BAXI ECO 3 Compact 240 FI странное поведение
LeoX
16-04-2018 10:59
После других специалистов пришла в ремонт плата CS0195D-LS, с весьма странным проявлением дефекта.
Котёл включается,но через пол секунды после открытия газового клапана вместо ожидания подтверждения пламени происходит перезагрузка,причем иногда на экране каракули вместо нормальной информации,как будто не прошёл ресет (горят почти все символы, но каждый раз по разному), а иногда с секундной паузой котёл включает и выключает помпу и так может щёлкать релюшкой до бесконечности. Причём это может происходить как с каракулями на экране, так и с нормальной индикацией температуры, отчего закралась мысль, уж не два ли это разных дефекта. Иногда можно выйти из этого режима просто касаясь одним из щупов мультиметра сетевых проводов на плате.
Никаких ошибок не высвечивается, хотя периодически, подчеркну, не всегда, после перезагрузки может появиться ошибка пресостата, если забыл выключить его имитацию. То есть бывают моменты, когда не выключенный пресостат игнорируется и не замечается, но без его имитации газовый клапан никогда не открывается, то есть цепь пресостата условно работоспособна.
Вначале подумал, что не совсем верно подключил на столе, но перепроверил несколько раз по разным мануалам, да и заказчик подтвердил, что дефект выглядел именно так, то есть вместо розжига что то вроде перезагрузки.
В первую очередь проверил все питания и все электролиты - придраться не к чему. Осцилл ничего странного или подозрительного не показал. Что бы отмести всякие сомнения заменил оптопары.
Проверил по мануалу питания на 72С334N4T6 - всё доходит чётко,ни в какой момент нигде не просаживается. Проверяю цепь ресета, но правильные мысли заканчиваются, остаются только не литературные...
Плата вроде не грозовая.
Хотелось бы поинтересоваться не случался ли у кого нибудь слет флеши в этом процессоре?
LeoX
16-04-2018 13:51
Забыл добавить, что все резисторы на соответствие номиналам проверены, полупроводники прозвонил, всё что вызывало сомнения было выпаяно и проверено вне платы, смд конденсаторы проверил только на КЗ.
Правда нельзя исключать, что кто то из полупроводников может выделываться при подаче напряжения.
Cesar
16-04-2018 19:29
Все признаки не нормальной работы БП...
antonluba
16-04-2018 19:42
Трещины пайки смотреть
katodnik
16-04-2018 21:04
Как ведёт себя плата в режиме OFF с подключеным модулятором ?
Андрюха Бух
16-04-2018 23:06
LeoX, попробуй еще так,плату заверни в полиэтилен пакет и на 15 минут в морозилку холодильника,потом сразу на стол и включай,если на холодную работает-процессор неисправен. улыбка
LeoX
17-04-2018 05:36
Cesar писал:
Эта мысль и мне покоя не давала, я несколько раз возвращался к проверке работы БП, после того,как в очередной раз впадал в ступор. Даже электролит поменял, несмотря на нормальные показания и ёмкости и esr. Ну не нашёл к чему можно придраться в БП.
antonluba писал:
Это я тоже проверял. И простукивал, и продавливал, и слегка гнул по всем направлениям, и даже винтом - ни какой реакции на эти действия зафиксировать не удалось.
katodnik писал:
Как ведёт себя плата в режиме OFF с подключенным модулятором ?
Плата ведёт себя как абсолютно приличная и полностью здоровая особь. Нет ни малейшего намёка на то, что после ON будет выглядеть как пациент психбольницы.
Андрюха Бух писал:
Андрюха Бух, спасибо за совет, можно будет попробовать, терять то уже особо нечего.
Правда, в связи с этим, мне вспомнился один забавный случай, произошедший у нас в мастерской в самом начале 90-х, можно сказать на заре моей трудовой деятельности.
Периодически в нашу мастерскую заглядывали спецы по ремонту импортной техники. На тот момент на 460 тысяч населения в городе было, по моему всего четыре мастерские, которые занимались ремонтом импортной техники, поэтому мастеров больше интересовало общение, и не особо волновала конкуренция. И частенько захаживал один мэтр по ремонту именно автомагнитол и аудио техники, у него раньше была целая своя будка в проходном месте возле ГАИ. Ну и конечно рассказывал нам молодым всякие интересные интересности из области ремонта импортной техники. А по тогдашним временам нам были интересны любые рассказы, связанные с ремонтом, потому как знаний не хватало,а информации как сейчас в интернете просто не было, в виду отсутствия самого интернета.Да и книги по тематике ремонта стали доступными уже позднее. И естественно, что всякие ремонтные и около ремонтные рассказы от таких спецов-мэтров жадно ловились нашими ушами, и бережно раскладывались в черепных коробках на самых главных местах, и никогда не подвергались ни малейшим сомнениям. Ну и среди этих рассказов конечно были и про множество раскодированных с помощью холодильника или огнетушителя магнитол. А на тот момент времени раскодировка считалась чуть ли не вершиной мастерства, ещё бы, быстро заработать нормальные деньги, особо не дымя паяльником, и главное, не меняя всякие втулки, ролики, подгибая рычаги, подбирая пружины и наплавляя зубья на шестерёнках.
