Baxi Luna3 Comfort 310 Fi плата DIMS28-BX01 ошибка E99
Basiloff
10-05-2015 17:16
Хочется починить плату. E99 -по сервис мануалу проблема главной платы. Подобная проблема обсуждалась здесь: http://monitor.net.ru/forum/baxi-luna3-dims26-e99-info-493037.html Только там плата DIMS26
Поделитесь прошивкой или советом.
текущую прошивку выкладываю
Cesar
10-05-2015 20:33
Ну раз хочется починить плату, то починяй ... Сам то что сделал , проверил? Или ждем готовых решений?
Basiloff
10-05-2015 22:30
Опишу чуть подробнее.
Я приехал в деревню вечером на осмотр, включил, на дисплее E99 reset ok? спросил меня котел. Я сбросил и при мне котёл запустился.
Я побыл у клиента около получаса во время которого мигнул свет,но на работу котла это в явном виде не повлияло.Утром клиент позвонил и сообщил, что снова E99.
Я попросил его привезти плату мне в город, что он и сделал.
Плата без подтеков в идеальном состоянии
Я проверил питание 5V- 4.92 , 4 Реле проверил
заменил С22 - завышенный ESR .
слил прошивку с eprom.
Прежде чем ехать в деревню хотелось бы заменить микросхему памяти и залить прошивку с исправной платы Перепады сетевого напряжения косвенно указывают на возможные проблемы с ней.
Cesar
10-05-2015 22:39
Basiloff, ты че , прикалываешься?
Есть алгоритм работы котла , Проанализируй , и здесь выложи
Basiloff
12-05-2015 20:20
Купил новую 93с56 залил в неё текущую прошивку. Поехал ставить на котёл, чтобы посмотреть журнал ошибок - параметры с F32 по F41.Поставил, проверил ошибок нет.
Сделал сброс в заводские установки. Пока работает...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Baxi Luna3 Comfort 310 Fi плата DIMS28-BX01 ошибка E99
  • опознать 2 резистора котел BAXI LUNA3 плата DIMS26-bx01
  • BAXI LUNA3 плата DIMS26-.... ошибка E99
  • Baxi luna3 240Fi плата Bertelli ошибка Е35
  • Котел baxi luna3 comfort 240FI гудит вентилятор
  • BAXI LUNA3 плата DIMS26 нет розжига.
