Back UPS RS 800 не встает в OnLine
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
23-01-2010 23:40
АККУМ ЗАМЕНЕН НА НОВЫЙ.
При включении в сеть (сам выключен) зарядка аккума есть,0.5 а.
При нажатии кнопки на морде тестирует аккум,переключаясь на него,потребляя 0.5 а на холостом,без нагрузки, затем начинает щелкать релюшкой,пытаясь встать OnLine .
При включении кнопкой при отключенной сети нормально работает на аккуме. --------------------------------------------------------------------------------
Все реле целы,залипших нет.
Вопрос прост - где собака порылась?
Porter
24-01-2010 00:03
Тоисть он сеть не видит или видит ее с не правильными параметрами? подмигивание
Читал,, релюшки заменой проверяют. А схему по номеру шасси искать надо.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
24-01-2010 00:17
Единственное,что нашел из удобоваримой цифири - 640-0189Е
Porter
24-01-2010 11:47
Это и есть номер шасси! Вот схемы именно на это шасси не видел пока недовольство, огорчение
Не совсем к сабжу, но кое что:
UPS APC BK500-RS не работает от сети
UPS APC BK500-RS плата 640-0287D_rev.10 от батареи работает, сеть не видит. Предохранитель, мостик, электролит 10х450 целы, цепочки высокоомных резисторов тоже.
Заменил электролиты C4, C5 22мк 16в, в источнике -8в для LM324 (аналогично C28, C43 на плате 640-0245D), видать, пульсации были.
Добавлено 24-01-2010 10:59
Темы бы объеденить. Думаю в компютерной технике удобнее будет улыбка
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
27-01-2010 02:59
Собрал всю силу воли в кулак,сделал удлинитель на аккумы и вычислил путем паяльника (ESR невнятно у всех емкостей приблизительно одинаков,однако напруга выглядела предельно корява) C55 и С56 - 22х25, что-то в питании около мозгов.
GeeYu
Гость 212.67.*.*
19-02-2010 11:54
Та же неисправность (после замены аккумуляторов не встаёт в OnLine), шасси 640-0189E.
Помогла замена электролита С60 (22мк 16в).
mrBlack
16-03-2010 12:46
Те же симптомы. Шасси 640-0189Е
Проблема мигрировала из старшего поколения UPS APC.
Со временем стареют электролиты в цепи создания отрицательного (-8V) напряжения для питания ОУ и АЦП.
Заменил С56 и С60. Работоспособность восстановилась.
AlexS72
15-07-2010 10:38
Заменил С60,С56. Заработал. MICHAIL, GeeYu, mrBlack Спасибо за помощь!!!
tokima
28-12-2010 14:14
При замене С60 отвалилась дорожка с плюса, уходит кудато в переход, подскажите куда?
IvL
Гость 193.239.*.*
06-01-2011 17:11
tokima писал:
Дорожка уходит на предохранитель F3
terRabit
Гость 78.25.*.*
04-06-2011 10:38
Была аналогичная проблема. Шасси 640-0189Е. По совету заменил С60,С56 в цепи -8В. Все заработало. Спасибо за совет.
Lasers
06-08-2011 14:10
Шасси 640-0189D . Заменил 2 шт конденсаторы 22мкФ в цепи преобразователя для создания отрицательного напряжения - напряжение после ремонта стало -9в. Все заработало, большое спасибо.
jurez
09-09-2011 09:20
После замены С60,С56. Заработал. MICHAIL. Спасибо за помощь!!!
jenia_ov
03-10-2011 04:50
Сабжевый упс, кондеры - танталы, визуально ничего подозрительного, тем не менее поменял, все заработало.
grey109
Гость 109.61.*.*
07-11-2011 18:51
Тоже помогла замена С56 и С60. Спасибо!
lapa1983
Гость 178.125.*.*
09-04-2013 12:20
anputs
Гость 95.174.*.*
30-05-2013 13:33
APC Back UPS ES700 шасси 640-0689В-Z_REV09 нет импульсов на затворе одного полевика (сильно греется) дайте схему.
30-05-2013 14:28
anputs, для поиска схем - в другой раздел ...
anputs писал:
дайте
- будет при коммунизме.
anputs
Гость 95.174.*.*
03-06-2013 15:15
KRAB. Почему ты такой не добрый?
Nikolaevich
03-06-2013 20:16
anputs писал:
Он добрый ,просто тебе панцырь достался.
Не удержался.
Наверное нужно удалить мой комент.
Porter
12-09-2013 09:25
Похоже типовуха... Аналогичный дефект, теже кондюки : С60, С57, С56 под замену.
Yomi_Kisunasi
Доброго времени суток. При замене кондера С56 - поймал вспышку при пайке, так как переполюсовал кондер. Батареи небыло, 220 не подключал. Впаял как надо - а он теперь не видит 220, а при работе от батареи ведет странно: работать-то работает, но начинает моргать одновременно {On-Line On Battery}. При нажатии на кнопку включения все выключается, затем щелчок, и {Owerload Replase Battery}.
doktor_verhovcev
23-07-2014 11:18
Заменил С60.Поставил 100мкф на 16в = неисправность в ней была
rvg201
Если UPS RS800 не включается,дохлый- Q35
Список форумов» Другая аппаратура» Back UPS RS 800 не встает в OnLine
  • SOS! почему не встает MARS PRO GM-816 HD на PS2 79008 ???
  • UPS IPPON Back Power Pro 600
  • Бесперебойник APC back-ups es 525 вырубается
  • Подскажите как разобрать APC Back-UPS RS 800