И тут к нам принесли автомагнитолу с просьбой попробовать раскодировать.Скажу честно, на тот момент никто из тружеников нашей мастерской не обладал какими либо реальными знаниями в области раскодировки, но всем было очень интересно узнать что то новое, ну и вдруг ещё и денег удастся подзаработать. Ну мы все конечно навалились на мэтра с просьбой провести мастер класс. Он вначале, как и положено всем великим отнекивался, но дружеский коллектив и добрая выпивка с закуской сделали своё дело. Без малейших сомнений метр отточенными движениями упаковал разобранный магнитофон в пакет, ловко дунул туда же из углекислотного огнетушителя, и с важным видом засёк время. Минут через 15 было получено добро на извлечение и подключение. И что вы думаете, подключение показало, что раскодировка произведена успешно. Магнитола больше код не запрашивала, потому как на экране больше вообще не было никакой информации. Смогли не только заставить процессор забыть код, но и заставили его забыть, что он вообще процессор. Ну а мэтр нисколько не смутившись сказал, что лучше конечно было не огнетушителем, а в целофан, и в морозильник на сутки. И тогда гарантированно всё ОК.
В общем мы потом всей мастерской скидывались хозяину на другую магнитолу.
Вот так во мне и похоронили толком ещё даже не родившегося, и вполне возможно талантливого, раскодировщика. Пришлось потом всю жизнь крепко дымить паяльником и регулировать рычаги и пружинки. гы-гы
(и до чего же радостно видеть, как нынче флешки вытеснили все эти регулировки рычагов и пружинок, ведь столько времени порой на это уходило).
Прошу меня простить и не наказывать строго за лирическое отступление от главной темы.
LeoX
18-04-2018 14:53
Проблема оказалась не связана фнутреней флеш памятью, на тоторую я косо посматривал, но всё таки в процессоре.
Где то в процессе этой затянувшейся, и весьма утомившей борьбы с этим странным дефектом, я упустил из внимания и сразу не проанализировал величину и изменение напряжения на выходе оптопары с точки зрения сигналов логического 0 и 1. Видимо просто машинально отметив, что при включении газового клапана есть изменения и на входе, и на выходе оптопары, тем более, что оптопары были заменены, а сопротивления всех резисторов соответствовали номиналам.
Суть проблемы состояла в том, что 51 вывод процессора, на который приходит сигнал о включении газового клапана с фототранзистора оптопары оказался каким то образом травмирован. На нормально работающей плате сопротивление этого вывода относительно общего провода даже на мегаомах равно бесконечности, а в моём случае это сопротивление составило 23 кОм. В результате этого на входе процессора как бы появился дополнительный делитель, который уменьшил напряжение после включения газового клапана и проц не видел его включения. И возможно, что величина этого напряжения была где то на границе между логическими 0 и 1, что и вызывало глюк проца, с такими разнообразными проявлениями. А может изменившееся сопротивление входа процессора - это только малая часть видимой вершины данного дефекта, и кто знает, что там ещё внутри померло, и как отразилось на его функционировании.
В моём случае решением проблемы стало изменение номинала резистора через который подавалось +5в на фототранзистор оптопары с 22кОм до 10кОм. После этого работоспособность платы восстановилась в полном объёме, правда сложно предполагать как на долго.
Но что для меня осталось не понятным, так это причина возникновения дефекта, отчего произошли такие изменения с этим выводом процессора. Все родные оптопары я потом проверил, к ним никаких претензий и моё предположение что напряжение с горячей части платы как то могло повредить вход проца не нашло подтверждения.
И почему были такие приколы с перезагрузкой процессора - это результат его внутренних повреждений или какая то недоработка самой его программы, привязанная к ресету.
Честно говоря я так запарился с этим всем бороться, что уже не было ни сил, ни времени проводить опыты на нормальной плате, хотя всё же любопытно.
Спасибо большое всем поучаствовавшим и сочувствующим моей проблеме.
LeoX
18-04-2018 23:51
Простите, забыл добавить, что бы газовое сообщество не посмотрело на меня косо, что на котле уже стоит новая плата, а эта осталась запасной.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» BAXI ECO 3 Compact 240 FI странное поведение
  • плата Navien KDC-231-1M странное поведение
  • Chaffoteaux & Maury Talia FF странное поведение
  • Sime format.zip 30 BF странное поведение воздухоотводчика
  • Viessmann Vitopend 100 WH0A странное поведение
  • Nova Florida 24 STFS странное поведение при 220 вольтах
