Yaroslav@ Участник Сообщения: 91
BBK 32LEM3002/T2C,main E309B-Y2-F0, проц. - под радиатором, Flash 25Q64, матрица sk32m32h ищу прошивку (flash). Флешка Winbond 25Q64 сдохла , не читается.
На данный момент телевизор не выходит из дежурки.
Вот дамп который удалось считать- http://remont-aud.net/forum/108-45162-1 |
master-X79 Участник Сообщения: 4620
Владелец прошивки написал в коментах что под шасси E309B-Y2-F0 нет звука...
Добавлено 02-03-2016 10:25
master-X79, а если попробовать прошить этой прошивкой, а потом обновит ПО через USB прокатит ли исправление? |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
ИМХО, главное восстановить область бута. Далее должно подхватывать обновление. |
key-s Участник Сообщения: 4684
Естъ BBK 32LEM-3002/T2C_E309B-Y2-F0, но матрица LC320EXJ-SEE1.
Будеш?
| Yaroslav@ писал: | | Флешка Winbond 25Q64 сдохла , не читается. |
Пожаръ ..на масле. Солитъ не обязателно.. Случалос -можно было считат |
key-s, Да на данный момент готов попробовать все варианты... все таки удалось считать свою флешку... перезалил, но не спасло...
Добавлено 03-03-2016 02:06
Главное, чтобы хотя бы попытался включиться... |
И90 Предупреждений: 1 Сообщения: 1905
Yaroslav@, считанный дамп в стартовый пост загрузи. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7901
Yaroslav@, ну хоть пукни, или глазом моргни.
А так же вынужден заметить, что инженеру обязательно знать, что на клавиатуре существует кнопка с подписью SHIFT |
key-s, Телевизор точно разбирался... но флешка точно не паяная!
Добавлено 03-03-2016 10:38
да это и есть мой дамп который удалось считать.
Добавлено 03-03-2016 10:39
Добавил ссылку в шапку.
Добавлено 03-03-2016 10:43
| ФАРТ писал: |
Данной страницы не существует!
Добавлено 03-03-2016 11:17
Всем спасибо за помощь!!! Перепробовал кучу прошивок, залил дамп который прислал мне key-s, тело так и не вышло из дежурки... в общем достал он меня, поджарил проц старт пошел, сейчас доберусь до работы подкину к матрице и отпишусь... |
| Yaroslav@ писал: | | флешка точно не паяная! |
Тогда, если никто до тебя не заливал через VGA, у тебя тот же софт что и для матрицы LC320EXJ-SEE1. Они тождественны
Добавлено Thursday, 03 March 2016, 13:10
Имелос в виду -софт один.. Но твой дамп -битый |
В общем собрал, все заработало, кроме пульта... заменил ИК-приемник, на пульт стал реагировать ! Пытал клиента, сказал что делали диагностику в другой мастерской. Всем огромное спасибо за помощь! |
