dramaturg Гость 46.203.*.*
Доброго времени суток всем! обственно достался данный (зверек) с диагнозом труп после смерти питателя (снял закороченый стабилитрон по 5 вольтам) винт заработал. Прожил он после этой манипуляции пару месяцев и сдох опять
лог терминала выглядит так:
Interface task reset
4096k x 16 SDRAM
TONKA15 - 1_Disk S.59 12-09-05 11:26
Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
(P)(H)SATA Reset
AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 0197d.00.02bc
ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00
Niwot: 97f29ff7 b6 97f29ff7.1.725 0000 005f 0000 0003
CE Log ErrCode=43 LBA=213debd Type=4 Remove from Pending 213debd
AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 0197d.00.02bd
Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.725 0000 005f 0000 0003
DiskAccess ReadSector EC=43 at 00197d.00.02bd
подскажите пожалуйста что значат эти ошибочки и пните кирзачем в направлении поиска путей их исправления.
сижу уже дня три читаю описание команд терминала и чет толком немогу дупля нарезать что этой твари нехватает....
зы. винт хлам убить нежалко но блин для самообразования будет полезно.... |
andrey_zv Участник Сообщения: 55
А "закороченый стабилитрон" просто выпаял? Новый не ставил? Вообще-то можно было задуматься, с чего вдруг он вылетел. Если клиент после "ремонта" воткнул диск в тот же комп(с хреновым БП), то ничего удивительного нет. |
_an_ Участник Сообщения: 482
delux1 Гость 85.117.*.*
dramaturg, А как себя ведёт то хард? Надо было впаивать другой сразу за место сгоревшего...
Добавлено 11-03-2011 12:11
смотрел в victoria? смарт даёт? Скан проходит? |
| andrey_zv писал: | | А "закороченый стабилитрон" просто выпаял? Новый не ставил? Вообще-то можно было задуматься, с чего вдруг он вылетел. Если клиент после "ремонта" воткнул диск в тот же комп(с хреновым БП), то ничего удивительного нет. | Винт я (скомуниздил) из того компа а клиенту поставил новый, использовал его сам месяца 2 как файлопомойку... Стабилитрон (супресор) или как там его снял с такойже платы и сразу поставил на место.
| delux1 писал: | | смотрел в victoria? смарт даёт? Скан проходит? |
биос его видит, смарт неотдает. скан непроходит...
| delux1 писал: | | А как себя ведёт то хард? |
примерно через минуту после включения начинает шуршать бошками по блинам. но без клацанья и разких звуков (шуршит еле слышно) шуршит както страннно 5 секунд шуршит потом секунд 5 перерыв так повторяется раз 5-6 после этого пауза секунд 20 и поновой.... |
dramaturg, двигатель не останавливается? если биос видит попробуй в досе викторию или MHDD...мож увидят... Неужели резко так стало?
Добавлено 11-03-2011 13:46
Ну и просмотри платку внимательно...не подпалено ли чего....контакты с банками.....
Добавлено 11-03-2011 13:51
а так наверно ничего не сделаешь, если голова отваливается... |
| delux1 писал: | | двигатель не останавливается? |
двигло не останавливается
| delux1 писал: | | если биос видит попробуй в досе викторию или MHDD...мож увидят... |
вечером попробую
| delux1 писал: | | Неужели резко так стало? |
так стало за 2-3 дня система с ним сначала просто тормозить начала а потом и вовсе перестал грузится
| delux1 писал: | | Ну и просмотри платку внимательно...не подпалено ли чего....контакты с банками..... |
плату перекидывал другую (с перепайкой флешки) результат неизменился
| delux1 писал: | | а так наверно ничего не сделаешь, если голова отваливается... |
а если попробовать отключить голову?
но наверное сделать выводы неполучится без результата селф-скана.....
зы. данный винт как изделие неважен. просто интересно с ним поковырятся.....
и еще вчара заметил что примерно через минут 5 висения в терминале (без посылки команд) винт начинает что-то делать и валит в терминал здоровенную таблицу. вечером скину то что он вываливает в терминал.... |
dramaturg, скорей запускается самотестирование....А если 0 голова сдохла, то наверно только в доноры....
