back-ups cs 350 малый ток зарядки
hindenburg
30-12-2009 07:41
очень маленький ток зарядки- 0,1мА. Другие симптомы: постоянно горит replace battery и после включения пищит несколько минут
lee
30-12-2009 09:14
hindenburg, нафиг симптомы, где замеры?
hindenburg
30-12-2009 09:20
замеры чего??
vti
30-12-2009 10:13
hindenburg писал:
замеры чего??
Да более полную информацию. Например:
1. Батарею подкидывал новую - не помогло;
2. При подключении в сеть напряжение на батарее состовляет ___ (увеличивается) (не увеличивается);
3. При тестировании (работа от АКБ без нагрузки) напряжение на батарее просаживается и составляет ______
4. При подключении нагрузки ____W и работа от АКБ напряжение просаживается и составляет ____В
и т.д.
JohnK
30-12-2009 15:16
hindenburg писал:
замеры чего??
У тебя явно бесперебойник просится на смену аккума:
hindenburg писал:
LoadHigh
30-12-2009 22:59
RY2 заменить/почистить..
unza
31-12-2009 00:13
hindenburg, пробовали с рабочей батареей включать? подмигивание
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» back-ups cs 350 малый ток зарядки
  • Back-UPS CS 500 нет зарядки
  • Back-UPS Pro 420 нет зарядки
  • APC Back-UPS CS 500 нет зарядки.
  • APC Back-UPS RS 500 определить шим зарядки
  • APC Back-UPS Pro 1500 ошибка F05 нет зарядки АКБ
