Насос от станции BAYROL POOL RELAX
KENT
23-12-2017 11:26
Попала в ремонт станция обработки воды в бассейне
BAYROL POOL RELAX.
http://www.marko-region.ru/help/img/Pool_Relax_173100.pdf
https://www.poolandspacentre.co.uk/products/bayrol-pool-relax.html
Было перенапряжение, сгорели варисторы станции и насос EM2518-163z (230V/50Hz/17W) по каналу NIVEAU Rx.
http://www.marcobravo.ru/nasos-dozator-bayro-173901902
Есть ли смысл перемотки обмотки двигателя насоса - ?
PS
Насос по каналу PH исправен.
Sla70
23-12-2017 20:08
KENT, если "пошариться "в закромах то довольно близкий можно найти микроволновках ,сливных помпах СМ и т.д.
Добавлено 23-12-2017 20:12
точно ещё видел на обдуве духовых шкафов.
KENT
23-12-2017 21:03
Я тоже так думал, пока не разобрал насос перистальтический универсальный...
Внутри нет крыльчатки.
По силиконовой трубке, согнутой подковой, бегают 2 ролика по кругу, по часовой стрелке, сминают ее и тем самым качают
Эмовекс (хлорин) или Окситест (жидкий кислород).
Это я понял через 5 минут!!!,
когда побелела шкура на пальцах и появилась дырка в новых джинсах. злость
Через 3 часа белые пятна на пальцах сами пропали, а дырку на джинсах пришлось зашивать.
Окситест:
• 35% пероксида водорода,
• четвертичные соединения аммония;
"Простейший представитель пероксидов имеет вид бесцветной жидкости с «металлическим» вкусом, которая прекрасно растворяется в воде, спирте и эфире. В ходе ее контакта с поверхностью кожи происходит распад на кислород и воду, в результате наблюдается реакция окисления, пагубно влияющая на микробы и осветляющая кожу".
http://www.prosto-mariya.ru/perekis-vodoroda-dlya-kozhi-lica_1022.html
Sla70
24-12-2017 07:07
KENT, был по моему вопрос по поводу".....сгорели варисторы станции и насос EM2518-163z""Есть ли смысл перемотки обмотки двигателя насоса - ?",и при чём здесь изыскания в области химии?
KENT
24-12-2017 14:06
Sla70 писал:
... и при чём здесь изыскания в области химии?
А если бы раствор в глаз попал?
Знал бы что капли агрессивной жидкости такие ядреные, одел бы спецовку, перчатки и очки...
При работе с шуманитом, кислотными и щелочными аккумуляторами такие меры стараюсь соблюдать.
В инструкции по ссылке, перед демонтажем станции необходимо в течение 1 часа промыть насосы чистой водой.
Цена насоса - 30т.р. не спроста.
KENT
25-12-2017 20:15
Перед разборкой насоса, надо его промыть водой от кислоты и перекиси водорода.
Для разборки насоса необходим тонкий торцовый ключ 5.5мм. - 10 гаек М4.
Утконосами не удается выкрутить гайки, они в глубине.
Эл.двигатель насоса разборный, одноразовый.
Для разборки сердечника надо постучать отверткой по вставке в сердечник под катушкой.
Вставка сердечника съезжает вбок вместе с катушкой.
R нормальной катушки = 127 Ом.
В данном случае было межвитковое к.з. = 10 Ом.
Диаметр провода около 0.2мм.
Похожая катушка и провод на контакторе.
Сердечник эл. двигателя в катушку из контактора вошел идеально, но внешняя форма каркаса другая.
Можно было покусать края контактороной катушки без перемотки, но было решено честно перемотать обмотку насоса.
Поэтому была использована проволока с контактора для перемотки катушки двигателя насоса с помощью шуруповерта.
Обмотка контактора в окне сердечника насоса поместилась полностью.
R намотанной катушки получилась = 192 Ом.
Витки при намотке не учитывались, т.к. сердечник совпал идеально.
Отремонтированный насос на холостом ходу вращается чуть медленнее оригинального насоса.
Надо ли смотать намотанную обмотку (192 Ом) до оригинальной (127 Ом) - ?
PS
Померял клещами токи потребления насосов и расход воды.
Оригинальный насос I=0.2A => маленькая струйка, пульсирует брызгами.
Перемотанный насос I=0.15A => бОльшая, чем у оригинального, непрерывная, пульсирующая струя.
Температура обмоток обоих насосов при перекачке воды - еле теплые.
Оставил перемотанный насос с длинной обмоткой (192 Ом) , отдал в эксплуатацию.
Список форумов» Другая аппаратура» Насос от станции BAYROL POOL RELAX
  • Совет по выбору ИК паяльной станции.
  • Станции Lukey 852D, 862D - доработка
  • Насос Espa с Kit 02
  • Водолей насос.вкл-выкл
  • Насос Ручеек не звонится обмотка
