СМА BAYERE BWM 1006E3 горят сразу 4 индикатора над 4мя клави
AlexRozg
12-03-2011 14:36
СМА BAYERE BWM 1006E3 горят сразу 4 индикатора над 4мя клавишами управления. Воду запускает, набирает до уровня и дальше не идет.
Basic taype # TT0847CE3
Model BWM 1006E3
SN 00607051000140070065
Проверил входные клапана, помпу, нагреватель - все вроде работает по отдельности от машины. Раз набор воды прекращается - решил что и прессометр работает. Что посоветуете?
AlexRozg
12-03-2011 15:57
Сервисмэн, а в чем нарушение? Обьясни пож. В том, что в названии темы нет описания неисправности?
serviceman
Гость 89.107.*.*
12-03-2011 16:05
AlexRozg, ты правила читал?
Слава
12-03-2011 16:14
СМА BAYERE BWM 1006E3 эту комбинацию даже гугЕль не находит.
Лично я с таким брендом не встречался. И что можно присоветовать в такой ситуации?
AlexRozg
12-03-2011 18:10
....машина с электронной платой управления, задней крышки в ней нет... покаместь снял плату управления - отнесу плату завтра на тест. Надеюсь дело в плате, а что еще может дать срабатывание всех 4х светодиодов под 4мя клавишами-кнопками управления?
sadko178
12-03-2011 19:04
AlexRozg, Для ознакомления с сим девайсом выложи хоть фото,а то
Слава писал:
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
12-03-2011 22:22
AlexRozg, ты опять за пралки взялся? Шкубатуру похоже без тебя уже разделали? Ты хоть фотку модуля, морды выложи, чтоб хоть соотнестись кто это клонируется. А во двигатель то ты и не проверил.
AlexRozg
13-03-2011 02:56
....движок там на вид обычный коллекторный с таходатчиком, в моей стиралке на вид аналогичный. Забыл, а как можно проверить движок чтоб включить его мимо машины напрямую в сеть? Наверное включить последовательно статорные обмотки и щетки? Таходатчик пусть болтается никуда не подключенный. Да, думаю перед тем как нести управляющую плату на диагностику нужно движок проверить, они за тест денех берут... С другой стороны - разве может неисправность движка дать включение 4х светодиодов? Щас попробую фото платы запостить...
Плата не вынута из пластмассовой коробки-держалки в которой плата находится.
Извините что фотка фиговая!
  Crop P13-03-11_01.09.jpg  20,23 КБ  Скачано: 216 раз(а)
Пилот
13-03-2011 11:53
AlexRozg, Заголовок то подправь.
И фото нормально учись вставлять
AlexRozg
13-03-2011 12:09
заголовок не знаю как исправить, не редактируется заголовок у меня...
Слава
13-03-2011 13:00
Вот простая логика о чем говорит
Включили , запустили, воду набрала, далее крутить вроде должна- бац ошибка. Вполне возможно что и двигатель
Пилот
13-03-2011 13:24
AlexRozg писал:
Первый пост жми изменить, дальше всё понятно должно быть
AlexRozg
13-03-2011 15:36
движок включил напрямую в сеть, без тахо, Работает, сильно воет. Плату отвез на тест...
...кстати, ошибка (все 4 горящих светодиода) проявляется сразу, вода набирается на фоне 4 горящих светодиодов...
regiss
13-03-2011 20:51
А машинка то - VESTEL.
AlexRozg
13-03-2011 21:52
regiss писал:
о чем это говорит?
Илья Николаич
Гость 83.149.*.*
14-03-2011 02:52
Это говорит о том, что ищешь на вестел мануал, и читаешь код ошибки. Ну а потом исходя из этого меняешь что нужно.
AlexRozg
14-03-2011 06:33
посмотрел VESTEL. моей модели там нет, есть похожие. Код ошибки (горят 4 светодиода) не нашел. Проверял все основные детали, все работают. Сегодня на тесте скажут что с платой, надеюсь дело в плате
AlexRozg
14-03-2011 17:50
не тесте сказали что плата была не в порядке, но еще не готова - завтра обещали сделать.
AlexRozg
15-03-2011 22:58
машина работает, есть вопросы. У нас при магазине запчастей к сма есть лаба которая чинит электронные платы. За ремонт платы с меня взяли 63 долл. Как думают уважаемые мастера, лучше самому электронный мозги от сма чинить или отдавать?
Мне сма с электронными платами попадают очень редко, стоит ли заморачиваться (осц, схемы, комлектуха и тд)? Сказали что заменили то что я обвел кружком, что это?
Добавлено 15-03-2011 22:59
sadko178
15-03-2011 23:03
AlexRozg, Для ремонта блоков надо иметь как минимум знания и оборудование,а так же запчасти.Вот и думай сам.
Слава
15-03-2011 23:24
Хорошие цены на земле обетованной.
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
16-03-2011 02:40
Я за ремонт модуля столько же беру, а иногда и поболе. Смотря от чего модуль.
alexu63
16-03-2011 10:26
AlexRozg, из-за той детали вообще модуль не будет мигать улыбка
rza
16-03-2011 10:26
AlexRozg писал:
Ложь! При неисправности "выключателя" она бы у тебя не включилась вообще.
regiss
16-03-2011 13:24
AlexRozg писал:
И с такими знаниями ты "помышляешь" о ремонте модулей ???
А эта деталь - обычный выключатель.
AlexRozg
16-03-2011 22:37
она и не мигала, все четыре светодиода горели одновременно. Ну, не важно. Работает и работает. А насчет моих знаний - не надо ляля. Коротковолновик с позывным и 50летним стажем, журнал радио с 60года, и Войшвилло - настольная книга. Ну, а современную комплектуху - не знаю, это да, 20 лет как забросил и паяльник и осцилограф.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА BAYERE BWM 1006E3 горят сразу 4 индикатора над 4мя клави
  • СМА Samsung F813J горят все светодиоды и сигменты индикатора
  • СМА WISL 83 (CSI) при отжиме мигают два индикатора
  • СМА Candy CTG-856 включает насос сразу
  • СМА SAMSUNG WF7602S8RYLP (сразу раскручивается)
  • СМА Zanussi FE 925 N сразу переходит на отжим