Добавлено 11-03-2011 14:38
dramaturg, Ну и для практики при наличии донора -можешь вскрыть гермоблок и поменять голову  |
delux1, а сколько у этого винта бошек вообще?
| delux1 писал: | | Ну и для практики при наличии донора -можешь вскрыть гермоблок и поменять голову |
та ну его нах.... у меня при таких делах полюбому блины окажутся салом замазаные.... |
T>N2,,22
T>egin Test 02
Current FS Buffer usage: 13824 bytes
FS_INODE_TABLE_BUFFER: b83
FS_DIR_ENTRY_BUFFER: b85
FS_SCRATCH_BUFFER: b87
FS_INDIR_BLOCKS_BUFFER: b89
FS_BUFFER: b99
ASCII logging on
Formats Saved Not Power Cycling
Nominal Formats Selected
Temp Diode A5
( 24 C )
Preamp Registers
Reg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
62 44 3A 20 98 00 00 00 3B 42 0E 80 40 00 00 40
Zones 0-F, Heads 0-3, adaptives set to defaults
Head Mask FFFF -
Read Bias - Head 0 1 2 3
C F E D
Spin Ready
ASCII logging off
Cylinder ID->OD Bias OD->ID Bias
00200 005C 0050
00600 005B 0043
00A00 005B 003F
00E00 0054 003C
01200 0058 003C
01600 0050 0039
01A00 0054 0037
01E00 004F 0047
02200 004C 004C
02600 0043 002F
02A00 0048 002C
02E00 0047 002B
03200 0047 002C
03600 0047 002B
03A00 0047 0028
03E00 0043 0028
04200 0043 0026
04600 0040 0024
04A00 003F 0023
04E00 003F 0023
05200 003F 0020
05600 003C 0020
05A00 003B 001F
05E00 003C 0020
06200 003B 001F
06600 003C 0020
06A00 003B 001F
06E00 003B 001C
07200 0038 0033
07600 0037 0018
07A00 0037 0018
07E00 0034 0018
08200 0033 0014
08600 0034 0014
08A00 0034 0014
08E00 0033 0014
09200 0033 0014
09600 0033 0014
09A00 0033 0013
09E00 0030 0010
0A200 002F 0010
0A600 002F 0010
0AA00 002C 000C
0AE00 002B 000C
0B200 002C 000C
0B600 002B 000C
0BA00 002C 000B
0BE00 002B 000C
0C200 002B 000B
0C600 002B 000C
0CA00 002B 000B
0CE00 0027 000C
0D200 0028 0008
0D600 0027 0008
0DA00 0027 0008
0DE00 0027 0008
0E200 0027 0008
0E600 0027 0008
0EA00 0027 0008
0EE00 0027 0007
0F200 0027 0008
0F600 0027 0008
0FA00 0027 0013
0FE00 0027 0008
10200 0028 0008
10600 0028 0008
10A00 0028 0008
10E00 0028 0008
11200 0028 0008
11600 0028 0008
11A00 0028 0008
11E00 0029 0008
12200 002B 000B
12600 002C 000B
12A00 002F 000C
12E00 0030 000F
13200 002F 0010
13600 0030 0010
13A00 002F 0010
13E00 0033 0010
14200 0033 0014
14600 0034 0014
14A00 0037 0015
14E00 0037 0017
15200 0038 0018
15600 003B 001B
15A00 003B 001C
15E00 003C 001C
16200 0040 0020
16600 0043 0023
16A00 0047 0024
16E00 0048 0028
17200 004B 0028
17600 004F 002C
17A00 0053 002F
17E00 0057 0030
18200 005B 0034
18600 005C 0038
18A00 0063 003E
18E00 0067 0043
19200 006C 0048
19600 0070 004C
19A00 0077 0050
19E00 007B 0054
1A200 007F 0058
1A600 0084 005F
1AA00 008B 0064
1AE00 0090 006B
1B200 0097 0070
1B600 00A0 0078
1BA00 00A7 007F
1BE00 00AD 0084
1C200 00B4 008B
1C600 00BD 0094
1CA00 00C7 009C
1CE00 00CF 00A8
1D200 00D7 00B0
1D600 00DF 00B8
1DA00 00E9 00C1
1DE00 00F3 00CB
1E200 00FF 00D4
1E600 0108 00DF
1EA00 0116 00EC
1EE00 0123 00F9
1F200 0130 0108
1F600 013C 0114
1FA00 014B 0123
1FE00 015B 0130
20200 0167 013E
20600 0164 014E
20A00 0187 015C
20E00 0193 016C
21200 01A3 017C
21600 0088 018F
218C1 01B0 019C
ASCII logging on
All Values Recorded in Servo Clocks
H0 to H Ref Trk ID-OD Delta
0 0000 0000
1 056D 0092
2 09F3 FE6C
3 0FC4 FF40
4 0000 0000
5 0000 0000
Head Greycode Index Skew (servo sectors)
0 0000
1 0002
2 01A2
3 01A2
4 0000
5 0000
ASCII logging off
0 0000 0000
1 056C 0092
2 09F2 FE6C
3 0FC3 FF41
4 0000 0000
5 0000 0000
0 0000
1 0002
2 01A2
3 01A2
4 0000
5 0000
ASCII logging on
Calibrating Physical Track 0 on heads 0 thru 3
Finding Maximum Eccentricity ...
