Александр Филатов Участник Сообщения: 66
Тёмный экран звук есть.4 раза мыл голову и даже беличьей кисточкой катушки спиртом промыл.-нет сигнала.При ускоренном воспроизведении мелькает картинка которая запомнилась при вкл режима REC.А теперь ещё выбросила кассету и не закрывается карман.Пока в растроенных чувствах-ведь ничего не делал ,хотел собрать- клиент стоял над душой а теперь ещё и второй дефект.Попробовал протереть шлейфы но они и так чистые Какой датчик отвечает за защёлку? |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5590
Александр Филатов, золотое правило уважающего себя мастера - ничего не делать, когда клиент стоит над головой. И потом - если звук есть, и звук нормальный - при чем тут голова ? Голов всего две и звук, изображение, серво все пишется ими двумями И ими же воспроизводится. Так что ищи в другом месте. А карман , то бишь кассетоприемник закрывается и открывается по программнику, микрики там не при делах. У тебя механизм не вернулся в положение "стоп-выброс". проверяй шлейфы - разъемы - самая частая болячка в этих моделях. |
GOZO Участник Сообщения: 359
Спирт должен быть изопропиловый, либо смесь, как для оптики спирт плюс эфир, кисточкой вообще не моют, а при сколе кристала звук как правило нормальный, капля контактола в програмник +передерни шлейфы, подключи камеру к PC зайди в сервис меню там все видно будет |
| GOZO писал: | | при сколе кристала звук как правило нормальный |
тогда видео должно быть через полосу, а автор пишет Тёмный экран звук есть |
VITO Участник Сообщения: 410
Wlad, чем больше выпадений сигнала в цифровых камерах, тем больше «квадратов», мы наблюдаем на изображении. Ты не допускаешь, что при загрязненых головках может наступить такой момент, что DSP сгенерирует только один «Квадрат Малевича»? Со звуком проще. Из 16 битного, вполне, можно сформировать 4 битный и не кто не заметит подмены. Другого объяснения я не могу себе представить. OSD, наверняка показывает наличие записи на ленте так как синхросигнал определяется. При полном пропадании синхросигнала ни о каком звуке не могло-бы быть и речи.
Изначальный дефект нам не озвучили. Чистить головки беличьей кисточкой, это, по-моему, декаданс. Грубее надо быть, суровее, ближе к реальности. Были времена, когда считали, что и спирт противопоказан головкам. Мол, при испарении спирта произойдёт быстрое охлаждение и растрескивание кристаллов. В те деликатные времена, я собрал в мастерской все заменённые головки, отполировал куском замши с пастой ГОИ и вновь запустил в «гражданский оборот». В некоторых случаях налёт образовавшийся на кристаллах настолько прочен, что поддаётся только абразивной обработке.Александр Филатов, а чистящей кассетой, рекомендованной производителем, вы пользовались?
| GOZO писал: | | подключи камеру к PC зайди в сервис меню там все видно будет |
Снимаю шляпу и преклоняю колени. Сервисное подключение камеры Panasonic к компьютеру носит сокральный характер. Непосвящённому трудно понять предназначение всего этого комплекта переходников и шнуров бесконечно вставляемых один в другой. Но, вопрос не в этом.
GOZO, расшифруй, что должен увидеть автор темы подключив камеру к компьютеру? Код ошибок вызывается простым нажатием клавиш FADE/STOP and REC START/PAUSE одновременно в течении 3 секунд. Есть в программе Tatsujin какие-то дополнительные возможности по раскрытию данной темы? |
Vertyanov_SS Участник Сообщения: 414
VITO, Tatsujinом можно посмотреть RF и на этом основании откинуть все сомнения по поводу головок. Ошибки тут никак не помогут. Наверняка оборудования нет у Александр Филатов, поэтому если есть звук думаю проблемма в обработке т.е. ищем на плате. Если на плате - скорее DSP(IC3001 C1AB00001130 более 90$) а он BGA чем паять будете Александр Филатов,?
Рекомендую в сервис панаса если есть конечно. Плату заказать можно но строить все одно придется или слить прошивку со старой платы что чаще достаточно раз аппарат включается.
Да кстати Александр Филатов, а счетчик при воспроизведении как себя ведет? |
Cервис мануал и программу для просмотра закинул |
Счетчик стоит при наличии сигнала на кассете.При более близком просмотре деталей увидел на микросхеме микротрещину и гарь вокруг (SN104290-так на ней написано).А карман не закрывался так как кудато делась пружина.Даже и не заметил как она вылетела.Паять микросхемы типа BGA действительно пока нечем поэтому принял решение вернуть хозяину.Спасибо за участие. |
SERLIT Участник Сообщения: 223
Эта микросхема - контроллер DV 1394.Причины выхода из строя см. выше в отдельном посте. |
Александр Филатов, рано сдался. SN104290 это контроллер шины 1394. Камера и без этой микросхемы должна выводить картинку на дисплей. |
VITO, если контроллер аж треснул - может быть все что угодно. Обычно они тихо мрут... |
