DGON78 Участник Сообщения: 116
Состав : Звук: STK4172II
Аппарат сложный ( тв, муз.ц, двд, в/м все в одном ящике). Внизу от экрана слева и справа табло, на которых загораеться: Eror 1 and SW.1.10. Изображение отличное всё работает как бы.Но когда в меню нажимаешь параметр SOUND или прибавить и убавить звук, аппарат подвисает и показывает Eror 1 and SW.1.10.Принудительно подавал напряжение на STK (УНЧ) фон есть.В БП кондёры все подкидывал во вторичных цепях.Может у кого было что подобное. Ни схемы никакой другой информации по данной модели нет. |
serg128 Участник Сообщения: 2333
DGON78, Опиши состав того, что относится к тв, + фото сей чудо....  |
Звук Участник Сообщения: 169
Т.е. нет вообще, от муз.центра, от ДВД? Нет с линейного? Что за память стоит? Какой ЦП? Может чистую память кинуть? |
Фото с интернета, не догадался с фотографировать это чудо.Из чего он состоит можно написать целую страницу, только вот схемы нет поэтому куда там, что как то не очень понятно в сервисном центре я бы конечно разобрался, а вот дома у клиента с ограничением времени... |
- переключатель? Коммутатор и т.п. - ? Есть - Шинный? Если так - то или он (или саунд - если есть) или опции посмотреть, ИМХО! А вообще-то схему нужно было НЕ ТУТ просить ...  |
До памяти ещё не добрался. Попробую в следующий раз когда поеду.Там у него ещё и SONY плазма.
Добавлено 17-10-2008 23:06
Вообщето я схему непрошу. А надеюсь на похожий случай. Насчёт схемы мне кажется бесполезно. |
IgorUA Предупреждений: 1 Сообщения: 234
| DGON78 писал: |
... Вообщето я схему непрошу. А надеюсь на похожий случай. Насчёт схемы мне кажется бесполезно. |
Найти схему шансы невелики.Были недавно несколько ТВ этого брэнда в ремонте с видаком.С одним так и не разобрался.Микрух напичкано - "сила".В блоке питания 5 оптопар - даже частоту питающей сети контролировал (одна из оптопар для этой цели предназначалась).Сначала-бы определить хоть минимальный состав и на чем звук (звуковой процессор и т.д.) |
DGON78, Я понимаю, что аппарат не подарок, просто пойми, мож отдельные узлы(микросхемы) попадались кому то... |
Сейчас о составе ничего немогу сказать. Записал только выходную микру по УНЧ, которая работает нормально. В следующий раз поеду, по поводу другого аппарата ( жду деталь ) , посмотрю по подробней что в этом.
Добавлено 18-10-2008 11:46
Сейчас о составе ничего немогу сказать. Записал только выходную микру по УНЧ, которая работает нормально. В следующий раз поеду, по поводу другого аппарата ( жду деталь ) , посмотрю по подробней что в этом. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10446
DGON78, интересно,как ты это чудо собрался делать на дому!??? |
Пантелеймон Участник Сообщения: 3449
DGON78, - Есть такой телевизор у одного моего клиента с полным мануалом ( и схемой естественно),я на его телике менял кин! Аппарат действительно крутой - видеомагнитофон + муз.центр + сат/ресивер и всё под одной крышей.Если тебе актуально - попробую достать, но раньше вторника не получится. |
Со схемой было-бы проще. Пантелеймон, если можешь достань зараннее спасибо.Раньше пятницы я всё равно туда не поеду. |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
DGON78, http://manuals.electromaniacs.com Боюсь, что схема тебе мало поможет, нужен сервис-мануал для расшифровки ошибки. Обязательно выясни анамнез появления неисправности. Защиты в этом аппарате вроде как нету. Все же лучше в стационар. |
a-arefyev Участник Сообщения: 57
Пантелеймон если удастся снять ксерокс сбрось в файлообменник пожалуйста. Очень интересно как и на чем это чудо сделано.Надеюсь просьба не наглая?  |
DGON78, Вот такой мануал у меня на руках...,эта модель постарше будет,извини что обнадёжил,просто его ремонтировал 4 года назад - у твоего уже ДВД стоит,а здесь ещё в/магнитофон.Скорей всего и вхождение в сервисс другое. |
Пантелеймон, очень похож на те,что мне приносили в ремонт,там локалка и индикация справа вверху и пульт
металлический(вроде алюминий).Платы "книжкой открываются".Кинескоп под стеклом PHILIPS.Документации на него не нашел. |
Ладно, ничего страшного послезавтра поеду на точку, есть вариант подкинуть чистую память. Времени будет достаточно, может чего и накопаю. |
orieme Новичок Сообщения: 6
Если цел предохр. монитора ищи трещины паек в БП, либо пробой диода вторичного выпрямителя.
Добавлено 23-10-2008 15:29
Пардон-ошибся -нет звука!!!! Сгоревший предохр-ль блочка питания слева под кинескопом. Там номинал 315ма-отгорают часто.Жучок выручает. |
orieme, кто Вас учил жучки ставить?"Ценный" совет Ты электрик колхозный,или телемастер из столицы ... ?  |
| DGON78 писал: | | Принудительно подавал напряжение на STK (УНЧ) фон есть. | и | orieme писал: | | Сгоревший предохр-ль блочка питания слева под кинескопом. | - orieme, как ЭТО стыкуется?!  |
Ездил на вызов, по времени было ограничение, так как доделывал ещё один аппарат. Подкинул память чистую ( наверное ), нужно было её на програматоре прошить, стормозил. Он с ней попытылся включится и на этом всё закончилось. Попаял немного ( было чего ), сдеал фото. Хотлось бы конечно прошивку хотя-бы похожую найти, проверить этот вариант. Клиент говорит, что перепады напряжения у них там часто бывают. Поеду теперь на той неделе в середине. |
DGON78, - Забирай аппарат в мастерню! Так ты будешь его полгода ремонтировать,если вообще...
Vitaly, в этот раз с тобой полностью согласен! |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11790
| Пантелеймон писал: | | Забирай аппарат в мастерню! |
Вариант " в ухе гвоздиком ковырял и звук пропал" не пройдёт.  |
Звук из монитора передается в треугольник по Мастер-Линку-нижний плоский разъем монитора. Блок питания под кинескопом питает М-Л интерфейс. Нет питания-монитор и треугольник не видят друг-друга. Отсюда ERROR1 & SW1.10. |
Аппарат зачинил. Большое спасибо ORIEME. Действительно дефект оказался в этом блоке питания под кинескопом. А именно катушка индуктивности в цепи первичной обмотки трансформатора.Но до того как добраться до этог блока питания, я перепрошил микросхемы IC5 и IC6 (М27С512) в блоке управления хотя возможно и та прошивка была нормальной. Вообще дефект то простой оказался. Из-за такой фигни я 5 раз к нему прибирался. Это был первый мой ремонт аппарата фирмы BANG&OLUVSEN. Всем спасибо.  |
