Проблема с воспроизведением фильмов на BBK 514s
Список форумов» DVD
medical
Гость 93.85.*.*
28-03-2009 00:37
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем дело. В последнее время на bbk 514S появилась проблема с воспроизведением фильмов любого формата. Т.е. когда смотришь фильм изображение вдруг начинает ускоряться на несколько секунд (звук при этом отстает), а потом наоборот замедляется на несколько секунд. Далее фильм воспроизводится нормально, но такие скачки бывают несколько раз в течении фильма. При отключении проигрывателя кнопкой STANDBY и повторном включении на том же месте(где было ускоренное воспроизведение) никаких проблем не наблюдается.
Юра72
28-03-2009 01:02
Для начала сделать сброс установок. Если не поможет то прошить флеш
Avik
28-03-2009 05:22
Проверь пайку и соединения оперативной памяти, а также кварц.
nalbandyn
30-03-2009 09:43
Попробуй просто изменить систему цветности на ДВД и соответственно на ТВ (при работе декодера ,дополнительное перекодирование сигнала из одной системы цветности в другую может создавать задержку звука).
Список форумов» DVD» Проблема с воспроизведением фильмов на BBK 514s
  • DVD Samsung K100 - проблема с воспроизведением дисков
  • BBK DV 514S НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • DVD BBK DV 514S не читает DVD
  • BBK 514S Нет видео выхода.
  • DVD плеер LG DK577XB Русский шрифт в названиях фильмов.
