регистратор AVtech MDR 759 проблеммы и ошибки
Shuvm
21-01-2011 18:31
При включении все нормально загружается как обычно после 2 минуты работы выдает ошибку Err 14.000 и зависает время от времени отвисает и страшно тупит.
2 Проблема такой же регистратор постоянно заходит в спящий режим. Только если делать обращение к меню настроек. Выходит из спячки. Пробовал все настройки не помогает. Перепрашивал на более новую версию не помогло
igtv
24-01-2011 12:29
Фотку нужно.
Shuvm
24-01-2011 12:47
фото
Dedushka
Гость 194.143.*.*
24-01-2011 13:12
Shuvm, попробуй сделать системній сброс.
14-0 Uncertain model name, RMA
14-001 SECRITY_FAIL Internal security system, RMA
Shuvm
24-01-2011 18:55
сделал системный (T5 и T6) теперь дальше загрузка не идет пришет как всегда H/264 при запуске но в меню не заходит и постоянно пищит.
igtv
25-01-2011 10:13
Фотку не экрана,а внутренностей.Код твоей ошибки я и так знаю.
Shuvm
25-01-2011 13:11
фото1
фото1
фото2
Васисуалий
25-01-2011 14:20
А я бы ему питание проверил... Вон, на плате сколько стабилизаторов и импульсных и линейных! шок
AlexM
25-01-2011 14:29
Dedushka писал:
Shuvm писал:
сделал.. теперь дальше загрузка не идет
Убицы. гы-гы
А , на мой взгляд неудачно сделали "апгрейд фирмваре" или языка. Теперь покрасить в зелёный цвет, ну дальше знаете.
Dedushka
Гость 194.143.*.*
25-01-2011 15:10
AlexM писал:
Ну почему же, если есть программатор, можно слить прошивку с того другого, только микросхему конечно нужно выпаять.
Да, скорее всего не то заливали. "14-0 Uncertain model name, RMA"
igtv
25-01-2011 15:20
AlexM писал:
Мне тоже так думается.Он просто не знает как его зовут.Прошивку надо ставить нормальную.Та которая стоит кривая.А зайти в меню можно попробывать USB-мышью.
AlexM
25-01-2011 15:30
Dedushka писал:
Наверно можно так. Хорошо бы , чтоб китайцы предложили какой нить "джитаг" или другой способ заливки софта не используя "меню". Сами то наверняка не в прорамматорах заливают "фирмваре". Вобщем гады улыбка
Добавлено January 25 2011, 14:33
igtv писал:
Вряд ли, он видимо не может дойти до загрузки меню. Скорее можно пробовать подключиться через LAN.
igtv
25-01-2011 15:33
Прошивка из скольки файлов состояла???
Добавлено 25-01-2011 14:39
AlexM писал:
Не поможет.Уже издевался над похожим трупом.Программатор в руки и вперед.Но со второго прошивку советую не сливать.ИМХО такая же кривая.
Shuvm
25-01-2011 16:07
Изночально стояла родная прошивка которая и выдовала ошибку ERR 14 ПО 1008.1003.1001.1001 новая прошивка 1024.1005.1006.1006 на других регах работает нормально . Обновить на выдающем реге ПО не удалось завис при обновлении. а после hard reset не дышит . загружается только иницианизация н264 и на этом все. в меню не входит.
Dedushka
Гость 194.143.*.*
25-01-2011 16:09
AlexM, не все китайцы гады:) Нам дали девайс и технологию перешивки через "гипертерминал", но я еще не пробовал, эт раз. два, то что не Автеч. У Автеча вобще позиция такова - "не гонемся за качеством (для средней ценовой котегории), количество приоритет".
Добавлено 25-01-2011 15:12
igtv, так его хоть поднять можно будет второй прошивкой.
Думаю все же стоит через LAN попытаться, через софтину "Video Server S"
igtv
25-01-2011 16:13
Сколько файлов в прошивке???