Calibrating Head 2 ...
DAC value = FD76
ASCII logging on
0 0000 0000
1 056D 0092
2 09F3 FE6C
3 0FC4 FF40
4 0000 0000
5 0000 0000
0 0000
1 0002
2 01A2
3 01A2
4 0000
5 0000
ASCII logging off
0 0000 0000
1 056C 0092
2 09F2 FE6C
3 0FC3 FF41
4 0000 0000
5 0000 0000
0 0000
1 0002
2 01A2
3 01A2
4 0000
5 0000
ASCII logging on
DAC value = FD76
Spin Ready
Calibrating Head 0 ...
Calibrating Head 1 ...
Calibrating Head 3 ...
Radial Offset Table:
Head 0 Offset = DB1
Head 1 Offset = CD7
Head 2 Offset = C70
Head 3 Offset = C86
Head 4 Offset = 1A13
Head 5 Offset = 1A13
Radial ID Delta Offset Table - RPO:
Head 0 Offset = 0
Head 1 Offset = 32
Head 2 Offset = FF49
Head 3 Offset = FFA4
Head 4 Offset = E808
Head 5 Offset = E808
0 0000 0000
1 056D 0093
2 09F3 FE6D
3 0FC3 FF41
4 0000 0000
5 0000 0000
0 0000
1 0002
2 01A2
3 01A2
4 0000
5 0000
RTE Amplitude Sector# Track/2
(servo clks/64)
Disk 00
002B 00D4 86E0
0026 00C0 6BE8
001C 00BC 50EF
0017 00BE 35F7
0016 00AB 1AFE
0012 00AE 0006
Disk 01
0094 002D 86E0
0074 002B 6BE8
0062 002A 50EF
0055 0026 35F7
0050 0021 1AFE
0047 0020 0006
Disk 02
0000 0000 0000
0000 0000 0000
0000 0000 0000
0000 0000 0000
0000 0000 0000
0000 0000 0000
RPO Calibration!
Zone 03: 08E7A - 0B1D3 1173 (0495) 734.100
Zone 04: 0B1D4 - 0CEBB 1136 (0470) 711.290
Zone 05: 0CEBC - 0F341 1100 (044C) 682.258
Zone 06: 0F342 - 11281 1045 (0415) 653.225
Zone 07: 11282 - 135A9 990 (03DE) 619.354
Zone 08: 135AA - 14B89 953 (03B9) 596.480
Zone 09: 14B8A - 15FD9 916 (0394) 575.806
Zone 0A: 15FDA - 17C5D 880 (0370) 546.774
Zone 0B: 17C5E - 199DB 817 (0331) 515.880
Zone 0C: 199DC - 1B727 770 (0302) 485.252
Zone 0D: 1B728 - 1CA7D 733 (02DD) 464.516
Zone 0E: 1CA7E - 1E05D 691 (02B3) 440.761
Zone 0F: 1E05E - 1F061 660 (0294) 415.161
Reserve: 1620C - 16339 640 (0280) 412.258
Total KBAs = 1D60019C
EP=1, TA=1, HiGain=1, OTRd=1, Early Rd=0, Splash=1, Reload=1, NPML=1, MRBias=1
Bst/Zap=1, SrvoThrsh=1, RunOut=1, MaxECC=1, ECC 2=1, ECC 1=1, ECC 0=1
Data=40, Write=80, ID=FF, DER=001F, RdWrOpts=F7FF
All Hds 0-3, All Cyls, Rnd Data
Hd 0, Cyls 00018 - 1F061
Hd 1, Cyls 00018 - 1F061
Hd 2, Cyls 00018 - 1F061
Hd 3, Cyls 00018 - 1F061
Performing AFC Zone Cal
ACFC Calibration:
EP=0, TA=0, HiGain=0, OTRd=0, Early Rd=0, Splash=0, Reload=0, NPML=0, MRBias=0
Bst/Zap=0, SrvoThrsh=0, RunOut=0, MaxECC=0, ECC 2=1, ECC 1=1, ECC 0=1
Data=02, Write=40, ID=1E, DER=0000, RdWrOpts=0007
HEAD CLEARANCE MEASUREMENT
Disable AFC 2x+
Zap Eng Dis
Zap Rd Dis
Alt = sealevel
Set Preamp Fault Polarity
Seek To 64(73).0
Waiting for AFC 1x to converge.
