СМА Bauknecht Wat Pure 40 FLD. Блок питания.
viktorz1
23-10-2015 19:59
Здравствуйте!
Машинка: Bauknecht Wat Pure 40 FLD 858391203090
Модуль: Whirlpool L1373
Сгорел ШИМ U002 - LNK304, дроссель L003 - 470mH, и резюк R20 - 22 Om.
Прошёлся мультиметром по обвязке шимки, ничего подозрительного. Сопротвление по линии 5 вольт - 6кОм, по линии 12 вольт - 1,2кОм. Впаял новые дитальки и собрал машинку. После выбора программы проработала секунд 5 и потухла. Сгорела шимка и резистор. Теперь думаю, что-то упустил или просто микруха бракованая попалась. Буду признателен если подскажите есть ли нюансы в этом модуле.
Спасибо.
aurum
23-10-2015 20:19
Оптопара есть , менял ?
viktorz1
23-10-2015 20:29
нет оптопары. Вот схема.
alexu63
23-10-2015 20:50
я ставлю вместо 22Ом 50-100Ом работают без проблем
aurum
23-10-2015 20:55
Интересный ИБП )). Я бы для начала включл на столе погонял его , с замерами напряжений, и без нагрузки и с нагрузкой. Просто заменить детали думаю маловато для электронщика.
viktorz1
23-10-2015 21:31
Ну да, детали заменил без особого осмысления причины. Проверил обвязку по минимому так как класическая поломка, сгорают обычно только эти три детали.
дрей
23-10-2015 22:05
Сетевые банки усохшие- классика. улыбка
Шим работает на усохших банках от нескольких секунд, до нескольких минут. Зависит от шимки и от остатка ёмкости в банках.
wik77
23-10-2015 22:06
супрессор меняй до кучи...LNK бывает дерьмовые...ставлю 305...
дрей
23-10-2015 22:14
wik77, Где там супрессор? Может ты имел в виду варистор?
viktorz1
23-10-2015 22:27
дрей писал:
Если бы было так, я бы тему не открывал. Прибор показывает ровно 4.7мкф. Да и в вторичке тоже кондюки в порядке. Правда ESR-ом не мерял, кто то его с концами прихватизировал, а новый закончить всё руки не доходят.
alexu63
23-10-2015 23:42
viktorz1, не лезь в дебри, поставь резик как я выше писал,если сомневаешься вкл через лампочку
viktorz1
24-10-2015 14:15
alexu63 писал:
А что это даст? порвёт и его, и через лампу тоже. Если в схеме всё нормально то и с 8 ми омами будет работать. Он там как предохранитель. Повыпаевал вчера все детали из БП и ничего подозрительного. Остановился на том, что ЛНК304 китайская попалась улыбка Заказал теперь в другом месте. Во вторник придёт, включу через лампу.
R-I-M
24-10-2015 15:07
Если всё нормально, то нет смысла ставить предохранительный резюк другого номинала. Это не таблетка от причины.
Схема гавно, не чего не видно.
В подобных цепях причина может быть не только бросок напряжения на входе, но и литы и быстрые диоды.
LNK304.... часто не те, то ли перемаркировка, или.... но тогда вообще не работает, прозваниваю на диоде, между 1 и 3 не должно быть КЗ
oleg_shoc69
24-10-2015 15:57
viktorz1, перед тем, как ставить новую LNK 304 (305) сравни даташит на нее с тем , что видишь на плате...
viktorz1
27-10-2015 18:18
oleg_shoc69 писал:
сравни даташит
Не совсем понятна мысль. Что там сравнивать если схема остаётся неизменной?
Пришла микруха. Подключил модуль на столе через лампу. На выходе 4,8 и 11,8 вольт.
Получается, что действительно левая лнк попалась, или всё же есть ещё гипотезы?
alexu63
27-10-2015 23:50
viktorz1 писал:
А что это даст?
при стандартном номинале, резик выполняет роль предохранителя и к броскам по току в сети (пиковым)будет его разрывать вместе с шимом, а при увеличении сопротивления он ещё будет играть роль балластника
viktorz1 писал:
конечно порвёт если только лампа 15Вт будет, я использую около 5Вт
oleg_shoc69
28-10-2015 21:48
viktorz1, конечно есть гипотезы... твоя плата (БП) совпадает с опубликованной схемой ? если да, то сравнивай с даташит на LNK , и найдешь отличие, которое влияет на правильный старт и стоп LNK ...
viktorz1
04-11-2015 13:47
oleg_shoc69, Нечего там сравнивать. На заводе изготовителе всё уже сравнили, нарисовали и пустили в производство. Моя задача сводится к тому, что-бы найти ту сдохшую бяку из-за которой не работает схема, ибо я ремонтирую, а не коструирую новую. Из даташита полезны лишь рабочие параметры микросхемы. Вот их я могу сравнить с тем, что имею. А как производитель их реализовал в своём варианте схемы, мне собственно без разницы. Ну, это лично моя позиция. Да и попросту бывает времени разбираться нет, когда валом в ремонт прут.
Собственно два слова о самой машинке. С новой ЛНК304 всё работает. Так,что чудес не бывает, просто подделка попалась.
Всем спасибо за участие и советы. Хорошего настроения и качественых деталей улыбка
oleg_shoc69
14-11-2015 21:02
viktorz1, работает и хорошо...
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
14-11-2015 22:33
Это уже типа нормальное явление, - схемы выкладывать в открытую, - раздавать прохожим? бяка
yura14
14-11-2015 23:39
Александр Михалыч писал:
Хорошо ещё , что без комментариев ... гы-гы
sadko178
15-11-2015 10:06
Схему убрал с лишних глаз.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Bauknecht Wat Pure 40 FLD. Блок питания.
  • Убили блок управления стиралки Bauknecht WA1530
  • СМА INDESIT WIA-80 блок питания
  • СМА LG WD-10390SDK Блок питания
  • SEG LCD TV 5326 блок питания
  • Блок питания EAX63985401/6
