Стиралка Bauknecht WA3771 на дисплее Е8
kamenov
Гость 212.72.*.*
09-10-2006 06:32
Помогите.При включения в сеть на дисплее появляется Е8.
vlad68k13
09-10-2006 11:44
проверь тэн.
mikola
09-10-2006 12:27
vlad68k13, что это, запутывание противника?
kamenov, E8-Input error via T4.1-T4.4
Alexzz
09-10-2006 13:07
mikola писал:
mikola, а я вначале тоже хотел про тэн сказать. Но сейчас глянул в мануал и точно, трактовка ошибки 8 нестандартная, там вместо того чтобы как обычно про тэн написать написано про эту колодку.
mikola
09-10-2006 14:34
В стиралках WA3xxx (это те, которые с командником EC4489) E8- обозначало, что нет соединения на разъем Т4.По этому соединению задается махсимальная скорость отжима.
Значение Е8 изменилось с появлением стиралок WA7xxx ( модуль Omega).
kamenov
Гость 212.72.*.*
10-10-2006 15:56
Колеги, сейчас я увиду Т4 и скажу вам о резултате
kamenov
Гость 212.72.*.*
12-10-2006 15:32
Колеги, виновата была колодка Т4. Спасибо ,mikola .
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиралка Bauknecht WA3771 на дисплее Е8
  • Стиралка Bauknecht WA8260/WS нет отжима
  • Стиралка Bauknecht WAT9565 выдаёт ошибку 06
  • Стиралка Bauknecht WAK 7575. Ошибка программы.
  • Стиралка BAUKNECHT WAT 6340, неправильно работают режимы
  • сма Bauknecht WAS 4540 не запускаетса