DZF 821250,M 218,N 7,BPW 2880
Screen Trk
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 0,WH 0
Collect Ref
Collect 4 Samp
0.109, 0.00007, 0.375
Ov 6,Od 14,Iw 7,RH 0,WH 1
WH Cntct Srch
C, 1, 0.160, -0.07
C, 4, 0.168, 0.28
C, 7, 0.363, -0.41
C,10, 0.320, -0.59
C,13, 0.254, -0.57
C,16, 0.223, -0.17
C,19, 0.250, 0.38
C,22, 0.184, -0.17
C,25, 0.320, -0.48
C,28, 0.344, -0.62
C,31, 0.422, -0.33
C,34, 0.375, -0.30
C,37, 0.426, -0.10
C,40, 0.730, -0.41
C,43, 1.070, -0.59
C,46, 1.625, -0.75
S,40, 0.352, -0.30
S,41, 0.594, -0.78
S,42, 0.680, -0.35
S,43, 0.758, -0.75
S,44, 0.996, -0.74
S,45, 1.078, -0.81
S,46, 1.176, -0.93
S,47, 1.781, -0.84,DC
DV,48, 1.316, -0.51
S,49, 2.055, -1.24,DC
DV,50, 1.977, -0.55,DC
DC,48, 0.965, -0.90
DC,49, 1.395, -0.96
DC,50, 1.832, -1.15,DC
DVC,51, 2.063, -1.17,DC
L, 0 64 0 821250 0.109 0.00007 0.375 6 7 2.055 1.500 0.437 0.090 28
00 01 00 P
M 6 14 7 0 48
ASCII logging on
L, 0 64 0 821250 0.109 0.00007 0.375 2.055 1.500 0.437 0.090 28 00 01
00 0 T02
M 6 14 7 0 48
Cleaning trks
Seek To 29882(34526).0
DZF 780000,M 25,N 0,BPW 2736
Screen Trk
Collect Ref
Collect 4 Samp
0.055, 0.00002, 0.250
WH Cntct Srch
C, 1, 0.090, 0.36
C, 4, 0.105, 0.13
C, 7, 0.098, -0.03
C,10, 0.211, -0.33
C,13, 0.117, -0.14
C,16, 0.078, -0.28
C,19, 0.293, 0.11
C,22, 0.121, 0.24
C,25, 0.254, -0.13
C,28, 0.219, -0.49
C,31, 0.125, -0.33
C,34, 0.176, -0.05
C,37, 0.164, 0.22
C,40, 0.117, 0.14
C,43, 0.180, -0.08
C,46, 0.160, -0.43
C,49, 0.199, -0.53
C,52, 0.188, -0.12
C,55, 0.234, 0.07
C,58, 0.578, -0.12
C,61, 0.945, -0.66
S,55, 0.121, -0.56
S,56, 0.133, -0.22
S,57, 0.184, -0.47
S,58, 0.133, -0.28
S,59, 0.227, -0.40
S,60, 0.195, -0.32
S,61, 0.406, -0.43
S,62, 0.730, -0.67
S,63, 0.672, -0.48
L, 2 29882 0 780000 0.055 0.00002 0.250 6 7 0.000 1.000 0.569 0.099 29
00 00 00 P
M 6 14 7 0 63
L, 2 29882 0 780000 0.055 0.00002 0.250 0.000 1.000 0.569 0.099 29 00 00
00 0 T02
M 6 14 7 0 63
Cleaning trks
Seek To 111152(120847).0
DZF 501429,M 116,N 6,BPW 1712
Screen Trk
Collect Ref
Collect 4 Samp
0.094, 0.00029, 0.188
WH Cntct Srch
C, 1, 0.129, 0.27
C, 4, 0.262, 0.20
C, 7, 0.168, 0.48
C,10, 0.254, 0.55
C,13, 0.215, 0.54
C,16, 0.156, 0.29
C,19, 0.340, 0.31
C,22, 0.160, 0.50
C,25, 0.121, 0.37
C,28, 0.176, 0.45
C,31, 0.227, 0.46
