Bang@Olufsen BeoVision MX7000 нет запуска строчной развертки
sorokd
02-03-2010 11:44
Состав : 80С32,82С55,6264,2816,27c512,TDA8172,TDA2579,TDa8432,TDA3505,TDA4650
Схема есть в файлообменнике, правда не полная. ТВ был без признаков жизни. После замены электролитов в первичке появился ДР. При попытке вкл бп кратковременно переходит в рабочий режим и обратно в др. Индикатор ДР моргает. Замыкание КЭ TR19 переводит бп в рабочий режим. При этом все напряж в норме
(на +В лампочка 60вт).
Строчная развертка не запускается. Строчная собрана на TDA2579+TDA8432. Не понятно как эта пара запускается. Похоже что запуск ср идет по шине на которой сидит 8432. Но на этой шине +5в и ни каких импульсов при пуске нет.
MASTER+
02-03-2010 11:47
sorokd писал:
Так что ей надо для запуска - имп и +В.
sorokd писал:
Строчная собрана на TDA2759+TDA8432.
Это фантастика. подшучивать, дразнить
sorokd писал:
Измерь напряжения на TDA2579 и включи осцилограф.
sorokd
02-03-2010 22:03
TDA2579 запускается подачей напряжения на 16 ногу. В этом телеке 16 н 2579 через делитель подключена к 17 н 8432.
Объясните мне кто знает как это работает?
Vlad-1966
02-03-2010 22:30
sorokd писал:
-ничего не путаешь? 17-я - V-ref. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/128589/ETC/TDA8432.htm ...
Добавлено 02-03-2010 21:35
ЗЫ, а работают примерно так-же, там и с "делителем" разберёшься - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19488/PHILIPS/TDA8433. ...
MASTER+
04-03-2010 09:52
sorokd писал:
TDA8432 Computer-Controlled Deflection Processor for Video Displays.
Тут немого по русски -
http://monitor.net.ru/forum/universum-ft-7191-info-232179.html
orieme
04-03-2010 19:50
На задней плате над выходными разъемами находится разъем "servis mode". В дежурке замыкаешь их отверткой и включаешь ТВ,снимаешь перемычку. Должен включиться. Замыкаешь еще раз на секунду-должен показать код ошибки.Отпиши результат-подскажу, что дальше.
sorokd
05-03-2010 14:55
Разобрался как должен запускаться этот тв.(в мануале из файлообменника нет схемы sinc processing, а на плате сразу все не разглядел). Запуск как обычно подачей напряж на 16 н. 2579. При принудительном запуске тв растр маленький и кривой.
На ноге проц. управления запускающей развертки 19н ИС4 (TV mode) нет изменений при попытке вкл тв.
orieme спасибо за подсказку. Сделал как ты написал. Загорелся зеленый огонек запускаются
развертки и сразу отключаются и так до бесконечности. В момент вспышек виден уменьшенный кривой растр.
Наверно что то с выходными каскадами.
А ошибки они на экране написаны или лампочкой мигают?
orieme
06-03-2010 10:40
Ошибки пишутся, но ,естественно, при устойчивом растре.
MASTER+
06-03-2010 11:13
sorokd писал:
Вот уже лучше.
Проверка ТДКС, Осы.
Начни с режима кадровой мс.
Vlad-1966
06-03-2010 12:25
sorokd писал:
-не факт, если в 8432 по шине ничего не грузится, откуда возмётся геометрия?
sorokd
09-03-2010 00:40
После замыкания вкл тв иразмыкания сервисного разъема появляются запуск на развертки и импульсы с проц управления
переводящие БП в рабочий режим. Но постоянного вкл БП не происходит он то вкл то выкл. Отсюда вспышки на экране.
Если вкл принудительно(замкнуть К-Э тр18 или З-И тр20) появляется койкакой растр изображения нет все напряжения сТДКС в норме ничего не греется.
Никак не разберусь почему не хочет вкл БП.
MASTER+
09-03-2010 08:40
sorokd писал:
Вот при принудительном включении посмотри импульсы (строб, кадровый) и АББ, тк -
sorokd писал:
TDA3505
Напряжения в тему.
sorokd
20-03-2010 10:37
При попытке посмотреть осцилографом запускающие БП импуьсы ТВ включается. При этом земля осцил. была на корпусе тюнера. На корпусе тюнера оказалось +8в. На плате TUNER КЗ по 5в и 12в. При этом оборвалась масса от этой платы (обрыв нашел на плате AV входов). Заменил IC7 7805, TR2, D2, D6, D23. Отключил IC12,4,3,5,13,6(TDA 9820,8417,8124,8120b, PCF8574,
MC14052,14094, ne567)- КЗ по питанию, пока нечем менять.
Теперь ТВ включается в сервисном режиме есть индикация номера канала нет изображения. Еще раз замкнув серв разъем можно увидеть текущие ошибки. В моем случае пишет ошибок нет. В штатном режиме ТВ не включается из дежурки.На схеме в файлообменнике нет схемы платы тюнера. Может у кого есть полная схема может там полвина мс не нужны в России?
Пантелеймон
20-03-2010 13:00
sorokd, ты где живёш?
У меня есть шасси без БП
Если правда мы говорим об ЭТОМ телевизоре http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=305871&postdays=0& ...
sorokd
30-03-2010 21:56
Пантелеймон, да это оно. Интересует блок тюнер и пульт.
Пантелеймон
30-03-2010 22:03
sorokd, в личку написал тебе
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Bang@Olufsen BeoVision MX7000 нет запуска строчной развертки
  • Bang & Olufsen BeoVision Lx 2500 чем заменить родн. пуль
  • Hitachi CMT2141 нет запуска строчной развертки
  • LG CF-21K50E( шасси МС-84А) нет запуска строчной развертки
  • Samsung, ch. S51A, нет запуска строчной развертки
  • Rubin 55FS10T нет запуска строчной развертки
