Леопольд Участник Сообщения: 630
Через третьи руки, попал ко мне холодильник знакомого(брал он его через секенд-хенд), эконом класс Bauknecht KGC 3654/, на наклейке написано 120 ватт. С его слов, а он постоянно на заработках, температура в морозильной и холодильной камерах одинаковая. Надеется, что проблема в электтронике. При первом включении, через минуту запищала пищалка. Снял кнопкой звуковую сигнализацию, но через минуту тоже самое. Вытянул блок управления, на всякий случай пропаял, промыл спиртом. Постаил, теже грабли. Зарисовал схему (прилагаю ниже), собрал на столе стенд. Вместо датчиков, подпаял три подстроечных резистора на 10 к., ввместо соленоида два встречно светодиода, лампочку и подал сеть. Понял, почему через минуту после сброса зв. Сигнала, он опять пищит. Оказыается, блок управления не был зафиксирован саморезом, фотоэлементы сместились относительно окошка. Влючал по разному, но понял,благодаря ПОИСКУ по форуму, что сначала включается морозилка, а после, как только она наберет запрограммированую температуру, нужно включить холодильную камеру. Как ни включал, а две камеры одновременно не могут набрать заданную температуру, минимальные установленные. Морозилка может ввыйти на заданный режим(-18) через 10 часов, а может и через 18. Холодильная камера после морозилки выходит на режим примерно через 4.5 – 5 часов. При этом в морозилке подымается температура до +4 -8 градусов. При проверке морозилки в разное время, видно, что температура в ней может меняться от +4 до +8, но ниже нуля не опускается. На стенде по светодиодам не видно , когда переключается соленоид , горят оба, т. к. на соленоид подается 53 вольта переменки через резистор Р48 (47 ом) и конденсатор С14 (10 нан). Но, если разорвать эту цепь, то при включении в сеть на стенде, один раз попеременно моргнут и не светятся. Значит контроллер следит за фазировкой сети (идут прямоугольные импульсы) и дает через симистор оптопары импульсы переключения на соленоида. Не знаю, для чего эти 53 вольта, но думаю, что-бы типа не замерзал – не закипал. Намучившись с этим деайсом, понизил эту напругу до 30 вольт за счет уменьшения номинала С14 до 5.6 нана. Стоит на прогонке.
Вопрос к спецам, как его правильно запустить. Инструкции нет, в гугле ничего на него не нашел. Или поломка связана не с электроникой. Хочется свой, старенький заменить, хоть если и получется его запустить, придется отдать 100$, а если нет, сказали остаить себе в качестве, типа сейфа.
В память на программаторе зашивал все в FF. |
Войт Бн Новичок Сообщения: 22
Похоже - таки проблема с хол. системой, компрессор, фильтр, али капиллярка. Пригласите на консилиум холодильщика. |
Город у нас маленький, типа городского поселка. Даже и не знаю, найду ли мастера на такой агрегат, не хотелось, что бы ламеры его потрошили. Заходил один знакомый, он мне еще наш совдеповский делал, меня мотор, заправлял. |
Попробуйте подробнее описать процесс работы хол-ка, как ведёт себя испаритель, и т.п. |
Я по холодильникам не спец, реле всегда сам проверял, а в остальном всегда приглашал мастера. Я так понял, испаритель это у меня сзади трубка на восемь ходов с радиаторами-полосками. Так вот, температура компресора около 65 градусом, рука еще терпит. После первой петли от компресора, температура уже около 40. В морозилку, наверное, снизу заходит трубка уже прохладная. Рядом, выходит трубка, примерно с такой же температурой, идет на фильтр, а после посредине в соленоид. Из соленоида выходят две трубки, переходящие в капиляры. Эти два капиляра впаиваются в трубку идущая в компресор, а второй ее конец входит в холодильник сверху морозилки. Все эти трубки прохладные, кроме капиляра окрашеный в красный цвет, он чуть теплее. Морозилка, примерно чуть больше половины хол. камеры, находится снизу. Больше не знаю, что описывать. Сейчас работает только на морозилку, уже 11 часов. Сейчас в комнате, дует большой вентилятор в противоположную сторону от меня, но всеравно потею, очень жарко.
Добавлено 17-07-2009 00:26
Забыл написать, творог в верхнем ящике морозилки замерз, раздавливается пальцами с трудом. |
К.Прутков Участник Сообщения: 231
| Леопольд писал: | | Морозилка может ввыйти на заданный режим(-18) через 10 часов |
| Леопольд писал: | | Холодильная камера после морозилки выходит на режим примерно через 4.5 – 5 часов. При этом в морозилке подымается температура до +4 -8 градусов. |
Это измерялось внешним термометром?
Или| Леопольд писал: | | Забыл написать, творог в верхнем ящике морозилки замерз, раздавливается пальцами с трудом. | творогом? И еще одно странное место в твоем описании. Если морозилка вышла на -18, то через 5 часов при закрытой двери не должно быть такой температуры, если ее просто выключить.
Пиши, пожалуйста, покороче. Пока дочитаешь до конца, уже можно забыть, что было в начале. |
Мерял ртутным на +160*С. Купил спиртовой, что на улицу вешают. Сейчас возле датчика в морозилке показывает -5*С. Включена только морозилка, задано по табло 18 и включен режим быстрая заморозка. Включил еще вчера 13 часов. Утром почемуто начал пищать, отключил сигнал. Через пару часов заметил, что отключен режим быстрой заморозки, включил опять. Если выйдет на режим, должны перестать мигать светодиоды, две полоски на табло смениться на число 18. |
Режим "быстрая заморозка" отключается сам через 1.5 - 2 часа.
А у Вас таки проблема с хол. системой, модуль и датчики непричом. |
Термометр показывает в морозилке 10 градусов, электроника эдесь не причем. Буду искать специалиста.
Добавлено 17-07-2009 22:46
Быстрая заморозка не отключилась. |
