Регистратор Avtech. Нарушена синхронизация с видеовыхода
valkad-off
28-06-2015 03:00
Здравствуйте. Видеорегистратор, на морде 2CH H.264 DVR, внутри плата Avtech DR041Z-RU. С видеовыхода изображение сильно искажено, бегают кадры, строки, практически ничего не разобрать, но все же можно понять, что включается, показывает время, и просит пароль. Но если вытащить сетевой кабель, изображение пропадает совсем, при подключении снова появляется. Не понятно какая связь. Роутер регистратор не видит, сетевой контроллер довольно сильно греется. Напряжения в норме, был обрыв резистора 75 ом на выходе, поставил другой, не помогло. Прошу помощи, где искать и что мерить. Осциллографа нету
M - 16.
28-06-2015 07:27
Проблемные узлы Вы определили. Какой конкретно помощи Вы просите?
Указать стрелочками детальки, которые нужно заменить? улыбка
valkad-off
28-06-2015 13:21
Проблемный узел пока только сетевой контроллер, но какая связь с синхронизацией видео я, честно говоря, не знаю, видео же, практически сразу из чипа выходит. Просто хотелось бы узнать, обойдется ли заменой только контроллера, или же и проц погорел
M - 16.
28-06-2015 13:48
Видеосигнал идёт ч/з видеоусилитель U34, вероятно, аналог BH76112HFV. Проверьте его обвязку - танталовые конденсаторы на утечку. Снимите дохлый сетевой контроллер, чтобы не смущал.
Рядом с впаянным резистором лежит что-то похожее на варистор S5, тоже проверьте на утечку.
valkad-off
28-06-2015 16:18
M - 16., большое спасибо, оказалось виноват всего лишь варистор S5, снял его и изображение нормализовалось, и не зависит от наличия или отсутствия сетевого кабеля, залез в настройки сети, поставил dhcp и роутер все увидел, еще раз спасибо!
Список форумов» Системы безопасности» Регистратор Avtech. Нарушена синхронизация с видеовыхода
  • регистратор AVtech MDR 759 проблеммы и ошибки
  • Нужна прошивка на в/регистратор AVTech KPD676Z
  • Видеорегистратор AVTECH AVC 773 нет синхронизации
  • Коды ошибок AVTECH
  • Видеорегистратор AVTech KPD-679Z не определяет HDD