Добавлено 25-01-2011 15:14
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=82
Shuvm
25-01-2011 16:21
делал по анологии
Добавлено 25-01-2011 16:23
в прошивке 4 файла AppImg_16, fboot_16,kernel_16,xml_16
  MDR757_hardware_reset.pdf  249,99 КБ  Скачано: 812 раз(а)
AlexM
25-01-2011 16:34
igtv писал:
AlexM писал:
Не поможет.
Да, пнятно, что шансы стремятся к нулю, но это не требует заметных затрат.
igtv писал:
Почему в другом, прошивка непременно "кривая", а вдруг повезёт улыбка ?
Вот тут я не понял Вас.
Как предпологаете из нескольких файлов от производителя получить один бинарник , для заливки при помощи программатора?
Добавлено January 25 2011, 15:36
Shuvm писал:
Изночально стояла родная прошивка которая и выдовала ошибку ERR 14 ПО 1008.1003.1001.1001 .
Наверно в этом состоянии следовало делать "хард ресет".
Shuvm
25-01-2011 17:21
в этом состоянии и был сделан "хард ресет".
но далее не заходит в меню после ресета. =(
Добавлено 25-01-2011 17:22
подключиться через LAN не получилось не видет рег в сети .
AlexM
25-01-2011 17:40
Shuvm писал:
Т.е. Вы знаете "дефолтный" адрес ДВРа? Ваш ПК в той же подсети (не за маской) и он не пингуется?
Shuvm
25-01-2011 18:26
1 по умолчанию у него был адрес 192.168.1.10 нет не пенгуется .
2 Посмотрел процессора стоят AV073H 10024100 и AV076D1 QJ831-001 1004
Dedushka
Гость 194.143.*.*
25-01-2011 19:01
Shuvm, напиши настройки компа.
Регистратор новый или работал уже, возможно изначально криво стояла прошивка. Где брал прошивку для апдейта?
каким кабелем подключаешь рег к компу? нужен крсс.
Shuvm
26-01-2011 10:13
Регистратор новый, прошивку прислали с завода, прошивал через USB а так же прошиваю через Video Viewer, к компу подключаю через сеть обычный сетевой в остальных случаях виден всегда в сети IP-ник.
AlexM
26-01-2011 10:17
Shuvm, в общем отправляй взад производителю, с припиской, что они козлы и девайс их козлячий, и что они вам поломали весь бизнес. помираю со смеху!
raBp
15-05-2011 10:44
Здравствуйте! У меня проблема. Установил регистратор mdr-759z работает все прекрасно, но проблема в том, что ни как не могу настроить простой просмотр через компьютер, т.е. я настроил но все что я делаю на регистраторе происходит на ПК, а мне нужно чтобы на ПК был только просмотр. Есть какие нибудь другие решения данной проблемы с этим регистратором? Прошивка или другой софт для него? Video Viewer
Васисуалий
15-05-2011 16:59
raBp, Вы правила раздела читали?
Должен сделать Вам предупреждение!
Для каждого отдельного случая или проблемы создается ОТДЕЛЬНАЯ тема, а в ней дается ссылка или ссылки на темы, в которых подобное обсуждалось!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=331691
BeerHunter
Гость 217.118.*.*
02-04-2012 22:47
По всей видимости была выпущена целая партия с таким дефектом. Брали новый в Нижнем Новгороде, выдал ошибку (err=14-000). Описали ошибку продавцу, тот связался с поставщиком в Питере. Поставщик обозвал эту ошибку внутренней и сказал тащить на замену. Продавец спросил что то типа -"что, всю партию?" Вообщем заменили нам на другой - та же ошибка. Завтра вернем, посмотрим какие будут дальнейшие предложения.
Список форумов» Системы безопасности» регистратор AVtech MDR 759 проблеммы и ошибки
  • Регистратор Avtech. Нарушена синхронизация с видеовыхода
  • Нужна прошивка на в/регистратор AVTech KPD676Z
  • Коды ошибок AVTECH
  • Видеорегистратор AVTECH AVC 773 нет синхронизации
  • Странная картинка с камеры  AVTech KPC-132
