В/камера JVC GR-D770as не переключается в режим PLAY
vaga
24-04-2013 15:52
Добрый день!Пришла сия камера с жалобой на периодический срыв изображения и звука.При осмотре обнаружилась трещина на шестеренке подмоточного узла.Снял,подшаманил,изображение в норме.Но заметил(сразу не обратил внимание),что при переходе с режима REC на режим Play никакой реакции,т.е можно снимать даже если переключатель установлен в позиции Play.Путём извлечения аккумулятора и обратно ,можно войти в режим Play-все функции работают(стоп,перемотки).И ещё-при переключении в OFF( среднее положение) камера не отключается,т.е. красный индикатор горит как ни в чём ни бывало..Кто встречал,где рыть?
ki-2873
24-04-2013 18:11
переключатель режимов работы проверь в первую очередь, попробуй переподключи его шлейф к разьему,следов влаги на нем и на шлейфе не видно?
vaga
25-04-2013 08:16
Естественно,в первую очередь ,туда и смотрел....Следов влаги не обнаружено..Пришел к выводу ,что переключатель работает...ведь когда он в положении PLAY и потом падать питание на камеру ,она работает в этом режиме..Переключаю в режим REC-можно снимать!Но вот обратно в режим PLAY не переходит-переключатель на PLAY ставлю,а режим тот же остается REC,и само сабой можно производить съёмку..И ещё (об этом уже писал),в режиме OFF-камера не оключается..
vaga
30-04-2013 08:07
Ну очень похожее было вот тут- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=285137.Неужели всё таки шлейф...?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» В/камера JVC GR-D770as не переключается в режим PLAY
  • JVC GR-D750AS не переключается в режим PLAY
  • Panas NV-RX1EN не работает режим PLAY
  • Panasonic NV-mx300 не переключается в режим VCR
  • фотокамера Sony DSC-W110 плохо переключается в режим видео.
  • вк sony ccd tr402e не работает режим камера