C,34, 0.188, 0.32
C,37, 0.266, 0.37
C,40, 0.230, 0.41
C,43, 0.168, 0.45
C,46, 0.191, 0.70
C,49, 0.227, 0.63
C,52, 0.258, 0.23
C,55, 0.258, 0.25
C,58, 0.289, 0.47
C,61, 1.195, 1.17
S,55, 0.242, 0.26
S,56, 0.203, 0.47
S,57, 0.266, 0.53
S,58, 0.203, 0.38
S,59, 0.215, 0.45
S,60, 0.160, 0.20
S,61, 0.281, 0.78
S,62, 0.789, 0.60,DC
DV,63, 3.688, 1.44,DC
DC,61, 0.336, 0.66
DC,62, 0.148, 0.46
DC,63, 1.797, 1.15,DC
L, 12 111152 0 501429 0.094 0.00029 0.188 6 7 0.000 0.750 0.527 0.090 29
00 00 00 P
M 6 14 7 0 61
L, 12 111152 0 501429 0.094 0.00029 0.188 0.000 0.750 0.527 0.090 29 00 00
00 0 T02
M 6 14 7 0 61
Cleaning trks
Seek To 127027(138060).0
DZF 429000,M 142,N 9,BPW 1456
Screen Trk
Collect Ref
Collect 4 Samp
ну что господа это бошки или всетаки что-то с програмой? |
чёт не нашёл я никаких ошибок...тест проходит же
Пробовал в ДОСе то? |
| delux1 писал: | | Пробовал в ДОСе то? |
с досом он нехочет дружить  |
dramaturg Гость 46.202.*.*
в общем я немогу понять что с хардом сегодня вечером начну (зверствовать) с перебором команд в терминале.... увалю ну и х..н с ним.... |
dramaturg, Увалишь  |
dramaturg, после прерванного N2 он на T> вернулся?
Хотя чего спрашиваю? Он все-равно не жилец.... |
delux1, уже вальнул оставил его на ночь подключенным к терминалу с выполнением команды T>N2,,22 сейчас проснулся смотрю а этот красавец уже не бухтит привычным для него образом а просто тихо мирно крутит блины и ввалился на уроверь F>....
теперь он при подключении к терминалу говорит так:
F>Interface task reset
4096k x 16 SDRAM
Spin Ready
ERR Read App Code
ых хороший наждак похоже из него через пару дней сделаю....  |
Тыкс господа доигрался я вычистил по дурости флешку и теперь имею труп с таким диагнозом
Interface task reset1024k x 16 buffer detected MASKROM - 1_Disk M-20 12-07-03 15:39
как я понимаю из чтения форума (http://forum.ru-board.com ) нужно залить бинарник через ST_MEM
с помощью скрипта
STR/b115/0///0/0
BAUDRATE/115200
STR/d400/0
SLEEP/4000/0
SEND_FILE/512/S-42 03-27-07 11_48.bin/
STR/b096/0///0/0
BAUDRATE/9600
но как это сделать я что-то немогу понять .....
господа просвятите убогого убийцу винтов и натолкните на путь истинный....
Добавлено 17-03-2011 14:10
зы. винт barracuda 7200.9 (st3200827as) p/n 9BDE303 firmware 3.AAE |
