешь, время потратил ), а это стоит денег, ты на работе и это твой хлеб.
Скупой платит дважды ,а то и трижды. А здоровье себе ни за какие деньги потом не купишь. |
