BBK 916S не включается.
Список форумов» DVD
VladTR95
01-01-2012 18:09
Добрый вечер. Данный девайс не включается - отсутствует индикация, не реагирует на кнопки управления, изображения нет, опт. головка светится, движения механики нет. Внешних дефектов на плате не обнаружено.
Что может быть?
Процессор U201 : OP2001EE / 0239-ANS (AF5A3).
ОЗУ U203, U204 : EM636165TS-7 (EtronTech).
Две Flash U214 : 29LV800BA-70PFTN. Прошивка 916S2-S.
Упр. оптикой : OP1002E / 0244-BPS (40655), U302 BA5954FM.
Мотор диска : RF-300F-12350;
Мотор лотка диска : RF-300C-11440;
Лазерная головка: SF - HD60
Напряжения на бп: вместо 3.3в - 2.74в, вместо -9в - 9.42в, вместо 5в - 4.42в, вместо +9в - 10.4в
pavel-pervomaysk
Your editor
01-01-2012 19:17
Проц греется ?
VladTR95
01-01-2012 19:25
Проц теплый, греется u504 - LM7805, палец держать можно.
Заменил слегка вздутый конденсатор в бп, который сразу не увидел, 10в 1000мф, индикация появилась, механика диск крутит, лоток только выезжает, назад не задвигается. Диски не читает, головка постоянно светится.
SerP1972
сказочный Оперативник
01-01-2012 20:06
VladTR95, Внимательно читаем правила и составляем тему согласно их требованиям !
Сообщение Администрации :
Внимание! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683
    Необходимо кратко, без лишних слов описать сам аппарат
    1- чип-комплект, на котором собран аппарат
    2- тип памяти
    3- тип Флеш-пямяти
    4- тип ЕЕпром
    5- тип CD привода (название лазерной головки)
    6- прочие особенности конкретной модели
VladTR95
01-01-2012 21:33
Заставка BBK появилась, дальше пока тупик.
pavel-pervomaysk
Your editor
02-01-2012 09:43
Зачем тут состав ?
MT1389DE 128p
16Mbit serial flash.
Есть прошива на такой, есть чем шить ?
SerP1972
02-01-2012 10:42
VladTR95 писал:
Попробуй до того как шить , для начала подкинуть чистый Eeprom .
Игорь Анат.
03-01-2012 10:57
VladTR95, Проверь в БП остальные кондеры ЕСР, то, что они не вздулись - не факт, что они в порядке.
VladTR95
04-01-2012 00:30
Кондеры проверю, с еепромкой - как найду, подкину.
Чем шить найдем улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
04-01-2012 12:40
Не тот, есть такой
Firmvare version: V3.0
Шильдик на флэшке: 316S-0A
Проц:
MT1369EE
0236-BNS
AF1L0
OP1002E
Флэш: MBM29F800TA [PSOP44]
Рам: D4516161DG5-A75-9NF x 2 штуки
Драйвер: BA5954FP
Оптика: SF-HD60
Цап: CS4360
LCD драйвер: PT6312LQ
Шим БП: 5L0380R
Alkar
04-01-2012 14:05
VladTR95 писал:
Зачем искать - забей в неё FF. А на флеш прошивка есть у нас в обменнике -
http://master-tv.com/proshivki/dvd/dumps/BBK/BBK%20916S_op2001_orig.zi ...
pavel-pervomaysk писал:
Проц: MT1369EE
OP2001ЕE - это аналог MT1379ЕE
VladTR95 писал:
Желательно подкинуть заведомо исправную голову
pavel-pervomaysk
Your editor
04-01-2012 21:26
Alkar, лазер светится не от того что он неисправен, а от того что открыт ключ который умпавляет им, из-за еепрома врят ли такое будет.
Alkar
05-01-2012 03:15
pavel-pervomaysk, были аппараты XORO в которых стояли двухлинзовые лазеры,
вот в них если лазер всё время светился приходилось менять лазер и ОБЯЗАТЕЛЬНО прошивку
VladTR95, аппарат простой как кирпич, поэтому :
- меняешь ВСЕ кондёры в БП
- прошиваешь флеш при помощи MTKTool ( знаешь такую прогу ?)
- прошиваешь FF в 24С02
- ставишь заведомо исправный привод ( либо свой проверяешь в рабочем аппарате)
- новый шлейф на лазер
- если проблема осталась, схему в руки и меряем 1,8V, 2,5V, 3,3V - но думаю до этого недойдёт, скорее всего в БП кондёры сухие.
( Модель 2003 года - пора уже высохнуть улыбка )
VladTR95
05-01-2012 20:46
Все оказалось довольно просто - проблема решена путем замены всех литов в бп.
Игорь Анат.
05-01-2012 21:15
VladTR95, О чем пишется практически во всех темах.
Список форумов» DVD» BBK 916S не включается.
  • BBK 916S нет видео
  • Блок питания BBK 916S
  • Проблема с MP3 в BBK 916S (нужна прошивка)
  • DVD BBK 916S видео идёт с мусором
