alibom Новичок Сообщения: 28
при увеличении громкости звук становится на максимум хотя на дисплее показания +01и дальше не регулируется, когда убираешь на минимум 00 тишина . Питания все в норме |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3483
схема есть. мне бы определится неисправноть на уровне железа или програмном |
Ну сходи на сайт бобиков, они там прошивки выкладывают, или на "Мониторе" пошукай, найди. Сделай компакт (так проще) и перешей заведомо - исправной. (Инструкцию по перепрошивке читать внимательно а не то хуже станет!) |
прошивку скачал а разжуйте "кенту по несчастью" инструкцию по перерепрошивке! занимаюсь ремонтом телефонов, домой пришел а он "бобик" орет как сумасшедший |
| BBK писал: | Внимание! В DVD-театрах DK1010S, DK1015S, DK1020S, DK1030S, DK1040S cуществует две версии аппаратов данных моделей - ver.2.* и ver.2.**
("*" - количество цифр после точки, версии аппаратов указаны на задней панели DVD-ресивера). Убедительная просьба следить за соответствием версий программного обеспечения версиям вышеназванных моделей. | | BBK писал: |
Инструкция по замене программного обеспечения в домашних DVD-театрах
DK1010S, DK1015S, DK1020S, DK1030S, DK1040S, DK1050S и DK1070S
При замене программного обеспечения необходимо обеспечить стабильность электропитания. Рекомендуется использовать источники бесперебойного питания (UPS), т. к. выключение питания и скачки напряжения могут привести к выходу устройства из строя. Включите устройство в сеть и нажмите клавишу POWER - устройство перейдет в рабочий режим, на встроенном дисплее отобразится "I-LOAD" и затем "NO DISC".
Откройте лоток нажатием клавиши OPEN/CLOSE на передней панели устройства или EJECT на пульте дистанционного управления. Поместите в него диск с обновлением программного обеспечения. Закройте лоток нажатием клавиши OPEN/CLOSE на передней панели устройства, EJECT на пульте дистанционного управления или PLAY.
После загрузки устройство начнет автоматическое распознавание диска. Распознавание диска длится 5-10 секунд. Внимание! Факт распознавания диска никак не отображается на встроенном дисплее устройства. Для начала процесса перепрошивки подождите примерно 10 секунд и нажмите клавишу SELECT или PLAY на пульте дистанционного управления или PLAY/PAUSE на панели управления устройства.
В случае удачного распознавания диска устройство начнет обновление ПО. Через 5-10 секунд устройство автоматически откроет лоток. Выньте диск из лотка. Внимание! Не пытайтесь закрыть лоток. Не пытайтесь управлять работой устройства путем нажатия каких-либо клавиш. На экране отобразится счетчик, первые две цифры которого отображают степень завершенности замены ПО:
"01:32" –> "31:32".
После окончания процесса замены ПО устройство автоматически перезагрузится. Дождитесь, когда лоток устройства закроется и на встроенном дисплее отобразится "I-LOAD" и затем "NO DISC" - это означает, что процесс замены ПО прошел успешно и устройство готово к дальнейшей работе. |
разжевано до мелочей! на Мониторе скачал прошивку но там только одна, дома посмотрю какая у меня версия а если не подойдёт то где помотреть бобика сайт? спасибо за терпение |
ddimm Участник Сообщения: 180
Ничего шить не надо - сделай ресет из меню. Если не поможет, то зашей память FF и все будет нормально. |
unitx_dmitry Участник Сообщения: 65
Сбрось установки по умолчанию в меню. |
kortez Участник Сообщения: 509
alibom, проблема со звуком на линейных выходах или на выходах на динамики???  |
на выходах на динамики а на линейных он линейный т.е. не регулируется. сделал как советовали ресет, заменил ПО а ему всё равно орёт как сумасшедший и на радио и на двд |
Ну теперь все, что остается, проверить поступление управляющих сигналов по квадратной шине от процессора в соунд - процессор TAS5508, он же N12 он же 0882350 (парт-нумбер), он же стоит 377 рублей... Правда я не совсем уверен, что если бы управления не было, то звук вообще мог бы быть и значит, вероятнее всего, этот соунд - проц неисправен. (предположение) |
Проверил поступление упр сигналов, сигналы присутствуют! выпаял термоеном звуковой проц, поразглядовал в микроскоп плату, ничего подозрительного не обнаружил, впаял на место и "О ЧУДО ЗАРАБОТАЛО" отсюда напрашиваются два вывода либо был не пропай и дальше будет все работать,либо от температуры после перепайки в аудио проце востановился контакт и возможно несправность повторится! |
alibom, Да! Теперь может произойти два события. Либо аппарат будет работать. Либо аппарат умрет еще раз. Во всяком случае будет точно известно, что менять. А вообще то бобики грешат непропаями, так что нет ничего удивительного... |
РАЦ Участник Сообщения: 97
Столкнулся с аналогичной проблемой в DK 1015S, однако фокус с прогревом проца не прошёл. Наоборот, после первого прогрева феном, пропал звук
на CENTRE и REAR,( на остальных так и остался максимальным). А после последующего демонтажа- монтажа, бобик заглох окончательно.
