Ремонт сварочного аппарата Awelco MicroTIG 200 Италия
Alex_UT5FWW
Гость 80.90.*.*
18-07-2013 18:49
Добрый день, уважаемые форумчане.
Прошу помощи в ремонте сварочного аппарата Awelco Microtig 200 (производство Италия). По словам клиента по какой то причине произошло длительное короткое замыкание между проводами питания электрода и свариваемого изделия. При этом раздался легкий хлопок.
Схема аппарата приложена. AWELCO BASE 5680 - основная плата. Силовой блок - POWER 5680 cod. AW000001 LIV.03/C.
Неисправные детали силового блока следующие:
транзисторы Q1-Q8 (15N60); все резисторы 0.1 Ом в эмиттерных цепях; диод D1 (STTH12R06); одно одно плечо выпрямителей (4 диода STTH30R03).
Неисправные детали основной платы:
микросхема драйвера L6386 (U3P); усилитель на Q12 Q13 (BSR14 BSR16); стабилитроны D14P, D15P; диод D16P; транзисторы Q8Pб Q9P.
После замены вышеперечисленных деталей без подключенного силового блока снял следующие осциллограммы:
1. 6 вывод UC3845 (U2P) 5V/div 5mkS/div (осциллограмма 1)
2. 1, 3 вывод драйвера L6386 (U3P) 5V/div 5mkS/div (осциллограмма 2)
3. 9 вывод драйвера L6386 относительно общего 5V/div 5mkS/div (осциллограмма 3)
4. 13 вывод драйвера L6386 относительно 12 вывода 5V/div 5mkS/div (осциллограмма 4)
5. Осциллограмма снята между EIGBTH и CIGBTL на активном сопротивлении 1.7 кОм. Первичная обмотка трансформатора отключена. 50V/div 1mkS/div (осциллограмма 5)
6. снята между OUT и Second2 на ХХ 20V/div 2mkS/div (запуск со второго раза с легким писком) (осциллограмма 6)
7. снята на выходе под нагрузкой 1.7 кОм (электроотсос) 10V/div 1mkS/div (осциллограмма 7)
Прошу прощения за качество фотографий. Не совсем удачно сделал сжатие.
Все подключения проводились и при пониженном напряжении на силовом блоке. 50 В. Характер процессов идентичен. Данные осциллограммы сняты при работе аппарата от сетевого напряжения. Последовательно включена лампа 100 Вт.
Скажите, пожалуйста, нормальный ли характер процессов для данных устройств или нет? Эквивалента для проверки не имею.
Заранее спасибо!
  Power5680.pdf  83,53 КБ  Скачано: 2227 раз(а)
  AWELCO200_схема.pdf  65,49 КБ  Скачано: 2280 раз(а)
  IMG_0476.jpg  86,39 КБ  Скачано: 1816 раз(а)
  IMG_0477.jpg  86,45 КБ  Скачано: 1151 раз(а)
  IMG_0479.jpg  86,52 КБ  Скачано: 889 раз(а)
  IMG_0480.jpg  86,42 КБ  Скачано: 855 раз(а)
  IMG_0481.jpg  86,66 КБ  Скачано: 743 раз(а)
  IMG_0483.jpg  86,71 КБ  Скачано: 750 раз(а)
  IMG_0484.jpg  86,75 КБ  Скачано: 1130 раз(а)
andreieinav
23-07-2013 14:27
Эта тема из другого раздела!Переношу ее в "Другая аппаратура".Будь внимательней !
Список форумов» Другая аппаратура» Ремонт сварочного аппарата Awelco MicroTIG 200 Италия
  • Ремонт плазмореза J200- стоимость аппарата 6000$
  • Ремонт Мультиплаз-15000 аппарата воздушно-плазменной резки
  • Ищу схему сварочный аппарат EASYCRAFT 150 (италия)
  • Не получается оживить инвертор Awelco Base 5680
  • Инвертор сварочного тока
