Baxi Westen PULSAR 240 Fi блокир.. при включении пресостата
Иоан
25-07-2009 21:50
Датчики все проверил,они в норме. При отключении датчиков, котёл высвечивает неисправности ,т. е. себя он диагностирует правильно. Когда включается котёл, запускается насос, включается турбина и при замыкании пресостата на дисплее засвечиваются на секунду все символы, затем тухнет дисплей и потом весь процес повторяется. Если пресостат отключить высвечивает ошибку Е03. При подключении пресостата на дисплее засвечиваются все символы, затем тухнет дисплей и всё по кругу. Может у кого-то есть мысли по данной неисправности?
Taran
25-07-2009 22:25
Что должно быть после срабатывания пресостата? Открытие газового клапана? Газовый клапан отключали? Похоже на сбой по питанию...
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
25-07-2009 22:29
Иоан, там обычный пресостат с перекиднами контактами NC-COM-NO стоит, попробуй на землю прозвонить контакты датчика, может где-то, что то пробило.
Konstantin_18
25-07-2009 22:50
Прессостат не виноват. Дело не в нем.
Процессор неверно диагностирует ( отображает ) неисправности.
Программисты - КОЗЛЫ ( а может специально так делают).
ПС. Мой совет : не трогайте прессостат, смотрите входные сигналы процессора.
Схемы у меня нет, поэтому точно ноги не подскажу.
Иоан
25-07-2009 23:17
Пресотат на корпус котла не закорачивает, проверял. Процессор верно диагностирует неисправности, тоже проверял.Проблема в плате, но на столе ещё не подключил. На контактах пресостата было 30 вольт. С одной катушки газового клапана провода отключал.
katodnik
25-07-2009 23:32
Иоан, сетевое напряжение проверял?
Котёл Westen Pulsar на табло мигают все индикаторы одновременно-сетевое напряжение ниже 180 вольт.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
26-07-2009 00:38
Иоан писал:
попробуй не только сам датчик на корпус прозвонить, но и контакты на плате куда он подключается, и т.д.
Иоан
26-07-2009 08:42
КоВлИг писал,
проверял, с корпусом не звонится.
Ярошевский Андрей
26-07-2009 10:26
Иоан, плата от Бертелли?
Иоан
26-07-2009 11:47
Ярошевский Андрей, даа!!! плата от Бертелли!
Ярошевский Андрей
26-07-2009 12:55
Пройдись внимательно по транзисторам...
Иоан
26-07-2009 23:23
Транзистор(5BW) с PNP переходом, база- колектор КЗ. Не очень в обозначениях этой мелочи разбираюсь. Я не напутал?
Ярошевский Андрей
26-07-2009 23:34
Иоан, меняй без раздумий, быстрей и дешевле, чем предполагать. Удачи. улыбка
Добавлено 26-07-2009 23:36
Кто-то обещался поискать корпуса к вторичным теплообменникам Т4?
Иоан
27-07-2009 00:38
Ярошевский Андрей, крышки беру в Виннице .Сами льют. Если интересно, телефон скину.
Иоан
29-07-2009 20:53
Заменил транзистор ВС 807 отмеченный на фото. Подключил на столе и всё заработало. Всем спасибо за участие!!!!!!!
iner
29-07-2009 21:14
Рад за тебя. Видишь, что у сервисников творится. Н-Н-Н голливудская улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Baxi Westen PULSAR 240 Fi блокир.. при включении пресостата
  • Baxi Eco-240Fi не видит пресостата
  • Westen Pulsar D 24i выдает ошибку ЕО3
  • Westen Pulsar. Опознать деталь .
  • Проблема, котел Westen 240i Pulsar
  • Westen Pulsar 240 fi залип клапан подпитки