Теперь нет звука даже на линейке. В самом проце TAS 5508 меня смущает 2 нога( обозначена как PLL_FLT_RET) -- она закорочена на корпус.
Не понимаю её назначения, но хотелось бы знать- это нормально или дефект? Если есть у кого-нибудь под рукой такая модель, то ,пожалуйста,
замерьте сопртивление и ответте. Может ещё какие идеи будут? |
KVI Участник Сообщения: 1682
РАЦ,
Про 1010 -1070 с проблемами по звуку здесь очень много писалось.
Пройдись поиском - почерпнешь много полезного |
Вопросы свои решил.
1) Звука не было из-за убитой TAS5508. Подкинул с рабочего аппарата - звук появился.
2) Первоначальный дефект - максимальная, нерегулируемая громкость ( было только или ноль, или максимум, хотя на шкале значения менялись нормально),
а впоследствии добавившееся отсутствие звука на некоторых из 5 -каналов - явился следствием кривой пршивки EEPROM 24C02.
После заливки предварительно ранее снятого дампа с рабочего аппарата - всё стало на свои места.
Осталась самая главная проблема - где достать TAS5508 ? В прайсах нигде не нахожу, похоже надо заказывать.
Может кто-нибудь помог бы с приобретением? Был бы очень признателен. Сам проживаю в Беларуси.  |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3353
| РАЦ писал: | | Может кто-нибудь помог бы с приобретением |
Cервисам ВВК их хорошо присылают, обратись к ним. |
| Васисуалий писал: | | соунд - процессор TAS5508, он же N12 он же 0882350 (парт-нумбер), он же стоит 377 рублей... |
Цена от самих бобиков... |
JENYK Букварь скурил :( Сообщения: 40
Мужики, извините что влез в эту тему. Но у меня таже проблема - звук на всю катушку. Модель BBK DK1060S. Значит память 24с02 зашивал FF не помогло.(пульта нет, сброс не могу сделать) Проц TAS5508 пропаивал феном - осталось тоже самое.
Вопрос : может в 24С02 всё таки надо зашивать оригинальную прошивку а не FF. А вот на счет флешки я тут думаю она не причем хотя может у кого есть прошива на нее(MX29LV160BB стикер 1060S-0A)-так на всякий пожарный случай.Если есть дисковый апгрейд то на задней стенке написано V2.00.  |
| JENYK писал: | | Если есть дисковый апгрейд |
Может тебе прям диск прислать + флакончик коньяку.  |
AVICom, на счет коньячка я бы не отказался, но только после работы.Ну если вдруг появиться такой аппарат считай пожалуйста прошивку флэш.А я пока закажу TAS5508. |
Васисуалий, за ссылку спасибо, но я там уже смотрел и на сайте bbk, к сожалению пока ничего не нашел.Есть от модели DK1050S, но она не подходит.. |
JENYK, смотри в почте прошиву 24С02, которую использовал я. |
JENYK, Вечером выложу в прошивки. DK1060S |
AVICom,РАЦ огромное спасибо за прошивки.Дело оказалось в 24С02. Прошил и всё пошло.
Вывод: не всегда нужно её зашивать FF  |
yuvitaliy Участник Сообщения: 270
| РАЦ писал: |
Да РАЦ, вторая нога действительно на земле. Ты с ней так и не разобрался, должно ли так быть? Дело в том, что у меня таже проблема с DK1020S, если не трудно, кинь в меня прошивкой ЕЕПРОМа, можно на мыло. А лучше выложи её на сайт, прабла то становится частенько у многих. |
