carel9 Предупреждений: 1 Сообщения: 49
транзистор В0406 установлен в имп. блоке питания. Высоковольтный ключ. Возможно высоковольтный мощный полевой? |
Audi Участник Сообщения: 99
В правилах написанно, что нужно указать в каком аппарате стоит, шасси, поз.номер. и можно фотку, тогда получите быстрый и четкий ответ.
а иначе модер может выкинуть тему, как уже неоднократно я тут видел...
да и еще если на нем есть логотип производителя, можно по сайту производителя. тут вверху в ветке есть база логотипов... |
дополнение: на корпусе перед маркировкой фигурная буква F. Возможно логотип производителя? Аппарат китайский портативный ЖК-телевизор. |
KleoM Участник Сообщения: 4112
| Audi писал: | | а иначе модер может выкинуть тему, как уже неоднократно я тут видел... | Могу еще раз показать...
carel9, это для кого написано?
| Цитата: | Если вам необходимо опознать неизвестный или сгоревший элемент.
Указывайте все, что вам известно.
- Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение.
- Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу, без гадания на кофейной гуще.
- Идеальный вариант для опознания – фотография корпуса с читаемой маркировкой.
Это сразу снимает многие вопросы.
Чем больше вы дадите информации – тем больше вероятность, что вам помогут!!!
AleksScrewdriver Участник Сообщения: 439
carel9, лень правила почитать! Выложи хоть фотку девайса, а то так и будем гадать!  |
фото транзистора. Блок питания внешний. Uвых=12в Iвых=1500ма
IMG_1749.rar 400,84 КБ Скачано: 568 раз(а)
Ну вот совсем другое дело... Только тебе от этого не легче...
B0406 никакого отношения к названию транзистора не имеет. Буквы во второй строчке FQPF это начало макировки. А следующие цифры маркировки находятся в третьей строчке, которая у тебя благополучно затерта китайским напильником...
Транзистор вот из этой серии - http://www.fairchildsemi.com/sitesearch/fsc.jsp?command=eq&attr1=P ...
Попробуй разглядеть третью строчку... |
Поставил полевой 12N50F. Работает нормально. Еще заменил конд. фильтра =12в 1000мкф х 25в [ до индуктивности] и транзистор раскачки. Паралельно электролиту поставил танталовый 6.8мкф х 63в, т.к. неисправность вероятно возникла вследствие его вздутия и пробоя. Спасибо KleoM за подсказку и за то что сразу не выкинул тему. Обращаю внимание что в схеме работал даже транзистор BUT11AF , только сильно грелся. Всем спасибо. Тема закрыта. |
carel9, а ты хоть отличаешь биполярный транзистор от полевого!!!!..... А тот что ты поставил на 500 В и не думаю что он там долго протянет!
AleksScrewdriver ! Уже тридцать лет как отличаю. Просто сначала, незная какой это транзистор, поставил биполярный. И совсем не думал что он долго протянет, т.к. транзистор сильно грелся! |
carel9, извени если обидел! Мой совет сравни даташиты на старый транзистор и то что поставил! FDPF12N50FT наверное?! Все дело в том что запас по напряжению мал! Какой хоть старый транзистор был? По фотке видно что из серии FQPF, а дальше не разобрать!  |
LEON_D Новичок Сообщения: 14
Дело прошлых лет...
сегодня тоже напоролся на этот транзистор в бп двд MASTEK.поиск привел сюда,и увидел не решенный вопрос.решил дописать,для ясности,что этот транзистор имеет истиную маркировку 4N60B с вытекающими отсюда ....
Всем удачи  |
