Anatolii6 Участник Сообщения: 54
Всем доброго дня, проблема такая котел Baxi Luna3 240Fi . запускает насос, вентилятор и перезагружается...и так до бесконечности, ошибок не выдает...с виду все цело, реле , оптопары все проверил прошивка? плата всем известсная Dims 26 от партнеров бертели) |
maxmvn Гость 195.238.*.*
| Anatolii6 писал: | | ... запускает насос, вентилятор и перезагружается...и так до бесконечности, ошибок не выдает... |
и не выдаст... перезагружается...
| Anatolii6 писал: | | ... с виду все цело, реле , оптопары все проверил ... |
Как проверял Реле?.. Плату на столе подключал?.. Блок розжига исправен?.. |
блок розжига заменял новый! реле газ.клапана заменял так как на нем встает...безтолку(( оптопары? с виду тестером звонятся как исправные..релюшки вообще все заменил. как была так и остается неисправность.. |
| Anatolii6 писал: | | ... реле газ.клапана заменял так как на нем встает... ?!. |
Шо встаеть?..
На столе подключал без нагрузок?.. |
sa-sha Участник Сообщения: 1010
да конечно прочитал,попробую завтра транзистор что то пропустил из виду.. но неисправности отличаются все же..встает работа котла, запускается насос, вентилятор , через секунду перезагрузка платы( после вентилятора должно подаваться напряжение на блок розжига-это розжиг и работа газ.клапана)..плата подключена на котле..снимаю пробую, снова вешаю обратно...котел под рукой, для меня так проще, чем обвязывать на столе.. |
| Anatolii6 писал: | | да конечно прочитал,попробую завтра транзистор что то пропустил из виду.. но неисправности отличаются все же... |
По справочнику "СТЕЛЯ" чините, что прочитал, то заменил?..
| Anatolii6 писал: | | ... плата подключена на котле..снимаю пробую, снова вешаю обратно...котел под рукой, для меня так проще, чем обвязывать на столе.. |
Проще и правильнее - это разные вести...
| Anatolii6 писал: | | ... запускается насос, вентилятор , через секунду перезагрузка платы( после вентилятора должно подаваться напряжение на блок розжига-это розжиг и работа газ.клапана)... |
НЕТ... пресостат и контроль его работы когда будет?.. Учите матчасть...
| maxmvn писал: | | Напиши (для себя) ВСЕ пукты после исполнения которых котел должен разжечь пламя (пример: датчик перегрева - замкнут, давление в КО - 1Атм, и т.д. )... проверь их исполнение... найдешь ошибку... чудес не бывает... |
Внимательно читай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=553101 и с начала!.. |
действительно дело было в транзисторе , поспешишь людей насмешишь, больше добавить нечего, всем СПАСИБО ,особенно maxmvn  |
